Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 41
Тема: Помеха на 40 м
  1. #16
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Помеха на 160м. Постоянно. Oт меня с С-З, под очень низкими углами, оч хорошо слышны на БВ, "палки" примерно через 750Гц от 1.805 до 1.820, и еще точно такие около 1.700. Состоят как бы из 4 равных тактов( по времени), 1- ничего нет, 2,3 и 4 - чистые несущие с дискренно изменяюшимся уровнем(в зависимости от такта). Все "палки" синхронизированы по времени, но закон изменения уровней у каждой свой.
    Это только у меня так "закрыт" диапазон, или кто то ещё слышит?
    В приципе, можно легко работать МЕЖДУ, но, блин, чо за дела! И, интересно, я им не мешаю?
    Об этой помехе писали в теме "Top Band: 160 м". У меня они то же "бибикают". Сегодня EX8M рядом с такой помехой работал, причем QSB были такие, что - то полезный сигнал был выше, то помеха.
  2. #17
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    С какого направления?
  3. #18
    Экстра-класс Аватар для RT3K
    13.04.2013
    601
    340
    428
    Если не ошибаюсь - Калининград.
  4. #19
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Аналогично.
    Заметил если бибикают, проход будет.
  5. #20
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    А как Вы это определили? Факт весьма любопытный, однако.
  6. #21
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Оч просто, включил мозги.
  7. #22
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RW3QM Посмотреть сообщение
    Аналогично.
    Пожалуй не соглашусь. Сегодня... ну очень сильно, а от туда ( с С-З) - никого. Хотя Японцев было много, но от туда и помеху не слыхат (почти).
  8. #23
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Ну, а если точнее? Какие умозаключения привели Вас к этому выводу? Дело в том, что мне действительно интересно, как можно без спецоборудования ( например "флаг" с переменной RC нагрузкой) определить углы прихода. Опыт кое-какой есть ( у меня), хотя на универсальность он не претендует. Если не сложно, поделитесь Вашим.
    Маячки эти работают из Калининграда.
  9. #24
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    С-З. << А часиков с 3 мск.......
  10. #25
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну, а если точнее? Какие умозаключения привели Вас к этому выводу? Дело в том, что мне действительно интересно, как можно без спецоборудования ( например "флаг" с переменной RC нагрузкой) определить углы прихода. Опыт кое-какой есть ( у меня), хотя на универсальность он не претендует. Если не сложно, поделитнсь Вашим.
    Владимир, мой опыт также не претедует на что то. Их всех "проволок", труб и прочего, сигналы помехи сильнее (сигнала маячка, который я иногда включаю, который понятно стоит под 0гр. ) на то, что теоретически имеет более низкий угол. А вчера увеличил С-З БВ с 200м до 450м, так помеха поперла еще сильнее. Отсюда и вывод, хотя, понятно, что всё это относительно и прблизительно.
  11. #26
    High Power Аватар для RW3DD
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Обычные рыболовные маячки, именно с этого азимута. Бевер удлинили, и слышать их стали громче. Углы прихода здесь совершенно ни причем. Из года в год одно и тоже.
    Многие экспедиции знают о них и стараются учитывать это в своих bandmap. Довольно часто на время новогодних праздников их просто выключают.
  12. #27
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    От ВАС я жду когда расскажите как Беверы настраивать, ну, если знаете конечно, а не просто трындите.
  13. #28
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Ставите передатчик позади бевера ( 1-2 волны от него) и подбираете R и L (!) по минимуму сигнала.
    Не делайте бевер из плохого полевика, иначе можно и не настраивать.
  14. #29
    14.03.2008
    3,640
    1512
    1265
    А "плохой", это как?
  15. #30
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Нормальный, это тот, в котором стальные жилы полностью поверх оплетены медными. П276, если не ошибаюсь. Может быть есть и другие подобные марки. Если делать из обычного, где все жилы свиты вместе, можно считать, что делаете из стали. Эффект близости никто не отменял . Полевик предназначен для передачи сигналов с максимальной частотой спектра в десятки килогерц. На этих частотах ток течёт там, где сопротивление меньше. На ВЧ потери стальных жил передаются в соседние медные.
    Можно посмотреть, что получается с распределением тока при помощи модели. Вывод - из плохого полевика целесообразно делать короткие антенны до одной волны в длину. В более длинных ток не дотекает до нагрузки и коэффициент использования полотна резко снижается.
    Предвкушаю шквал постов типа "я делал, у меня работает!". Работает в данном случае означает "слышу лучше , чем на вертикал" . Даже короткий бевер будет принимать лучше - не мудрено.
  1. Помеха 50 Гц
    от Napster7c6 в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 20:28
  2. Помеха от ЛЭП
    от N2HO в разделе Помехи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 00:57
  3. Помеха TVI по НЧ на 80 м
    от UT2UU в разделе Помехи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:38
  4. Помеха на 40 м
    от RC6OF в разделе Помехи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 16:50
  5. Помеха на SAT TV
    от R3VS в разделе TS-850
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 08:10
