Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 77
Тема: Компьютерные помехи приему на КВ
  1. #46
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    UR5XMM, предположительно источником такого рода помех (на 20, 30м, у меня аналогичная проблема) LAN, потому что у него такой протокол в частотном плане. Хот к дому подводится оптика, но по хатам разводятся по LAN, развязка по сети мало что дает, у меня их сумма принимается антенной, отключение своего компа и отбрасывание LAN, мало что дает, поскольку коллектив соседей намного многочисленней (и они в этом не виноваты) .
  2. #47
    Standart Power Аватар для UR5XMM
    24.07.2008
    Малин Житомирская область
    39
    233
    262
    Надо будет попробовать отключить модем с Ethernet портами и посмотреть результат.
    Хотя я живу в частном секторе и особо много проводов LAN нету.
    Только от шека в дом и от дома к соседям. Надо будет попробовать.
    Но когда работала старая материнская плата, таких помех не наблюдал.
  3. #48
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Цитата Сообщение от UR5XMM Посмотреть сообщение
    БП и видеокарта остались те же.
    Монитор отключать не пробовали?
  4. #49
    24.07.2008
    39
    233
    262
    Монитор отключать пробовал.
    От сети 220в - нечего не изменяется
    Шнур DVI от монитора -тоже ничего не меняется.
    Заметил одно - как прикасаюсь корпусом разъема DVI монитора к гнезду DVI видеокарты - увеличивается шум. Но только корпусом
    Если полностью подключаю разъем в гнездо всеми штырьками все также как при касании корпусом DVI шнура.
    Такое впечатление - что источник QRM - именно сам корпус системного блока. Но он же заземлен! Откуда оно может помехами сыпать - ума не приложу.
  5. #50
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Но он же заземлен!
    Не путайте защитное электротехническое заземление и ВЧ-заземление!
    По поводу защитного электрозаземления - Вы измеряли свой контур специальным Ом-метром относительно еще двух заземлителей? Уверен, что нет. Но это к делу не имеет прямого отношения.
    Высокочастотная составляющая, запросто может "гулять" по внешне исправно заземленным корпусам.
  6. #51
    09.09.2014
    35
    541
    280
    16
    У себя на старом компе обнаружил проблему в материнской плате.
  7. #52
    24.07.2008
    39
    233
    262
    А как решили такую проблему?
  8. #53
    09.09.2014
    35
    541
    280
    16
    Перешел на ноутбук. Компу было 10 лет и он уже безбожно устарел. Как вариант, сменить материнскую плату, но сейчас и не найдешь на такого "мамонта", а если и найдешь не факт что и она гадить не будет.
  9. #54
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Так об этом и разговор...
    Старая, избитая тема "как избавиться от помех". Поищите их здесь в разделах форума, есть они на CQHAMe, RADIOSCANNERe
    На ноутах нет клеммы "заземление"...
    Если будете переходить на ноутбук, учтите что не всякий ноут работает без помех. У меня DELL, TOSHIBA работают нормально. У них блоки питания трансформаторные. А вот ASUSTEK дает приличный шум. Нужно проверять ПРИЕМ в режиме зарядки батареи ноута. В это время из ноута идет самый высокий уровень шума.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 15.07.2016 в 15:18.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  10. #55
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1034
    Также отключал кабель локальной сети Ethernet - тоже никаких изменений.
    Отключить кабель не равно отключить сетевой адаптер. Некоторые сетевухи (Intel этим славится) работают даже от дежурки.
  11. #56
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,841
    1911
    2534
    Точно так, даже при выключенном компе все подключенные USB девайсы остаются запитанными. По этой причине часто в БП компа выходит из строя узел +5 в. дежурки.
  12. #57
    24.07.2008
    39
    233
    262
    Вот как проявляется QRM от моего ПК.
  13. #58
    24.07.2008
    39
    233
    262
  14. #59
    24.07.2008
    39
    233
    262
    Здравствуйте коллеги!
    Вчера удалось победить помеху, которая мешала мне.
    А нашлась она след. образом.
    Включил компьютер, думаю, зайду в БИОС, может с какими то настройками поиграюсь.
    Зашел. БИОС открыт, изображение на экране. Помехи нет.
    Дал компу немного прогреться. 30 мин прошло.Все еще отрыт БИОС. Нету помехи.
    Перегружаюсь. Загружается операционная система Win XP.
    Тишина. Я использую программку VSPE -(Virtual Serial Port Emulator) -эмулятор портов, для работы с интерфесом по схеме S56AL
    Название: CAT Interface.jpg
    И в автозагрузку добавлена VSPE. И именно, после того как она загружается, появляются помехи.
    Компьютер через созданный виртуальный порт начинает опрашивать интерфейс.
    Сам девайс подключен через USB. Но кабель был не очень хорошего качества, тонкий и серый.
    И, видимо после замены материнской платы, где то нарушился контакт в экране этого шнурка.
    После замены на более качественный, все помехи пропали!
    Вот такая история
  15. #60
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9696
    6974
    Будучи в отпуске и живя на даче, обнаружил, что МТС радиомодем фонит на частотах от 16 до 25 МГц, в городе и не замечал. А на даче с чистейшим эфиром обнаружил. На S метре при включении модема сигнал шума возрастает до 5-6 баллов. Проверял на двух антеннах: GP- примерно в 15 метрах от дома и G5RV. На НЧ доп шума при включении не обнаружено. Питал трансивер и ноутбук от АКБ.
  1. Жуткие помехи приёму
    от UA0JQ в разделе Помехи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 23:18
  2. Помехи охранной сигнализации
    от RV3ML в разделе Помехи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 12:28
  3. Помехи TVY
    от Светлана ra9acl в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2003, 22:17
  4. Помехи от радиожучков
    от 107.2FM в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 14:31
