Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 86
Тема: Фильтр TVI
    30.03.2011
    пос. Новорудный, Оренбургская обл.
    25
    11
    Фильтр TVI
    Здравствуйте, коллеги! Откликнитесь, кто повторял фильтр TVI конструкции RV9CX. В основе фильтра лежит разработка немецких коротковолновиков Y28RL и Y38ZL (Funkamateur № 12-1987 г) и статья UC2AR (Радиолюбитель № 7-1993 г). Фильтр разработан для сопротивления кабеля 75 ом. RV9CX повторил его, исследовал и переработал для сопротивления кабеля 50 ом. Монтажную плату обеих фильтров я привожу ниже. Меня смутило некоторое различие размеров конденсаторов в этих схемах при одинаковых их номиналах. Согласно всех трех публикаций, если размеры фильтра выдержаны правильно, то он не требует наладки. А вот размеры получается как раз и разные. Приборов для снятия АЧХ фильтра у меня нет, поэтому такая конструкция в моих условиях особенно ценна. Подскажите, как быть в данном случае???
    Принципиальная схема фильтра
Название:	Фильтр констру&#10.jpg
    Фильтр конструкции RV9CX
Название:	Фильтр из журна&#1.jpg
    Фильтр из журнала Радиолюбитель №7 1993 г
    Параметры фильтра
    R С1, С4 С2, СЗ L1.L5 L2.L4 L3
    50 ом 50 пф 150 пф 3,5 вит 8 вит 9 вит
    75 ом 40 пф 120 пф 6 вит 11 вит 13 вит
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Делали такой в Нижнем Тагиле по размерам из Радиолюбителя под 75 Ом . Действительно , работал без настройки и очень хорошо .
    Фольга , что осталась на плате - это и есть конструктивные конденсаторы . Раз другие номиналы конденсаторов , то и размеры другие .
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Я тоже повторял, но у меня он не заработал
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от UA1CEC Посмотреть сообщение
    Я тоже повторял,
    Работал на коллективке когда было эфирное телевидение - TVI исчезли.
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
Название:	TVI lp hp.jpg
    Работает немного подправленный, при 100-200 Вт нормально, при 500 Вт на 15 и особенно на 10 греется текстолит, горячий, но рука терпит. Конденсаторы нужны качественные, текстолит не то.
    Как закончу новый трансивер хочу повторить 9-го порядка http://dl2kq.de/pa/1-18.htm
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    Цитата Сообщение от RA9SGI Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, коллеги! Откликнитесь......
    У меня была проблема с TVI
    Думал решить ее,поставив рэмовские фильтры....
    Фигушки.
    Решения два:
    1. поменять телевизор - выбросить старый с лучевой трубкой
    2. на входе на колечке намотать витков 7 - 10 кабеля.
    Я сделал по второму варианту - все исчезло.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    На рисунке размеры в скобках для 50 Ом.
    То есть разные размеры металла на плате будут иметь разную ёмкость.
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Проблемы бывают разные. Я живу 25 км от телецентра, 1 программа на 50 МГц, уровень слабый, на разных трансиверах при 100 Вт помеха на 40 на видео, на 10 на звук, с фильтром все нормально.
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    тогда тарелку ставить
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    У меня была проблема с кабельным но сделав такой фильтр проблема снята.Нажмите на изображение для увеличения.
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Делал такой фильтр, хорошо работает, но это не панацея от помех.
    Лучше иметь хорошо настроенные антенны и линейно работающий
    выходной каскад передатчика, тогда и фильтр не понадобится, но
    иметь его под рукой не помешает. Тем более, что изготовить и
    настроить его не займет много времени.
  12. #12
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Параметры фильтра
    А что вас смутило ?
    Вроде как даны одни размеры,и рядом в скобках,очевидно для другого R вх другим цветом другие номиналы.
  13. #13
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    583
    Немного не в тему.
    Помеха на двух TV из всего количества, которые есть в подъезде
    Кто применял такие Фильтры верхних частот ANTI-TVI <- 08. HAMRADIO - Каталог | СЭМЗ "РЭМО"
    Интересует результат.
    ЗЫ.На выходе РА фильтр "Barrier" уже стоит.
  14. #14
    30.03.2011
    25
    11
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    А что вас смутило ?
    Красным цветом это уже я подписал по данным RV9CX. И вопрос на картинке красным тоже я поставил. Потому как нет размера в скобках.
    А смутило меня вот что
    Если исходить из того, что 3700 мм2 поверхности стеклотекстолита толщиной 1,5 мм образуют конденсатор емкостью 100 пф (это взято из журнала Радиолюбитель-7-93), то при расчете емкостей С1 и С2 по размерам приведенным в журнале Радиолюбитель-7-93
    для фильтра с сопротивлением 75 ом
    С1 = 66*22*100/3700 = 49,2 пф.
    С2 = 66*66*100/3700 = 117,7 пф.
    Должно быть 40 ом и 120 ом. Т.е. практически в точку
    По размерам, приведенным в статье RV9CX для этого же фильтра
    С1 = 20*60*100/3700 = 32,4 пф.
    С2 = 60*60*100/3700 = 97 пф.
    Хотя С1 и С2 должны быть 40 пф и 120 пф соответственно
    Разница на лицо. Т.е. емкости одинаковые, а размеры пластин разные.
    Вот я и засомневался
    Потому что для фильтра с сопротивлением 50 ом получается еще интересней
    С1 = 25*85*100/3700 = 57,4 пф.
    С2 = 86*85*100/3700 = 195,2 пф.
    Хотя С1 и С2 должны быть 50 пф и 170 пф соответственно
    А мне как разнужен фильтр на 50 ом.
  15. #15
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    А что есть , кроме тестера?
    Все авторы использовали доступные ИМ материалы. Соответственно понятно, что не только от площади обкладки конденсатора зависит его ёмкость. Диэлектрическая проницаемость материала между обкладками, даже при одинаковой толщине, может существенно различаться. Тогда и площадь для равной емкости будет различна.
    Выход тут один - нужно измерять реально имеющийся кусок фольгированного тексталита.
    Однако это не единственное препятствие. Наличие информации о количестве витков катушек, их диаметре, диаметре провода и т.д. не даёт полной информации. К примеру, каково расстояние между витками?
    Потому настраивать фильтр без приборов очень неблагодарное занятие.
    Результаты тоже будут непредсказуемы.
    У части радиолюбителей, которые здесь высказались, результаты были отрицательные, у части- положительные.
  1. Фильтр для FT-817
    от R7MU в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 08:57
  2. CW фильтр для FT-920
    от RZ6AST в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 17:56
  3. Фильтр 145 MHz от Р-409
    от R0OR в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 04:27
  4. SSB фильтр
    от UA9SLX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 17:36
  5. SSB фильтр для FT-897
    от RU3AHZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 17:41
