16.07.2014, 20:41 #31QRP
- 30.03.2011
- пос. Новорудный, Оренбургская обл.
- 25
- 11
16.07.2014, 20:50 #32QRP
- 30.03.2011
- 25
- 11
16.07.2014, 22:14 #33Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
Использую такой фильтр с момента описания . Собрал по размерам , не настраивал , так бегло посмотрел генератором и милливольтметром , заваливает от куда надо . Работает много лет , мощность до 1,5 квт держит , больше не давал .Греется , но терпимо . Делайте , лишним не будет, затрат ни каких . По каким конкретно размерам делал уже и не помню к сожалению , распаивать не хочется.
Михаил (ex RA3TFT)
16.07.2014, 23:41 #34Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Сергей, ваша ремарка совершеннно справедлива! .... как для фирменого так и для самодельнго фильтра. Но кто мешает включить между фильтром и антенной тюнер?
Тогда можно будет использовать и фидеры антенн с различным волновым сопротивлением и полностью реализовать технические параметры фильтра.
Когда я покупал, лет 8 назад, этот фильтр - завод трактовал пораметры так - импенданс = 50 Ом, затухание = не хуже -70 дб (в реально снятой на заводе АЧХ прилагаемой к фильтру этот параметр оказался не хуже -75 дб). Теперь же эти параметры завод обозначил так - при КСВ 1,2 затухание не хуже - 60 дб. (смотреть по ссыке). Ещё один немаловажный параметр фильтра - затухание в полосе прозрачности. У фильтра от РЭМО это не более 0,2 дб, а вот самоделки кустарно настроеные, как пишут тут в теме, бывает и греются. Значит потери в полосе прозрачности большие.
17.07.2014, 06:35 #35Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Не связанные вещи!
Греются в большей мере конденсаторы режекторных секций, которые и испытывают максимальную нагрузку. "Если греются, значит работают" (С)
Это конечно, не хорошо, что греются, но подиж найди качественные конденсаторы. Стеклотекстолит, и правда, не лучший диэлектрик для такой реактивной нагрузки. Впрочем, есть и достойные варианты - как повезет.
На затухание именно в полосе прозрачности (Вы же именно о ней говорите) в большей мере оказывают влияние другие составляющие фильтра.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
17.07.2014, 08:11 #36Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Так, для души, решил проверить такую конструкцию для мощного передатчика, люди просили разработать. Для них и фото делал. Гармоники работают в ограниченном диапазоне и редко пересекаются с ТВ каналами. (да и они уж очень ослаблены) А помехи обычно присутствуют сплошным (непрерывным) сигналом от частоты в 3 кГц и до 1000МГц. И эти помехи основаны на излучаемом участке в кабеле, от сгустка стоячих волн.
Когда у Вас будет идеальный КСВ на 21 МГц, но на ТВ каналах ничего мешать не будет. Я работал там, где стояли Р-140 и работала эта рация на вертикал, который идеально настроен, то никаких помех никому не было. Хотя там здание было многоэтажное и в нем было много ТВ и разной другой приемной аппаратуры и никаких проблем не было.
Работал на военном (антенном) полигоне и там стояли приемные комплексы для контроля почти всего диапазона и рядом с этими зданиями работало много передатчиков до 3 кВт. То никакого бы приема не было, если бы там присутствовали подобные помехи. Только передатчики мощностью в 15 кВт располагались на расстоянии 500-800 метров.
А ФНЧ делать нужно и он действительно помогает, когда есть какие то отклонение от режима. Просто в профессиональных передатчиках согласование не столь примитивно, как у любителей, там чаще всего П-контуров не менее четырех штук. Чаще всего первый П-контур последовательный и потом три параллельных. Второй и четвертый не перестраиваемый, а третьим ведут подстройку. И в таком случае ФНЧ ставят на всякий случай. И Вам советую его делать и желательно по тому фото, который я разместил.
Удачи в работе.
17.07.2014, 08:25 #37Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
Греется конечно при весьма приличной мощности и естественно на 28мгц , греется терпимо, краской не пахнет , и тут ни чего удивительного нет . Что мешает взять не текстолит , а допустим фольгированный фторопласт . Главное сдесь ,простота .
Интересно бы посмотреть на конденсаторы в фильтре РЕМО , не исключаю что можно сильно удивиться увидив что там стоит .Михаил (ex RA3TFT)
17.07.2014, 09:28 #38Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Задумался на фильтром после прошедшего в прошлые выходные ИАРУ.
Проверяя рано утром в субботу усилитель ЕВ-104 на 21 МГц увидел что ТВ канал Россия1 на 2 ТВК (60 МГц) просто гаснет даже при 200-300 Вт.
Антенна АД-335 на 21 МГц был КСВ=1, перед антенной есть дроссель 8-9 витков кабеля.
На других каналах помех не было.
Вроде в усилителе есть ФНЧ, но всё равно помехи достаточно мощные чтобы ТВ картинка испортилась.
На голый трансивер 100 Вт проблем не было.
17.07.2014, 10:29 #39в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
В борьбе с помехами телевидению есть три основных фактора:
- Антенно-фидерный тракт передатчика
- Антенно-фидерный тракт приёмника (ТВ)
- Перекрёстная модуляция
17.07.2014, 10:31 #40High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 532
- 191
- 1312
""""[QUOTE=R3TF;1021514]Интересно бы посмотреть на конденсаторы в фильтре РЕМО , не исключаю что можно сильно удивиться увидив что там стоит .""""
Фото внутренностей двух имеющихся фильтров от BENCHER и РЭМО
RA9SGI делайте фильтр по указанным размерам и всё получится вот фото моего самодельного для 50ом
Последний раз редактировалось UA0LSG; 17.07.2014 в 10:51.
Александр UA0LSG
17.07.2014, 10:56 #41Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Вложение 122463
Вот посмотрите, телевизионная антенна внутри передающей антенны и никаких помех. Просто КСВ 1.
17.07.2014, 11:00 #42в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Не понял. Вы о чём? Картинка не открывается, могу предположить - близко расположенные передающая и приёмная антенны. Ну вот и рассматривайте все три фактора. Если не мешает - хорошее согласование обоих трактов. ТВ сигнал достаточный, а сигнал передатчика наоборот - недостаточный, чтоб наступила перекрёстная модуляция.
17.07.2014, 12:49 #43Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
17.07.2014, 12:58 #44Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Не стОит преувиличивать значение согласования. На самом деле, рассогласование сопротивлений приводит к увеличению затухания в ПП, конечно. Но не настолько это фатально. Сам по себе функционал фильтра не исчезает - он, по-прежнему фильтрует. Я при моделировании это отмечал также.
Таких данных у меня нет, лучше измерения проводите LC-метром. Если нет - по расчетам.
По поводу размеров площадок: на моей странице я же и давал комментарий:
(Четверг, 27 Октябрь 2011 19:51)И правда - размеров нет. Нашел листок, где своей рукой в 1993 году чертил и считал конструкцию - написано, что размеры площадок 85х85мм (60х60) и 85х25(60х20) - в скобках для 75 Ом.Дмитрий
17.07.2014, 13:09 #45Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
16Спасибо
