Page 2 of 6 FirstFirst 123456 LastLast
Results 16 to 30 of 86
Thread: Фильтр TVI
  1. #16
    Join Date
    30.03.2011
    Location
    пос. Новорудный, Оренбургская обл.
    Posts
    25
    11
    Quote Originally Posted by RW4HM View Post
    А что есть , кроме тестера?
    Все авторы использовали доступные ИМ материалы.
    Выход тут один - нужно измерять реально имеющийся кусок фольгированного тексталита.
    Потому настраивать фильтр без приборов очень неблагодарное занятие.
    Скорее всего вы правы (Все авторы использовали доступные ИМ материалы). Да, с приборами действительно туго. Я живу в маленьком поселке, единственный радиолюбитель. Варюсь так сказать в собственном соку. Кроме Ц-шки имеется еще собранный своими руками ГСС и ВЧ-вольтметр из Универсально прибора Я. Лаповка (UA1FA), да цифровая шкала-частотомер собранная лет 20 назад из купленного в магазине набора. К сожаленю она дальше 30 мГц не читает. так что буду собирать точно по описанию в статье RV9CX. Что ж, дорогу осилит идущий.
    Всем кто ответил спасибо!
  2. #17
    Join Date
    08.01.2009
    Location
    Фурманов
    Age
    74
    Posts
    1,044
    279
    669
    Quote Originally Posted by RA9SGI View Post
    Приборов для снятия АЧХ фильтра у меня нет,
    Вполне достаточно ВЧ генератора и осциллографа с полосой пропускания не менее 50 МНz, а лучше 100 MHz и более. Настраивается легко растяжением витков катушек.
  3. #18
    Very High Power RV9CX's Avatar
    Join Date
    21.11.2007
    Location
    Екатеринбург
    Age
    50
    Posts
    4,782
    1949
    2431
    Quote Originally Posted by RU4HD View Post
    Кто применял такие Фильтры верхних частот ANTI-TVI <- 08. HAMRADIO - Каталог | СЭМЗ "РЭМО"
    Я применял и сейчас на соседской коллективной антенне стоит. Весьма полезная штука, хотя места внутри коробочки достаточно, можно было бы порядок увеличить. Ничто не мешает их два последовательно воткнуть.
    А смутило меня вот что
    По-моему, Вы мне в личку писали, но я письмо отложил, потому что разбираться надо, да так и не дошел к нему. Сейчас не скажу, позже отвечу. Загонял в моделировщик именно мои данные и получал правильные параметры на выходе, так что за свои размеры могу поручиться.
  4. #19
    Join Date
    30.03.2011
    Location
    Posts
    25
    11
    Quote Originally Posted by RZ3QS View Post
    Attachment 122366Attachment 122367Attachment 122368
    Работает немного подправленный. Как закончу новый трансивер хочу повторить 9-го порядка http://dl2kq.de/pa/1-18.htm
    А как расчитывали площади пластин конденсаторов? Более подробно о конструкции вашего фильтра можно? Можно по e-mail (он есть на этом сайте). Так же просмотрел инфо по ссылке http://dl2kq.de/pa/1-18.htm А практические конструкции этих фильтров можно где-нибудь посмотреть?
  5. #20
    Join Date
    22.03.2011
    Location
    Иркутск
    Age
    75
    Posts
    866
    140
    117
    Интересует результат.
    Фильтры верхних частот применяют для подключения к телевизору и они (любые конструкции) работают хорошо. По крайней мере те, которые я применял. Но лучше хорошо согласовывать передающую антенну с линией передачи и тогда не понадобятся ФВЧ. При хорошем согласовании, работал на Р-140 (1,3 кВт) и все ТВ антенну находились внутри передающей антенны и ни на одном канале помех не было (16 каналов частота от 50МГц до 600МГц дальность альтернативного ТВ 16 км) сам телевизор стоял на Р-140. (добейтесь КСВ1 и помех не будет)
  6. #21
    Join Date
    30.03.2011
    Location
    Posts
    25
    11
    Quote Originally Posted by RV9CX View Post
    Понятно. Буду придерживаться их.
  7. #22
    Join Date
    21.11.2007
    Location
    Екатеринбург
    Age
    50
    Posts
    4,782
    1949
    2431
    Quote Originally Posted by UA0SNM View Post
    абсолютно некорректное утверждение. Одного согласования часто недостаточно. Сейчас так упростили входные тракты телевизоров , а тем более, усилителей, что хоть засогласуйся.
  8. #23
    Join Date
    22.03.2011
    Location
    Иркутск
    Age
    75
    Posts
    866
    140
    117
    Откликнитесь, кто повторял фильтр TVI конструкции RV9CX
    Делал тот фильтр, ерунда.
Size:  129.0 KB Вот этот фильтр подавляет всё, что выше 21МГц на 80дб. ФНЧ.
    Работал с ним на Р-140, держит и не греется. Правда его длина ровна ширине телевизора. ТВ видно чуть выше.
  9. #24
    Join Date
    22.03.2011
    Location
    Иркутск
    Age
    75
    Posts
    866
    140
    117
    Ещё раз пишу, что применял Р-140 и при КСВ1 ни на одном ТВ (а их у меня в доме работают 8 штук, первый куплен в 1994г, остальные чуть позже, могу разместить даже внутренности телевизора, все иностранного производства) нет ни черточки не шороха, всё идеально, а вот когда искусственно менял КСВ, то результат был такой: при КСВ1,1 - рябь практически закрывала сюжет, КСВ1,2 - изображение полностью гасло, КСВ1,3 - телевизор захлопывался ни звука ни изображения экран черный. Это потому, что антенны (телевизионные) находятся внутри передающей антенны.
    PS. и при этом ВНЧ подключён. Помеху излучает сам кабель в точке, где находится сгусток стоячих волн. А ВНЧ стоит сразу после УМ. и защищает только то, что излучает генератор (УМ).
  10. #25
    Join Date
    21.11.2007
    Location
    Екатеринбург
    Age
    50
    Posts
    4,782
    1949
    2431
    Наверняка, в вашей ситуации нужно было просто не его использовать.
    Этот фильтр работает, как и положено, графики соответствуют требованиям. Он просто не может быть ерундой по определению при некривых руках.
    Впрочем, на фоне того, что больше половины вопрошающих даже представления не имеют о путях проникновения помех и борьбы с ними, я с вами могу согласиться, дабы не вступать в бесполезные споры, коих полно с вашим участием.
  11. #26
    Join Date
    22.03.2011
    Location
    Иркутск
    Age
    75
    Posts
    866
    140
    117
    Я фильтры не использую, пока их не проверю приборами. Но посмотрите на тот, который я разместил (фото) и сравните с тем, что тот автор предлагал. Видите, конструктивную и профессиональную разницу. Приборами проверял и тот фильтр.
    PS. В большей степени помехи излучает не генератор, а кабель, когда появляется сгусток стоячих волн. А в этом случае никакой ФНЧ не поможет, он стоит сразу после УМ. А нужно обеспечить идеальное КСВ и это не сложно при любой антенне.
  12. #27
    Малоактивен
    Join Date
    18.05.2003
    Location
    Sillamae
    Age
    78
    Posts
    11,865
    3806
    2101
    А зачем сделал фильтр шириной с телевизор .... ?
  13. #28
    Join Date
    13.10.2010
    Location
    Кувандык
    Age
    Posts
    1,416
    556
    510
    Если нет приборов то самое правильное решение купить готовый фирменый фильтр.
    Фильтр от завода РЭМО - великолепное решение. Использую уже много лет. Покупал давно - обошёлся с пересылкой 1400 Р, сейчас цена больше, но поверьте - он того стоит. Изготовить в домашних условиях ФНЧ с подавлением 70 дб если и реально то дешевле обойдётся купить готовый. К томуже у вас на руках будет паспорт фильтра, который при выяснении причин создания помех можно предьявить жалобщикам и инспеккции. Любительским радиостанциям разрешено иметь внеполосные (побочные) излучения - 50 дб, а этот фильтр обеспечивает более - 70 дб.
    Это не реклама - это оценка фильтра
    вот ссылка
    Фильтр нижних частот LPF-1 «BARRIER» - Фильтры нижних частот <- 07. HAMRADIO - Каталог | СЭМЗ "РЭМО"
  14. #29
    Big Gun R3MM's Avatar
    Join Date
    20.09.2005
    Location
    г. Ярославль или где то рядом
    Age
    79
    Posts
    8,283
    3864
    3486
    В большей степени помехи излучает не генератор (передатчик), а кабель, когда появляется сгусток стоячих волн. А в этом случае никакой ФНЧ не поможет
    Вы пишите об основной частоте сигнала передатчика, но как известно на выходе передатчика присутствует сигнал второй, третьей и следующих гармоник. Как думаете, при работе на диапазонную антенну (например 21 МГц) какое будет КСВ на частотах гармоник 42, 63 МГц? ВЧ напряжение этих гармоник наведённое на соседские антенны и пришедшее на вход телевизоров так же действует негативно, так нужен ФНЧ или нет?
  15. #30
    Big Gun RX4CD's Avatar
    Join Date
    02.01.2009
    Location
    SA-43
    Age
    Posts
    11,111
    5505
    2770
    Quote Originally Posted by RW9SJ View Post
    Не сомневаюсь! Вот только этот фильтр , как и любой другой, ПРАВИЛЬНО работает только на ту нагрузку, на какую настроен. Короче, если ваш фильтр подключен к антенне или ко входу усилителя мощности, имеющего Rвх отличное от 50-ти ом, то характеристика фильтра будет иная, чем если бы он был нагружен на эквивалент антенны (50 ом). Т.е он уже не будет фильтровать сигнал как надо.
Similar Threads
  1. Фильтр для FT-817
    By R7MU in forum FT-817
    Last Post: 29.12.2011, 08:57
  2. CW фильтр для FT-920
    By RZ6AST in forum FT-920
    Last Post: 10.02.2011, 17:56
  3. Фильтр 145 MHz от Р-409
    By R0OR in forum УКВ аппаратура
    Last Post: 03.05.2010, 04:27
  4. SSB фильтр
    By UA9SLX in forum КВ: ICOM
    Last Post: 04.02.2007, 17:36
  5. SSB фильтр для FT-897
    By RU3AHZ in forum FT-897
    Last Post: 26.05.2005, 17:41
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
