25.08.2014, 18:48 #61High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Полный и правильно заданный вопрос половина успеха в получении правильного ответа.
Вы скрыли от всех:
1. Диапазон частот на котором "заговорили" колонки у соседа.
2. Мощность передатчика.
3. Тип вашей антенны . С подробностями запитки, наличия симметрирующих устройств и удаления антенны и кабеля от здания, электрических и телефонных сетей.
4. Тип сетевого фильтра. Все ли приборы подключаемые к трансиверу имеют сетевой фильтр. Компьютер, телеграфный ключ и т.д.
5. Существуют ли емкости, соединяющие корпуса аппаратуры с электросетью.
Разберитесь с этими вопросами сначала у себя. Фильтр защелка на колонки соседу, при наличии помехи на звуковые колонки при работе передатчика на НЧ диапазонах это что мертвому припарка. Слишком малая индуктивность, на низких частотах.
Иначе никак. Вы получите море на первый взгляд правильных советов, но не подходящих для вашей ситуации.Виктор UA2FP
25.08.2014, 20:35 #62High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Попробую ответить :
1. 40 метров
2. нормальная
3. траповый диполь на 80-40-20 метров
4. дополнительных фильтров нет, все штатное
5. не знаю
Есть в наличии фильтры фирмы EPCOS , вот такие http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=132206183, стоит ли такие применить ?Анатолий , ex UB3PBE
25.08.2014, 20:51 #63Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
У меня тоже от 40 и 30м у соседа все разговаривало. Кольца решили вопрос.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
25.08.2014, 20:53 #64High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Какие кольца и куда поставили ?
25.08.2014, 21:38 #65High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
П 2. Что значит нормальная мощность?
П 3. Геометрия подвески антенны? Высота подвеса, растояние до крыши, стен иных проводов. Симметричность плеч диполя относительно фидера, стен, крыши,
П.5. Любым китайским прибором измерьте емкость между корпусом трансивера и сетевой вилкой.
Фильтры фирмы EPCOS не рассчитаны на работу с передатчиками, антеннами.У них точно есть емкость с корпуса на сетевые провода. И если присутствуют токи ассиметрии диполя, текущие по внешней строне коаксиального кабеля, то вы их закачиваете в электрическую сеть своему соседу. Это обычная проблема на низкочастотных диапазонах, связанная с трудностью установки высоких мачт, высотой в половину длины волны и более.
Попробуйте эксперимент. Возьмите сетевой удлинитель-разветвитель с достаточным количеством сетевых розеток и с длинным сетевым шнуром. Этим сетевым шнуром на ферритовом сердечнике намотайте дроссель с количеством витков 10-15. Сердечником для такого дросселя может быть: большое ферритовое кольцо (100 мм и более), сердечник от строчного трансформатора от старого телевизора, полукольца из феррита отклоняющих систем мониторов компьютора, телевизора. Сетевой фильтр должен заканчиваться со стороны сети только ИНДУКТИВНОСТЬЮ.
Нет своего китайского тестера, большого феррита, займите у друга на время.
Успехов в экспериментах и измерениях.
Посмотрел еще раз фильтр фирмы EPCOS, его можно использовать, только в сеть должна подключаться сторона с индуктивностями. Ни конденсаторы, ни корпус с сетью соединять нельзя.Последний раз редактировалось UA2FP; 25.08.2014 в 21:50.
Виктор UA2FP
25.08.2014, 21:49 #66Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
да любые. Чем хуже - тем лучше. М2000НН например, витков на них побольше у муз центра. Если компьютерные колонки, то у джека муз карты и на НЧ проводах колонки, в которой усилок.
Дмитрий
25.08.2014, 21:58 #67High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Ваши советы помогут уладить проблему с одним соседом. А завтра прибежит второй. Так на всех и колец не напасешься. Проблему правильнее решить в месте ее возникновения. Поставить симметрирующий трансформатор в точке подключения диполя к кабелю и задавить ток в сеть дросселем. А так я с вами согласен.
Виктор UA2FP
25.08.2014, 22:39 #68Standart Power
- 10.11.2012
- Ростов-на-Дону
- 244
- 271
- 612
Здесь можно почитать о сетевых фильтрах - http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
Великолепно работает по схеме на рис. № 4.
Его достоинства - "За счет наличия дросселей L1, L2 помехи, идущие от PA в сеть, он. подавляет даже лучше, чем простейший фильтр на рисунке 2. Очень важным достоинством фильтра на рис.4 является отсутствие контакта с шасси, поэтому он не проводит ток Iyт".R6MI
73! Александр (RD6MI, UV6LY, UA6LPR)
25.08.2014, 23:54 #69High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Посмотрел свои фильтры EPCOS , они не хуже и уж намного лучше , чем на рис.№2. Надо попробовать подключить их и потом позвонить соседу.
26.08.2014, 00:35 #70Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
Убавить мощность до разрешенных 10Вт.
Если, у вас, "нормальная мощность для 3й категории" и терпимо настроенная антенна.... создать помеху по сети, достаточно сложно.
Если,стоИт "скромный" усилитель на 2хГУ81, то даже... ведро ферритовых защелок не спасет от просадки по напряжению.
В любом случае,надо искать проблему в своей технике,а не раздавать защелки соседям....Не напасетесь.
Ищите "корень зла", а не боритесь с последствиями.
Для начала,попробуйте включить трансивер на эквивалент (резистор 50 Ом).
Пропал "потусторонний звук" в колонках?Смотрите антенну.
Не пропал - ищите по питанию.
26.08.2014, 01:02 #71High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Гу-81М последний раз держал в руках лет 35 назад.
Антенна фабричная. Попробую фильтры различные по питанию поставить, потом отпишусь.
26.08.2014, 06:27 #72Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
В моем случае, поверьте, МОИ АФУ были в порядке. Речь о том, что наводка прямая - на провода к колонкам. А поскольку китайцы экономят на меди и на ВЫХОДЕ звуковых усилителей ее явно не хватает в виде катушек+блок конденсаторов, хоть засимметрируйтесь в доску. Ну или переходите в QRP. И речь именно о том, что придется КАЖДОГО соседа обходить. НЕТ другого выхода, нет! У меня он такой был один. А проблему с ТВ я рассказывал, как решил на всех, кто на коллективной антенне сидел - поставил ФВЧ на фидер их ТВ антенны, но так везет не каждому из нас.
Дмитрий
26.08.2014, 07:23 #73Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Скорее всего вы ничего не сможете сделать. У меня была такая же проблема. Ни кольца на кабель , ни "защелки" на кабель колонок, ни доработка самого НЧ-усилителя не помогут. Колонки "пели" у меня на компьютере. Сейчас использую другие. Эти почти не поют. Слышно еле-еле только при максимальной громкости. Это наводка непосредственно на плату усилителя. Когда в колонках слышна музыка, то "пение" от трансивера вообще не слышно. Применяю профессиональный сетевой фильтр. Работаю мощностью только 100 ватт, FT-2000.
Но была еще одна проблема. Такие же колонки (150-ти рублевые, в пластиковом корпусе) применяла соседка на последнем этаже. Над её квартирой как раз установлена антенна. Поменять колонки ни как не соглашалась. Написала жалобу по интернету в Россвязьнадзор. Приезжал микроавтобус, обвешанный антеннами и набитый всякой аппаратурой. Проводилась проверка не предмет обнаружения причины помехи на её колонки. Привожу тест официального письма, высланного ей, после проверки. Также выпросил себе. Для истории. После этого все успокоилось. Может колонки заменила?
Совет. При покупке активных колонок смотрите как выглядит шнур, по которому подается сигнал от компа. Если плоский двужильный - фтопку! Если круглый - то возможно в экране.Последний раз редактировалось RX4CD; 26.08.2014 в 07:41.
73. Сергей.
26.08.2014, 09:48 #74Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
прочитал и не понял , кто же всё таки , "писал" жалобы и кому бумагу с заключением выдал г-н Муравьёв.
Последний раз редактировалось R6CD; 26.08.2014 в 10:12.
73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
26.08.2014, 13:13 #75Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
16Спасибо
