Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 86
Тема: Фильтр TVI
  1. #46
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Цитата Сообщение от RA3DA Посмотреть сообщение
    КСВ 1 не говорит о том, что TVI отсутствуют у соседей
    КСВ=1 вообще ни о чем не говорит. Оно не говорит о том, каким образом осуществлена фильрация входного тракта телеприемника или антенного усилителя и осуществлена ли вообще.
    Можно и при КСВ=3 не допустить помех на экране телевизора, а можно и при КСВ=1 и 100 ваттах погасить 10 домов в округе, как это было у меня. И никакой ФНЧ 20го порядка это не устранит! Спас только ФВЧ на ТВ кабеле (прямо в разрез одел, усилок ниже стоял,как оказалось), после чего и на 500 ватт даже муара не стало на телевизорах. Для встроенных усилителей в антенны я предлагал вот такое решение. Без него можно вообще прекратить заниматься радио и начать разводить цветочки.
    UA0SNM это не понимает, судя по всему и продолжает приводить примеры вообще никаким боком не относящиеся к случаям, когда необходимо применение именно ФНЧ на выходе передатчика и больше ничего не спасет.
  2. #47
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Но по всему дому 700 квартир проложено кабельное ТВ.
    В этом же кабеле есть и цифра.
    Но кто что смотрит - ХЗ.
    Если кабельное сделано без "соплей", то проблем быть не должно. Как показывает опыт, основными страдальцами являются владельцы изделий "а-ля польская сушилка".
    По поводу DVB-T2: на 17-ти метровом диапазоне при включении PA на двух ГК-71 нет и намёка на TVI. При просмотре аналогового ТВ телеящик гаснет от двухсот ватт.
  3. #48
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    КСВ=1 вообще ни о чем не говорит...
    Дмитрий, согласен полностью с Вашими словами. Всё так и есть.
  4. #49
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Не стОит преувиличивать значение согласования.
    Стоит. Вы же моделируете фильтр, нагружая на активное сопротивление. Если приложить реактивность - тем самым расстроите свой фильтр, хар-ки. А это и происходит при рассогласовании фидера и нагрузки если фидер не кратный. Да и активное сопротивление влияет на хар-ки фильтра. Конечно же, есть предел разумности...
  5. #50
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    Вот посмотрите, телевизионная антенна внутри передающей антенны и никаких помех. Просто КСВ 1.
    Посмотрите на любую антенну ретранслятора, там она вообще одна и для приёмника и для передатчика - одна.
    Тем не менее всё работает, просто стоит отличный фильтр под названием дуплексер и он обеспечивает нормальные условия для входных цепей приёмника несмотря на то, что в эту же антенну подаётся 25 - 50 Вт и КСВ тут не самое главное, точно так же как и упомянутые вами кВт передатчики на армейском полигоне.
    Есть помеха на ТВ или нет в большей степени зависит от уровня сигнала телецентра в месте приёма, точнее его соотношение с уровнем помехи от передатчика , который остался после ФНЧ, а он всегда остаётся. Точно так же и в случае с кабельным телевидением, просто там уровни ТВ сигнала намного больше чем после ТВ антенны да ещё ослабленные в кабеле по пути до телевизора. Так же и цифра может сбоить или рассыпаться если то самое соотношение сигнал/помеха выйдут за пределы допустимого.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.07.2014 в 14:00.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #51
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    Цитата Сообщение от UA1CEC Посмотреть сообщение
    Я тоже повторял, но у меня он не заработал
    Для своей деревни пытался прикинуть необходимость использования фильтра и пришtл к выводу что нужен он как собаке пятая нога)))Нажмите на изображение для увеличения.
    Пояснения:
    1.Фильтр на подобии LPF-1 приобретенный в Юникоме в 2003году реально на частоте 57Мгц при измерении 48 ачехометром дал затухание 30 дб.
    2. Уровень 3-й гармоники мерялся на эквиваленте от 140-й лаповым вольтметром.
    3. Затухание в пространстве, раcсчитывалось согласно рекомендаций ITU
    4. Антенна яги 2эл.
  7. #52
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Хее, откуда ж вы знаете, как я моделировал и какую диссипацию закладывал. Попробуйте сами, тоже удивитесь. На самом деле, есть весьма стабильные конструкции, а есть и такие, у которых конденсаторы все должны быть с ТКЕ НП0.
    Мы говорим про конкретную модель - у нее все не так жестко. Что у других производителей - не знаю, не анализировал на предмет рассогласования.
    Скажу больше, пока я не сделал фильтр на 50 Ом, использовал (и не только я) фильтр на 75 Ом в 50 Омном тракте. И использовал бы дальше, если бы не желание сравнить.
  8. #53
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Цитата Сообщение от UA0LSG Посмотреть сообщение
    Фото внутренностей двух имеющихся фильтров от BENCHER и РЭМО
    Спасибо , выглядит достойно ,можно брать !
    Но самодельный почти не требует денежных вложений , при хорошей повторяемости .
    TB антенна соседа с усилителем в 10 метрах от моей , при аналоговом ТВ помех не было , сейчас вот он прикупил приставку DVB и появились проблеммы . Так что не всегда цифровое ТВ в помощь ! Но не страшно , разберёмся .
  9. #54
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8421
    3159
    Именно.
    Моделируя фильтр TVI, мы подразумеваем, что антенна и фидер имеет нормальные параметры(Rвых=Rвых ТХ,jX=0).
    СтОит, сделать рассогласование, и вся цепочка просто рушится.
    Имеем:
    "UW3DI", настроенный кое-как,"АЛЯ" все волновую дельту на 80, запитали кабелем 50 Ом,усилок на "полтинниках", весь "мусор" усилил....
    Опа....телевизоры гАсите....
    Не поможет, в данном случае.... фильтр TVI.
    При проблеме TVI, надо бороться комплексно.
    Начинать надо... с источника помех.
    Сама антенна,не является источником помех.
    Только.... излучает всё "Г", что идет с трансивера и усилено РА.
    Надо искать источник помехи TVI, а не бороться с побочными явлениями всей системы.
    Многие, ищут спасение от TVI...."А...поставлю фильтр - нет проблем".Ага,щаззз бы....
    За своей техникой следите...С основным источником(трансивер+РА) обращайтесь правильно.Антенны нормально настраивайте...
  10. #55
    30.03.2011
    пос. Новорудный, Оренбургская обл.
    25
    11
    Если нет - по расчетам.
    Спасибо. Что бы не заморачивать людям на форуме голову я написал в личку.
  11. #56
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Именно.
    Фильтр без диплексера - деньги на ветер. Пока ваша КВ антенна во всем диапазоне УКВ не будет иметь КСВ=1 ничего общего с красивой картинкой получаемой на 50 Ом активной нагрузки в реале не будет. И вобщем то абсолютно все равно какое КСВ на радиолюбительских диапазонах, нужно КСВ=1 на всех УКВ диапазонах и эту задачу может решить только диплексер, разделаяющий спектры КВ и УКВ диапазонов. Выделенный спектр УКВ нагружают резистором поглащающим гармоники КВ передатчика.
    Есть еще одна проблема: симметричность АФУ для симметричных антенн и хорошая радиочастотная земля для несимметричных антенн (не путать с электротехническим заземлением).
  12. #57
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Посоветуйте . Телевизорам помехи не создаю, но один из соседей заявил, что слышит меня в колонках компьютера. Что делать ?
  13. #58
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Подарить ему фильтр-защёлку на кабель колонок, намотать им несколько витков прямо у джека, рядом с компом.
  14. #59
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Применение УСС для меня решило проблему согласования и TVI
  15. #60
    10.06.2014
    783
    218
    Да , телевизорам я , как раз и не мешаю.
  1. Фильтр для FT-817
    от R7MU в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 08:57
  2. CW фильтр для FT-920
    от RZ6AST в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 17:56
  3. Фильтр 145 MHz от Р-409
    от R0OR в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 04:27
  4. SSB фильтр
    от UA9SLX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 17:36
  5. SSB фильтр для FT-897
    от RU3AHZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 17:41
