Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 86
Тема: Фильтр TVI
  1. #16
    30.03.2011
    пос. Новорудный, Оренбургская обл.
    25
    11
    Цитата Сообщение от RW4HM Посмотреть сообщение
    А что есть , кроме тестера?
    Все авторы использовали доступные ИМ материалы.
    Выход тут один - нужно измерять реально имеющийся кусок фольгированного тексталита.
    Потому настраивать фильтр без приборов очень неблагодарное занятие.
    Скорее всего вы правы (Все авторы использовали доступные ИМ материалы). Да, с приборами действительно туго. Я живу в маленьком поселке, единственный радиолюбитель. Варюсь так сказать в собственном соку. Кроме Ц-шки имеется еще собранный своими руками ГСС и ВЧ-вольтметр из Универсально прибора Я. Лаповка (UA1FA), да цифровая шкала-частотомер собранная лет 20 назад из купленного в магазине набора. К сожаленю она дальше 30 мГц не читает. так что буду собирать точно по описанию в статье RV9CX. Что ж, дорогу осилит идущий.
    Всем кто ответил спасибо!
  2. #17
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Цитата Сообщение от RA9SGI Посмотреть сообщение
    Приборов для снятия АЧХ фильтра у меня нет,
    Вполне достаточно ВЧ генератора и осциллографа с полосой пропускания не менее 50 МНz, а лучше 100 MHz и более. Настраивается легко растяжением витков катушек.
  3. #18
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,766
    1916
    2406
    Цитата Сообщение от RU4HD Посмотреть сообщение
    Кто применял такие Фильтры верхних частот ANTI-TVI <- 08. HAMRADIO - Каталог | СЭМЗ "РЭМО"
    Я применял и сейчас на соседской коллективной антенне стоит. Весьма полезная штука, хотя места внутри коробочки достаточно, можно было бы порядок увеличить. Ничто не мешает их два последовательно воткнуть.
    А смутило меня вот что
    По-моему, Вы мне в личку писали, но я письмо отложил, потому что разбираться надо, да так и не дошел к нему. Сейчас не скажу, позже отвечу. Загонял в моделировщик именно мои данные и получал правильные параметры на выходе, так что за свои размеры могу поручиться.
  4. #19
    30.03.2011
    25
    11
    Цитата Сообщение от RZ3QS Посмотреть сообщение
    Вложение 122366Вложение 122367Вложение 122368
    Работает немного подправленный. Как закончу новый трансивер хочу повторить 9-го порядка http://dl2kq.de/pa/1-18.htm
    А как расчитывали площади пластин конденсаторов? Более подробно о конструкции вашего фильтра можно? Можно по e-mail (он есть на этом сайте). Так же просмотрел инфо по ссылке http://dl2kq.de/pa/1-18.htm А практические конструкции этих фильтров можно где-нибудь посмотреть?
  5. #20
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Интересует результат.
    Фильтры верхних частот применяют для подключения к телевизору и они (любые конструкции) работают хорошо. По крайней мере те, которые я применял. Но лучше хорошо согласовывать передающую антенну с линией передачи и тогда не понадобятся ФВЧ. При хорошем согласовании, работал на Р-140 (1,3 кВт) и все ТВ антенну находились внутри передающей антенны и ни на одном канале помех не было (16 каналов частота от 50МГц до 600МГц дальность альтернативного ТВ 16 км) сам телевизор стоял на Р-140. (добейтесь КСВ1 и помех не будет)
  6. #21
    30.03.2011
    25
    11
    Понятно. Буду придерживаться их.
  7. #22
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,766
    1916
    2406
    абсолютно некорректное утверждение. Одного согласования часто недостаточно. Сейчас так упростили входные тракты телевизоров , а тем более, усилителей, что хоть засогласуйся.
  8. #23
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Откликнитесь, кто повторял фильтр TVI конструкции RV9CX
    Делал тот фильтр, ерунда.
Размер: 129.0 Кб Вот этот фильтр подавляет всё, что выше 21МГц на 80дб. ФНЧ.
    Работал с ним на Р-140, держит и не греется. Правда его длина ровна ширине телевизора. ТВ видно чуть выше.
  9. #24
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Ещё раз пишу, что применял Р-140 и при КСВ1 ни на одном ТВ (а их у меня в доме работают 8 штук, первый куплен в 1994г, остальные чуть позже, могу разместить даже внутренности телевизора, все иностранного производства) нет ни черточки не шороха, всё идеально, а вот когда искусственно менял КСВ, то результат был такой: при КСВ1,1 - рябь практически закрывала сюжет, КСВ1,2 - изображение полностью гасло, КСВ1,3 - телевизор захлопывался ни звука ни изображения экран черный. Это потому, что антенны (телевизионные) находятся внутри передающей антенны.
    PS. и при этом ВНЧ подключён. Помеху излучает сам кабель в точке, где находится сгусток стоячих волн. А ВНЧ стоит сразу после УМ. и защищает только то, что излучает генератор (УМ).
  10. #25
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,766
    1916
    2406
    Наверняка, в вашей ситуации нужно было просто не его использовать.
    Этот фильтр работает, как и положено, графики соответствуют требованиям. Он просто не может быть ерундой по определению при некривых руках.
    Впрочем, на фоне того, что больше половины вопрошающих даже представления не имеют о путях проникновения помех и борьбы с ними, я с вами могу согласиться, дабы не вступать в бесполезные споры, коих полно с вашим участием.
  11. #26
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Я фильтры не использую, пока их не проверю приборами. Но посмотрите на тот, который я разместил (фото) и сравните с тем, что тот автор предлагал. Видите, конструктивную и профессиональную разницу. Приборами проверял и тот фильтр.
    PS. В большей степени помехи излучает не генератор, а кабель, когда появляется сгусток стоячих волн. А в этом случае никакой ФНЧ не поможет, он стоит сразу после УМ. А нужно обеспечить идеальное КСВ и это не сложно при любой антенне.
  12. #27
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,858
    3803
    2099
    А зачем сделал фильтр шириной с телевизор .... ?
  13. #28
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Если нет приборов то самое правильное решение купить готовый фирменый фильтр.
    Фильтр от завода РЭМО - великолепное решение. Использую уже много лет. Покупал давно - обошёлся с пересылкой 1400 Р, сейчас цена больше, но поверьте - он того стоит. Изготовить в домашних условиях ФНЧ с подавлением 70 дб если и реально то дешевле обойдётся купить готовый. К томуже у вас на руках будет паспорт фильтра, который при выяснении причин создания помех можно предьявить жалобщикам и инспеккции. Любительским радиостанциям разрешено иметь внеполосные (побочные) излучения - 50 дб, а этот фильтр обеспечивает более - 70 дб.
    Это не реклама - это оценка фильтра
    вот ссылка
    Фильтр нижних частот LPF-1 «BARRIER» - Фильтры нижних частот <- 07. HAMRADIO - Каталог | СЭМЗ "РЭМО"
  14. #29
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В большей степени помехи излучает не генератор (передатчик), а кабель, когда появляется сгусток стоячих волн. А в этом случае никакой ФНЧ не поможет
    Вы пишите об основной частоте сигнала передатчика, но как известно на выходе передатчика присутствует сигнал второй, третьей и следующих гармоник. Как думаете, при работе на диапазонную антенну (например 21 МГц) какое будет КСВ на частотах гармоник 42, 63 МГц? ВЧ напряжение этих гармоник наведённое на соседские антенны и пришедшее на вход телевизоров так же действует негативно, так нужен ФНЧ или нет?
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.07.2014 в 15:00.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #30
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,098
    5502
    2760
    Не сомневаюсь! Вот только этот фильтр , как и любой другой, ПРАВИЛЬНО работает только на ту нагрузку, на какую настроен. Короче, если ваш фильтр подключен к антенне или ко входу усилителя мощности, имеющего Rвх отличное от 50-ти ом, то характеристика фильтра будет иная, чем если бы он был нагружен на эквивалент антенны (50 ом). Т.е он уже не будет фильтровать сигнал как надо.
  1. Фильтр для FT-817
    от R7MU в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 08:57
  2. CW фильтр для FT-920
    от RZ6AST в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 17:56
  3. Фильтр 145 MHz от Р-409
    от R0OR в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 04:27
  4. SSB фильтр
    от UA9SLX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 17:36
  5. SSB фильтр для FT-897
    от RU3AHZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 17:41
