Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 86 из 86
Тема: Фильтр TVI
  1. #76
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    В моем случае, поверьте, МОИ АФУ были в порядке. Речь о том, что наводка прямая - на провода к колонкам.
    Как правило на НЧ диапазонах очень плохая симметрия запитки антенн и симметричность самой антенны относительно земли. Сам фидер излучает и принимает электронный смог от стен дома. РАДИОЧАСТОТНОЙ земли также нет. Никто не измеряет токи ассиметрии, которые благополучно закачиваются в электросеть через внешнюю сторону оплетки коаксиального кабеля на корпус трансивера. УМ, компьютера. Эта проблема стоит не так остро на ВЧ. Там мачта 10 м не проблема и все работает по теории. В городе, на жилом доме мачта 20 и более метров это из области фантастики, так же как и 120 противовесов или четыре противовеса над крышей на высоте в четверь волны.
    Кто пустил эту пулю, что токи ассиметрии зависят от КСВ, тот и виноват.
  2. #77
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Все все понятно как надо избавиться от помех ,но нет у всех получается. Я то же долгое время "наводил " на аудио ---звук , сейчас снял виндом ,и дельту -80 мтр , повесил диполя 80-40-18 ,питание повторитель 75ом кабель,выше СПАЙДЕРна 5 диапазонов , КСВ 1,1-!,7-----нет ни каких наводок -ТИЩИНА !!!Есть УМ 800вт --на 40ке есть немного "шуршание"
  3. #78
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от R6CD Посмотреть сообщение
    прочитал и не понял
    Ну, не понял, значит для вас этот вопрос не актуален. Кому надо - разберутся.
    Для особо непонятливых: выпросил копию письма-ответа на жалобу соседки по поводу наводки на её колонки. Чиновник не стал переписывать письмо. Просто вставил мою фамилию. Вот и получилось "Уважаемая". Копия мне нужна "на всякий пожарный случай". Может у кого-то еще есть такие же колонки.
  4. #79
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    И не фамилию а имя отчество и дальше " На основании Вашего обращения " )))
    всё я конечно понял ! только не понял как у Вас чувством юмора .))).
    Ну как-же ! и бумага примерно такая есть . Всё замеряли из Краснодара за 260 килОметров приезжали и в бумаге написали каким прибором не выявили недостатков .
    Тогда заявители , пошли на то , что я им ещё по телефону проводному, мешаю жить . ! Но ! самое главное , что по меж- городу "накручиваю " )))
    Надоело , перевёз радио в сельскую местность . Так вот там (как раз в тему ветки ) один мужик мне жалуется , что колонки у него разговаривают , не подключенные ни куда ! на вопрос какие ? ответил очень понятно "большие" . Самое главное , что он их подушками накрывает и они ему не мешают . Хороший человек попался ))))))))))).
  5. #80
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5850
    265
    Была такая проблема в 90-х. Шли наводки на современные по тем временам телефоны. На советские с индукторным звонком и угольными микрофонами не было. Причем наводка была как на аппарат, установленный у нас на коллективке, так и на телефоны в студии вещательной радиостанции, расположенной несколькими этажами ниже. Про остальные телефоны в институтском корпусе не знаю . Понаделали фильтров от того же Гончаренко (подобные тем что на рис.4 http://dl2kq.de/pa/1-1.htm индуктивности в них по 470мкГн и емкости по 47нФ и линии к телефонным аппаратам подключали через них. Как бабушка отшептала.
    Ну а насчет наводок на акустику, тут одной симметрией антенн думаю не обойтись. Пожалуй все наблюдают, как возникает помеха на компьютерную акустику от мобильного телефона. А в нем ни фидеров нет ни связи с сетью. Я по этому поводу вообще не парюсь, наводка на мои компьютерные динамики есть всегда, независимо от того на какую антенну излучаю. Я просто выключаю эти динамики во время работы в эфире, если эта наводка напрягает. Иногда приходится с ней мириться, это когда общаешься с человеком одновременно и в эфире и в скайпе.
  6. #81
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    [QUOTE=RZ6MX;1033012].....насчет наводок на акустику, тут одной симметрией антенн думаю не обойтись. Пожалуй все наблюдают, как возникает помеха на компьютерную акустику от мобильного телефона. А в нем ни фидеров нет ни связи с сетью.....QUOTE]
    Симметрия АФУ это гарантия отсутствия излучения фидера и отсутствия токов вызванных ассиметрией в электрическую сеть. Если фидер не излучает, и нет токов ассиметрии в сеть, то электромагнитное поле может попасть на компьютерную акустику только с расстояния равного длине фидера. Антенна сотового телефона эффективно излучает электромагнитное поле в близи компьютера. Напряженность поля падает обратно пропорционально квадрату расстояния. Например телефон с расстояния 1 метр дает наводку на колонки, а с расстояния 20 метров ее (наводки на компьютерные колонки) и духу нет. Электромагнитное поле получается ослабленным в 400 раз. Ну так и сделай длину фидера и мачту 20 метров и добейся симметрии в АФУ. Тогда и никакие фильтры не будут нужны. Нормальная антенна и нет помех.
    Многократно наблюдал на коллективной станции работу передатчика с выходной мощностью 1 квт и просмотром телевизора скучающих операторов, не задействованных в контесте. Причем мачты по 30-40 метров и все работает, без всяких сетевых фильтров.
  7. #82
    22.01.2003
    13,831
    5850
    265
    Так и мощность у телефона максиму 1-2 Ватта, а не киловатт и даже не 100Вт.
    У нас было такое. Усилитель на ГС-35Б. Практически без корпуса. Только каркас из уголка, передняя и задняя панель. Накрыт фанеркой, на которой стоит маленький телевизор с комнатной антенной. Вещаешь и смотришь ТВ программу одновременно. Но это немного разные вещи, телевизор и компьютерные динамики это разные штуки. На телевизор мобильник помеху не дает, а на динамики дает. Думаю что все дело в высоком входном сопротивлении той точки схемы, к которой подключены провода, являющиеся для этих динамиков антенной. Поэтому на проводах к этим динамикам точно не помешает фильтр или хотя бы ферритовое кольцо.
    Я не говорю что антенны не надо симметрировать. У меня из симметричных антенн только одна не имеет запорного дросселя, инв. Ви на 40м. Он типа временно сделан...
  8. #83
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Так и мощность у телефона максиму 1-2 Ватта, а не киловатт и даже не 100Вт..
    Так и частота сотового телефона не 7 МГц (40м), а 900 Мгц или 1800 Мгц. И соответственно каждый сантиметр монтажа телевизора, компьютера представляет эффективную антенну для приема помех.
    Для подобной эффективности в приеме помех от диапазона 40 метров, компьютер должен иметь висящие провода по 10 метров.
    К стати, я свой опыт по борьбе с TVI приобрел именно с двух-диапазонной IV и Дельтой, запитаной без симметрирующего устройства, так как ее и рекомендовали авторы многочисленных публикаций. Победил помеху TVI симметрирующим трансформатором и сетевым дросселем. Поэтому и верю в науку.
  9. #84
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Виктор, ну перестаньте уже, а.. Все это вообще никакого отношения не имеет к ПРЯМОМУ воздействию электромагнитной волны на "приемник" от наших антенн.
  10. #85
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    А по существу? Почему излучение фидера и токи в сеть не влияют? Да ладно уж молчу. Стройте фильтры ФНЧ и улучшайте линейность выходного каскада.http://forum.qrz.ru/images/smilies/laughing.gif
  11. #86
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Василий, я использую колонки USB Logitech, на них абсолютно нет помех, независимо
    от того, на каком диапазоне передаешь. Правда на соединительном проводе имеется
    ферритовая (залитая) защелка.
  1. Фильтр для FT-817
    от R7MU в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 08:57
  2. CW фильтр для FT-920
    от RZ6AST в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 17:56
  3. Фильтр 145 MHz от Р-409
    от R0OR в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 04:27
  4. SSB фильтр
    от UA9SLX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 17:36
  5. SSB фильтр для FT-897
    от RU3AHZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 17:41
