14.01.2016, 12:13 #106Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
Это врядли. Даже боюсь предположить сколько нужно излучать чтобы получить такой эффект. Через сеть ведь не пройдет, счетчики не дадут. Должно наводиться излучением из вашей проводки в проводку соседа. Скорее всего, стоимость мероприятия вас врядли устроит. :-)
Зачем такие сложности? Пишете заявление. Приедут люди, которые зарплату за это получают, с соответствующей аппаратурой, все промеряют, выдадут виновнику соответствующее предписание. IMHO правда, вероятность таких событий катастрофически мала, во всяком случае, у меня информации о подобных случаях пока нет. Тех, кому ставил это оборудование, честно предупреждал о возможности подобного развития событий.73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
14.01.2016, 12:48 #107Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Здравствуйте, коллеги.
Вчера провел опыты по оценке помех, создаваемых PLC мостами QLPA-284-200 по сети. Для этого "завязал" два моста, включив их в розетки в разных комнатах. К третьей розетке подключил через приспособление, о котором писал в посте #74, антенный вход трансивера FT-840. Сам трансивер запитал от аккумулятора. При неподключенных LAN-овских портах мостов наблюдается сигнал примерно в полосе 18...24 МГц, по звучанию напоминающий фон кадровой синхронизации ТВ. При подключении LAN овских портов (с одной стороны к оптическому терминальному адаптеру, с другой стороны - к LAN-порту ноут-бука и при активизации портов, наблюдал широкополосную помеху в полосе прибл. 3...20 МГц без ярко выраженных максимумов и минимумов. Уровень - не катастрофический 2..3 балла по S-метру. Понятно, что все это прикидки, никаких калибровок я не делал.Александр RZ3ASM
14.01.2016, 13:06 #108
14.01.2016, 13:07 #109
14.01.2016, 13:48 #110Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
14.01.2016, 13:59 #111Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Дело в том, что я затеял все эти "измерения" для выявления источника мощной широкополосной эфирной помехи, см. пост#74. В рабочем режиме (с подключенной антенной), я наблюдаю мощную широкополосную помеху с уровнем не ниже 9 баллов. При попытке оценить, что творится в питающей сети я наблюдаю общий шумовой фон, 2...4 балла множество локальных, сравнительно узкополосных "палок", и даже прослушиваются мощные радиостанции. Я некорректно написал. При работе PLC мостов наблюдается прибавка 3...4 баллов. Вообще, я ожидал услышать нечто катастрофическое. Не услышал. Напомню, что вход трансивера к сети я подключал через трансформатор на ферритовом кольце. 2 обм. по 3 витка. Первичная - в сеть через 2 кондера по 1нФ, вторичная нагружена на резистор 50 Ом и подкл. ко входу трансивера.
P.S. Только с 3-ей попытки удалось отправить сообщение - выкидывает с форума, пишет, что нет прав...Последний раз редактировалось RZ3ASM; 14.01.2016 в 14:08.
Александр RZ3ASM
14.01.2016, 14:07 #112Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
14.01.2016, 16:18 #113
14.01.2016, 17:59 #114
15.01.2016, 09:22 #115Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Из соседей у меня только RA3AEW Борис, пока не смог с ним связаться"
Внешняя помеха настолько мощная, что невозможно определить вклад от PLC. Вчера закончил малогабаритный приемник пр. преобразования на 40м. с питанием от "кроны" и штыревой антеннкой (емкостная связь с входным контуром). Поздно вечером ходил вокруг дома. Помеха имеет локальный характер. На первом этаже двенадцатиэтажки находятся 11 учреждений, соответственно - световое оформление - несколько светодиодных вывесок, множество светильников. Наибольший шум прослушивается у витрин "Салона красоты" и аптеки. При удалении от дома - нормальный, среднезагаженный эфир. Прослушиваются станции. В каком направлении дальше двигаться - не знаю. Пока жду каких - то действий от РЧЦ, Роскомнадзор отписался, что заявка в РЧЦ по моему обращению выдана.Александр RZ3ASM
15.01.2016, 10:05 #116Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
15.01.2016, 10:47 #117Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Насчет рамки и формирователя кардиоиды я уже думал, получается как-то некомпактно. Вывески полыхают круглосуточно, попробую подойти, попросить выключить.
Александр RZ3ASM
15.01.2016, 11:00 #118Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
15.01.2016, 12:43 #119Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,586
- 1659
- 206
Сегодня взял на работе комплект PLC адаптера и дома провел подключение. Подключил через адаптер телевизор к IPTV Ростелеком. Все сразу заработало. Далее включил трансивер FT2000 и проверил наличие помехи на КВ диапазонах 7-28 МГц ( на 30, 80 и 160 сейчас нет антенны ). НИКАКИХ помех от работы PLC не обнаружил. Подключал трансивер на фазу по которой работал адаптер, потом на другую фазу . Антенна волновой канал на мачте во дворе, направил на дом. Уровень шума в трансивере 0-1 балл по S-метру.
Вывод: помех от работы PLC Ростелеком не обнаружено.Игорь (R0SR)
15.01.2016, 12:46 #120
43Спасибо
