Страница 8 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 158
Тема: PLC от Ростелеком
  1. #106
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,674
    551
    176
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    А можно ли это время сократить.
    Не до очередного ремонта при котором будет проложен кабель.
    А путем постановки помех.
    Допустим, я у себя обнаружил помеху которую точно идентифицирую как связанную с PLC от соседа.
    Втыкаю, в свободное от эфира время, в свою розетку АНТИ PLC и у соседа все телики затыкаются?
    Это врядли. Даже боюсь предположить сколько нужно излучать чтобы получить такой эффект. Через сеть ведь не пройдет, счетчики не дадут. Должно наводиться излучением из вашей проводки в проводку соседа. Скорее всего, стоимость мероприятия вас врядли устроит. :-)
    Зачем такие сложности? Пишете заявление. Приедут люди, которые зарплату за это получают, с соответствующей аппаратурой, все промеряют, выдадут виновнику соответствующее предписание. IMHO правда, вероятность таких событий катастрофически мала, во всяком случае, у меня информации о подобных случаях пока нет. Тех, кому ставил это оборудование, честно предупреждал о возможности подобного развития событий.
  2. #107
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Здравствуйте, коллеги.
    Вчера провел опыты по оценке помех, создаваемых PLC мостами QLPA-284-200 по сети. Для этого "завязал" два моста, включив их в розетки в разных комнатах. К третьей розетке подключил через приспособление, о котором писал в посте #74, антенный вход трансивера FT-840. Сам трансивер запитал от аккумулятора. При неподключенных LAN-овских портах мостов наблюдается сигнал примерно в полосе 18...24 МГц, по звучанию напоминающий фон кадровой синхронизации ТВ. При подключении LAN овских портов (с одной стороны к оптическому терминальному адаптеру, с другой стороны - к LAN-порту ноут-бука и при активизации портов, наблюдал широкополосную помеху в полосе прибл. 3...20 МГц без ярко выраженных максимумов и минимумов. Уровень - не катастрофический 2..3 балла по S-метру. Понятно, что все это прикидки, никаких калибровок я не делал.
  3. #108
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Если я правильно понял в "рабочем" режиме трансивера вы такую помеху не обнаружите?
  4. #109
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    К третьей розетке подключил через приспособление, о котором писал в посте #74, антенный вход трансивера FT-840. .
    А если этого не делать каков уровень шумов?
  5. #110
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1497
    1495
    это хорошо!
    то есть по сравнению с просто сетью повышения уровня шума нет?
  6. #111
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Дело в том, что я затеял все эти "измерения" для выявления источника мощной широкополосной эфирной помехи, см. пост#74. В рабочем режиме (с подключенной антенной), я наблюдаю мощную широкополосную помеху с уровнем не ниже 9 баллов. При попытке оценить, что творится в питающей сети я наблюдаю общий шумовой фон, 2...4 балла множество локальных, сравнительно узкополосных "палок", и даже прослушиваются мощные радиостанции. Я некорректно написал. При работе PLC мостов наблюдается прибавка 3...4 баллов. Вообще, я ожидал услышать нечто катастрофическое. Не услышал. Напомню, что вход трансивера к сети я подключал через трансформатор на ферритовом кольце. 2 обм. по 3 витка. Первичная - в сеть через 2 кондера по 1нФ, вторичная нагружена на резистор 50 Ом и подкл. ко входу трансивера.
    P.S. Только с 3-ей попытки удалось отправить сообщение - выкидывает с форума, пишет, что нет прав...
  7. #112
    03.04.2008
    47
    5,073
    1497
    1495
    а у соседей радиолюбителей тоже?
  8. #113
    14.03.2008
    3,585
    1510
    1231
    Я ещё в 18-м посте писал: помех нет ни на одном бенде. В полном КВ я не слушал.
  9. #114
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вопрос я задавал RZ3ASM.
    По результатам его эксперимента описанного в посте 107.
    Ваша инфо из 18-го поста воспринята.
    Спасибо.
    Результат интересен мне еще и потому что скоро сам буду тестировать такие PLC'шки.
  10. #115
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Из соседей у меня только RA3AEW Борис, пока не смог с ним связаться"
    Внешняя помеха настолько мощная, что невозможно определить вклад от PLC. Вчера закончил малогабаритный приемник пр. преобразования на 40м. с питанием от "кроны" и штыревой антеннкой (емкостная связь с входным контуром). Поздно вечером ходил вокруг дома. Помеха имеет локальный характер. На первом этаже двенадцатиэтажки находятся 11 учреждений, соответственно - световое оформление - несколько светодиодных вывесок, множество светильников. Наибольший шум прослушивается у витрин "Салона красоты" и аптеки. При удалении от дома - нормальный, среднезагаженный эфир. Прослушиваются станции. В каком направлении дальше двигаться - не знаю. Пока жду каких - то действий от РЧЦ, Роскомнадзор отписался, что заявка в РЧЦ по моему обращению выдана.
  11. #116
    03.04.2008
    47
    5,073
    1497
    1495
    может найти приемник с антенной для охоты на лис?
    или сделать две перпендикулярные рамки...
    или хотя бы одну рамку...
    направление на помеху будет 100 %.
    вывески светят 24 ч?
    может попросить выключить на пару секунд?
  12. #117
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Насчет рамки и формирователя кардиоиды я уже думал, получается как-то некомпактно. Вывески полыхают круглосуточно, попробую подойти, попросить выключить.
  13. #118
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Обычный "карманный" приемник с магнитной антенной.
    То что дает помеху на КВ с вероятность 99% дает её и на средних волнах.
    Когда в деревне появилась помеха явно связанная с упавшим на ВВ провода деревом
    я именно так и искал это дерево.
  14. #119
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,585
    1655
    204
    Сегодня взял на работе комплект PLC адаптера и дома провел подключение. Подключил через адаптер телевизор к IPTV Ростелеком. Все сразу заработало. Далее включил трансивер FT2000 и проверил наличие помехи на КВ диапазонах 7-28 МГц ( на 30, 80 и 160 сейчас нет антенны ). НИКАКИХ помех от работы PLC не обнаружил. Подключал трансивер на фазу по которой работал адаптер, потом на другую фазу . Антенна волновой канал на мачте во дворе, направил на дом. Уровень шума в трансивере 0-1 балл по S-метру.
    Вывод: помех от работы PLC Ростелеком не обнаружено.
  15. #120
    29.12.2005
    Рязань
    1,585
    1655
    204
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 13:25
