Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 111
Тема: Что повесили на мою мачту?
  1. #46
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от HB9RB Посмотреть сообщение
    Иголка в сигнальный кабель и обломать чтоб не было видно ... Тут же хозяева найдутся ...
    Писали, уже об этом. Палка о двух концах. Иголки завтра в его кабеле появятся, а то и совсем свалят антенну.
  2. #47
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Советы типа сними, отверни, убери, подразумевают видимо то, что мне надо пожить на крыше в засаде
    Если твоя антенна установлена законно, можно предпринимать законные меры.
    А если "по-партизански", то при действиях по-понятиям результат неочевиден (для обеих сторон).
    Типа, снесут, да ещё и счёт за это выставят.
    У тебя антенна, как я понял, - "партизанская"?
  3. #48
    High Power Аватар для R3MAV
    21.03.2013
    Ярославль
    536
    280
    234
    В своё время у нас в конторе разместили заказ на наклейки наши мчсники. Я использовал такую наклейку для маркировки своего антенного оборудования на кровле. Работает, никаких набегов на АМУ не имеем, но возможно это только в моем случае, живу в одном здании с МЧС.
    Вот, ещё в запасе есть:
Название:	2016-03-02 20.16.58.jpg
  4. #49
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Хоть ГРУ, кому надо сломают .
  5. #50
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Купите китайский "карманный" приёмник с СВ и КВ диапазонами....
    И ищите источник...
    Если без определенных переделок - бесполезно. В городских условиях каждый металлический предмет переотражает и наводит на ложный путь. Если такой источник не в соседней квартире - просто с "карманным" приемником можно бегать по городу до Второго пришествия...
  6. #51
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    У меня есть такой приемник, он принимает все что угодно. На частоте местной радиостанции 104,2 МГц, хорошо принимаю радиообмен пассажирских самолетов. Видимо по зеркалке пролазит. Я думаю что с ним вообще невозможно что-либо будет найти. Лучше как писали выше цеплять петлю связи на кабель и сканировать нормальной радиостанцией.
  7. #52
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    Для начала, всё же, убедитесь, что помеха идёт от "коробочек". В разгар времени, когда помеха слышна постоянно, оставьте приёмник включённым, посадите рядом кого-нибудь из коллег или толкового родственника, поднимитесь на крышу и буквально на несколько минут отцепите "коробочки" от Вашей мачты и постарайтесь максимально удалить их от неё. Очень может быть, что S-метр будет реагировать на приближение и удаление или наклоны под разными углами устройств от мачты.
    В том-то и дело, что к нам на крышу просто так не попадёшь, или с кем-то из УК, или с бумажкой от главного инженера. Есть письмо для диспетчерской (где хранятся ключи), но оно от прошлой УК, а новая ещё не выдала.
  8. #53
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Интересно, а из чего такой вывод? "На пушку берёшь, начальник?" (с) "Дело №306" киностудия Мосфильм, 1956 г.
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 03.03.2016 в 00:17.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
  9. #54
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Все полезные советы на ус намотал, спасибо откликнувшимся! План действий есть, о результатах напишу, но это ближе к апрелю.
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 03.03.2016 в 00:54.
  10. #55
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Если антенна установлена официально, тогда вообще нет проблем. Бумага в тот орган, который выдал разрешение на установку, и всё.
  11. #56
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Обратился по телефону в РЧЦ ЦФО по поводу поиска помехи. Сотрудник сообщил, какую форму нужно заполнить, а на вопрос, сколько стоит, сначала ответил, что р/л бесплатно, а потом, проконсультировавшись с кем-то, сказал что от 50000 (пятидесяти) тыс.….
  12. #57
    Low Power
    29.03.2010
    22
    13
    На радиосканере человек рассказал, как по человечески решил проблему с помехой... читал как приключенческий рассказ...
    Поделюсь теперь и я своей радостью.
    Примерно недели три назад у меня в эфире появилась мощная помеха.
    Уровень - 8,5-9 баллов, полоса - от 10 до 21 МГц. Характер помехи - треск очень высокой частоты, напоминающий "белый шум". Посредством различных измерений установил, что наиболее она выражена на участке 14-15 МГц.
    Наблюдение за периодичностью появления помехи показало, что она появляется в эфире около 7.00 час. и пропадает около 23.00 час. плюс-минус полчаса.
    Стало ясно, что, если я от нее не избавлюсь, то о работе на ВЧ-бендах мне придется забыть.
    Сначала, при помощи своей поворотной Yagi, определил приметное направление на источник. Антенна указала в сторону соседнего дома и расположенного за ним обширного частного сектора.
    Изготовив магнитную рамку и настроив ее на 14 МГц, взял свой походный Есу-897, с подключенным к нему стрелочным S-метром, и поднявшись на крыши своего и еще парочки, расположенных рядом домов, засек направление источника сигнала.
    Результаты такой примитивной пеленгации четко указали на расположенный метрах в пятидесяти пятиэтажный жилой дом.
    Далее, используя сканерочек Есу VX-500, я прошелся рядом с этим домом. С одной стороны дома помехи практически не было слышно, зато со второй она трещала "по самое не могу".
    Вся сложность заключалась в то, что рядом располагались ряд домов частного сектора, поэтому определить откуда именно исходит эта помеха, из многоквартирного дома или из частного, было затруднительно.
    Тогда я решил действовать методом исключения. Предположив, что все-таки источник находится в пятиэтажке, я правдами и неправдами добыл номер телефона электрика, обслуживающего данный дом.
    Объяснив электрику, что, якобы, в моей квартире стоит суперсложная система сигнализации, которой мешает радиопомеха, я попросил его на несколько секунд обесточить дом, пообещав за это денежное вознаграждение. Слава Богу, электрик оказался человеком отзывчивым (а может просто решил денег заработать) и довольно быстро согласился помочь.
    На следующий день, посадив своего товарища наблюдать за уровнем помехи у себя дома, мы с электриком отправились в щитовую, где он отключил общий рубильник. Как только дом был обесточен, помеха из эфира пропала. Но как только электроснабжение было восстановлено, эфир снова наполнился треском.
    Затем, поочередно отключая питание в каждом из подъездов, был локализован стояк, из которого предположительно исходила помеха. А затем настала очередь поочередного отключения квартир.
    Слава Богу, что электрощитки с пакетниками в этом доме расположены на лестничной клетке, благодаря чему мы довольно быстро нашли квартиру, при отключении которой помеха пропадала.
    Всю эту процедуру мы проделывали в рабочий день, благодаря чему жильцы практически ничего не заметили. Только одна бабушка, выглянув из квартиры, спросила, что мы делаем, но увидев человека в рабочей одежде, и услышав его объяснение, что он проверяет электросчетчики, успокоилась. За эту работу я достаточно щедро отблагодарил отзывчивого электрика.
    Итак, квартира, из которой исходила помеха, была установлена и оставалось наиболее сложная часть - общение с ее владельцами. Днем дверь мне никто не открыл, поэтому я повторно отправился туда вечером, по окончании рабочего дня.
    Позвонив в квартиру и сказав, что я из соседнего дома, я попросил уделить мне несколько минут. Дверь открыла женщина и ее сын лет около шестнадцати.
    Свой разговор я начал с того, что пришел к ним не ругаться, а совместными усилиями решить возникшую проблему. Снова рассказал о некоем "специальном оборудовании", установленном в нашем доме, работе которого мешает помеха.
    Как вы понимаете, на таких темы с женщиной разговаривать сложно, поэтому я больше уделил внимания ее сыну. Достал сканер, включил его, продемонстрировал парню рев помехи, после чего отключил питание их квартиры в расположенном рядом электрощите и предложил убедиться, что помеха пропала. Затем снова включил электропитание и предложил посмотреть, что помеха снова появилась.
    После этого наш разговор стал более конструктивным. Я еще раз подчеркнул, что не собираюсь ни с кем ругаться и хочу решить проблему мирный путем, но также сказал, что если этого не получится, то я буду вынужден обращаться в "Частотнадзор", сотрудники которого уже не станут выяснять источник помехи, и уж тем более ее устранять, а просто потребуют от "Облэнерго" полностью обесточить их квартиру до момента устранения помехи. Здесь я конечно блефовал, но это возымело свое действие.
    Затем я попросил парня поочередно отключить у себя дома все потребители электроэнергии. И, о чудо, на одном из этапов помеха пропала!
    Выяснилось, что ее источником являлся дешевый китайский блок питания для гирлянды светодиодных ламп, которыми они освещали целую батарею цветочных горшков, выращивая в своей квартире цветочки к 8 марта на продажу. Владельцем всего этого хозяйства являлся отец семейства, которого на тот момент не было дома, и которого я попросил мне перезвонить.
    Буквально на следующий день мне перезвонил хозяин квартиры, оказавшийся вполне адекватным человеком, да к тому же еще и инженером-радиотехником по образованию. Обменявшись буквально парой фраз, он понял в чем проблема и признался, что действительно решил сэкономить на блоке питания и готов решить возникшую проблему.
    Судя по всему, помеха пролезала в электросеть, которая затем работала, как антенна, ибо их квартира была расположена на противоположной стороне, относительно моего дома, не имела окон выходящих на мой дом, да к тому же располагалась довольно низко относительно моих антенн - на втором этаже.
    Хозяин квартиры просто заменил блок питания своей "гирлянды" и попросил проверить, есть ли помеха. Помехи в эфире не было! Мы поблагодарили друг друга за понимание и обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.
    Считаю, что в данной ситуации мне очень повезло с нормальными людьми - с отзывчивым электриком, которым помог локализовать источник помехи, и адекватным хозяином квартиры, который без какого-либо упрямства ее устранил.
  13. #58
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Это уж точно "На пушку берёшь, начальник?" (с)
  14. #59
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Это что-бы отстали, ищите сами, если не найдете пишите официальное письмо в Роскомнадзор. По телефону это не разговор, я думаю что они должны это делать бесплатно.
  15. #60
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Скажем так .... Видел я сон.
    Прилепили "левую" коробку с электроникой туда, где я бы не хотел её видеть. Переговоры не дали нужного МНЕ результата. Не стал я спорить. Начальству виднее ... А взял 20 кубовый шприц, набрал в него слегка разбавленного ХЛОРНОГО ЖЕЛЕЗА ( ещё не забыли что это ? ) и через вентиляционную щёлку влил всё содержимое внутрь нежелательной коробки. Так, чтоб на плату попало. Наверное, попало. Когда они кинулись - пломбы на месте, болты и гайки там же, а вот внутри ... Шайтан, однако ...
    Где они, те коробки сейчас ? Один Аллах знает .... Аминь ...
  1. Документация на мачту P-409
    от UN0LL в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 12:18
  2. Опознать мачту
    от RA3POY в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 12:24
  3. Где купить мачту?
    от RA3AAR в разделе Антенная механика
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 16:34
  4. Красить мачту ?
    от UA0FUA в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 20:24
