Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 111
Тема: Что повесили на мою мачту?
  1. #31
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    ...юристы определят, ...
    Если сделать так, как посоветовал р3вв, то состав преступления - налицо.
  2. #32
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    Снимать не нужно! MikroTik ТОЧНО не создает Вам помех. Я проверял это устройство на совместимость с КВ- аппаратурой неоднократно . Будет гораздо хуже, если Вы , сняв его , обнаружите Вашу антенну , лежащую на крыше, через какое то время , которая при падении , еще и кровлю повредила ... Эдакий " привет" от владельца этого устройства.
    Если это - радиомост между клиентом и интернетом , попробуйте договориться о предоставлении Вам канала связи в интернет , через это устройство. Ну, или , как то определите иные возможности совместной его эксплуатации , с учетом того, что используется Ваша мачта.
    Вот однозначно правильное решение!
  3. #33
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Организовывал при помощи двух таких MikroTik-ов мост. Все работало отлично ровно до тех пор, пока между нашим и зданием откуда брался интернет, не стала стремительно возводиться многоэтажка.
    Под конец, дело дошло до того, что связь стала рваться в тот момент, когда на стройке кран поднимал "туфельку" c бетоном в диаграмме направленности системы. Очень узкий лепесток. Если память не изменяет, около 4.7 ГГц частота.
  4. #34
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    5,2-5,7 ГГц
    Помехи КВ создавать может запросто ! Не на этой модели, а нескольких других магнитной рамкой МП и диполем ЭП получали спектр на анализаторе от сотен килогерц до 10-15 МГц.
    Внутри на плате 3-4 преобразователя DC/DC + подводящие Ethernet провода, вся "гадость" с компьютера "приходит" Вам на одну из частей
    антенны. Не забываем, что GP - антенна несимметричная.
    P.S> сами радиолюбители, можем и знания применить: берем ферритовый токосъемник ( в интернете полно фото конструктива из ферритовой защелки) и сканер/трансивер(FT-817) или даже базовый трансивер с аккумулятором. Защелкиваем токосъемник на подводящих проводах и присоединяем к трансиверу - слушаем помехи .... они будут !
  5. #35
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Это Микротик SXT Lite 5 или 2, внешне они одинаковые. Одна на 5 ГГц, другая 2,5. Питание через РоЕ, на плате написано 8-40V, но реально работает от 24В. Направлены на базовые станции, сзади есть зелёный светодиодный индикатор уровня сигнала. Блок питания импульсный 24В, находится обычно около компьютера и подключается через РоЕ переходник-адаптер.
    Непонятно, помеха(треск) от них идет, или просто совпадение, надо как то выяснить. А может,как советует UA4SZ, отвернуть их в стороны, ориентируясь по индикатору, до пропадания сигнала. Через день, два, пацаны-монтажники придут.
    Кстати, на заднем плане у вас еще парочка антенн-сушилок стоит.
  6. #36
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Это не "сушилки". Это параболы на 2.4 ГГц (во времена RadioEthernet их называли полупараболами). Усиление - более 20 дБ. И то, что они не прикручены непосредственно на GP автора темы, уже хорошо. Там на облучатель по кабелю подводится непосредственно СВЧ-сигнал.
    Будем надеяться, что оператор, предоставляющий услуги передачи данных, который установил эти свои решетки на крыше, соблюл все правила.
    То же самое и относительно тех, кто тиснул свои "тарелочки" (5.6 ГГц) на какой-то "частный" КВ-излучатель.
    Соответственно, напрашивается вопрос, а были ли соблюдены правила установки КВ-антенны у самогО автора вопроса? Если нет официальных бумаг, то результат - непредсказуем...
    При отсутствии разрешительных документов - обоюдное нарушение.
    Лучше договориться между сторонами полюбовно.
    Однако, при наличии разрешительных документов у автора, закон на его стороне.
  7. #37
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Главное, Александр, ничего не ломайте. А снять с мачты и положить на крышу- самое оно. Лишь бы Помеха у вас пропала.
    Ну и табличку оставьте:
    Ваша коробочка стала создавать мне помехи. Переставьте на свою мачту.
    Если хотите выяснить, кто был у вас на крыше и последний получал ключи- в Диспетчерскую...
  8. #38
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,025
    4779
    1502
    Следует отделить "мух от котлет". Сначала выяснить: создают ли именно эти "коробочки" помехи Вашему приёму. Если нет, если их установка на Вашей мачте и появление помехи - это случайное совпадение, то нужно искать истинный источник помехи. При таком раскладе решите для себя: нужно ли Вам конфликтовать с хозяином "коробочек" и требовать демонтировать их с Вашей мачты, или найти совместное решение проблемы. Неожиданно, не создавая Вам никаких помех, обладатель этих устройств стал Вашим союзником, так как также заинтересован, чтобы Ваша мачта была жива-здорова.
    Если помеха действительно исходит от этих "коробочек", то нужно найти хозяина и вежливо, не обостряя отношений, попросить его найти другое место на крыше для размещения его техники. Люди сейчас уж очень агрессивны... Кроме ссылок на помехи, что может не звучать для него убедительно, предупредите, что излучаемая Вами разрешённая лицензией мощность может вывести его устройства из строя. Такой аргумент может быть решающим в вашем разговоре.
    Для начала, всё же, убедитесь, что помеха идёт от "коробочек". В разгар времени, когда помеха слышна постоянно, оставьте приёмник включённым, посадите рядом кого-нибудь из коллег или толкового родственника, поднимитесь на крышу и буквально на несколько минут отцепите "коробочки" от Вашей мачты и постарайтесь максимально удалить их от неё. Очень может быть, что S-метр будет реагировать на приближение и удаление или наклоны под разными углами устройств от мачты.
    И, в конце концов, если Ваша антенна установлена законно, Вы имеете право обратиться в соответствующую службу, которая занимается обнаружением помех по заявлениям обладателей лицензий. Работники этой службы и направят предписание об устранении помех истинному виновнику ваших бед. При этом Вам не нужно будет с кем-то конфликтовать и портить свои нервы.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  9. #39
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Советы типа сними, отверни, убери, подразумевают видимо то, что мне надо пожить на крыше в засаде некоторое время… иначе никак не отследишь. Сейчас договариваюсь с «Жилищником» о том, чтобы восстановили двери, далее беседа с диспетчерами, далее с лифтомеханниками, а далее посмотрим. Но я всё пытаюсь выяснить, может быть это имеет отношение к ГО?
  10. #40
    HB9RB
    Гость
    Самый простой вариант ...
    Иголка в сигнальный кабель и обломать чтоб не было видно ... Тут же хозяева найдутся ...
  11. #41
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,025
    4779
    1502
    А если выяснится, что имеет? Смириться с уважаемой организацией и добровольно отказаться от одного из разрешённых Вам диапазонов?
    Дело здесь не в ГО, а в конкретном человеке, который прикрутил к Вашей мачте свои "игрушки". И ничего страшного не случится, если напомнить кому-то (пусть даже и работнику ГО), что в России уже существует такое понятие как "частная собственность".
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  12. #42
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,025
    4779
    1502
    Цитата Сообщение от HB9RB Посмотреть сообщение
    Самый простой вариант ... Иголка в сигнальный кабель и обломать чтоб не было видно ... Тут же хозяева найдутся ...
    Заменят кабель, пока наш коллега будет на работе, и оставят свои "коробочки" на его мачте .
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  13. #43
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Это лучше при любом раскладе. Они могут снять с мачты маршрутизаторы, но поставить рядом свою мачту, уровень помех от этого меньше не станет, но претензий тогда не предъявишь. Можно конечно в Роскомнадзор пожаловаться на помехи. Лучше попросить отнести свои коробки подальше от антенны.
  14. #44
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я думаю что никакого, в ГО все топорнее выглядит. Скорее всего какая-то контора имеет какой-то доп. офис в соседних домах.
    У нас так делают где нет возможности обеспечить нормальный инет. Но это в селе, а зачем такое городить в столице, где в каждом доме по 10 провайдеров, не понятно. Может для того что-бы обеспечить связь напрямую, минуя общедоступные сети.
  15. #45
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Купите китайский "карманный" приёмник с СВ и КВ диапазонами....
    И ищите источник...
  1. Документация на мачту P-409
    от UN0LL в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 12:18
  2. Опознать мачту
    от RA3POY в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 12:24
  3. Где купить мачту?
    от RA3AAR в разделе Антенная механика
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 16:34
  4. Красить мачту ?
    от UA0FUA в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 20:24
