Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 111
Тема: Что повесили на мою мачту?
  1. #61
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    В городских условиях каждый металлический предмет переотражает и наводит на ложный путь
    В ряду фонарей на улице легко находится шумящий.
    На крыше легко находится из какого подъезда шумит интернетовская железка.
    В квартире легко находится шумящая сберегайка.
    Легко находится шумящая зарядка, коих нынче в каждом доме до дуры.
    Вы чего то не того начитались о переотражениях.
  2. #62
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Я, Константин, просто вдоволь набегался по городу с обычным китайским карманным приемником. Пока по совету RZ3QS там кое-чего не переделал.
  3. #63
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от HB9RB Посмотреть сообщение
    Самый простой вариант ...
    Иголка в сигнальный кабель и обломать чтоб не было видно ...
    ... вы безусловно фаворит в конкурсе на самый дебильный совет.
  4. #64
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    Сначала выяснить: создают ли именно эти "коробочки" помехи Вашему приёму..
    Это не имеет никакого значения.
    Прежде всего вешать коробочки можно при наличии проекта, который не предусматривает крепление к чужим конструкциям как минимум без согласования.
    Здесь сработано дилетантами и не законно. Остается только им это объяснить.
  5. #65
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4776
    1500
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Это не имеет никакого значения. Прежде всего вешать коробочки можно при наличии проекта, который не предусматривает крепление к чужим конструкциям как минимум без согласования.
    Это не помешает, но... Не устранит помеху, если она идёт от другого источника. И разговор с хозяином "коробочек" может вестись иначе в зависимости от того, от них помеха или нет. Поэтому я и рекомендовал в первую очередь решить проблему с помехой, определив её истинный источник. А "качать права" по поводу незаконно прикрученных "коробочек", если они тут не причём, можно уже во вторую очередь.
    Насколько я понял, автор темы так и не провёл "следствия" по поводу виновности "коробочек" в помехах его приёму, поэтому пока идёт только "сотрясание воздуха". Способов, как провести расследование, в теме приведено достаточно.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  6. #66
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вы правы. Если говорить о помехах, то это вообще очень сложная тема. Кто то с ними борется, а я уже нет. Устал. Не хочу. Бесполезно. Ни чего не слышу, и не пытаюсь. Сделал удаленный прием и работаю...в удовольствие.
  7. #67
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    У нас запросто на крышу не попадёшь – целая процедура. В апреле намечена установка ещё одной антенны, будет доступ на несколько дней, снимем коробочки, а сами будем заниматься другой антенной… может быть кто-то и придёт. Самое интересное то, что помеха появляется около 22-х МСК, шумит всю ночь и пропадает утром.
  8. #68
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Кажется говорилось о том, что помехи могут создавать системы охраны и сигнализации.
    Может эти штуки или охрану где-то недалеко включают на ночь?
  9. #69
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Может внучка включает на ночь заряжать мобилку ? Утром - выключает.
  10. #70
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Связь с центральным пультом? Вообще не думаю, что серьезная организация поставила т.к. в УК ничего не знают. И не факт, что коробочки шумят, всё разъяснится в апреле... Кстати, ниже на 12 этажей висит диполь (первая антенна) он ничего не ловит, правда на 10 мгц он не в резонансе....
  11. #71
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    Стас скажет какая
    Скажу....Кража.......первая часть. До трех лет..... минимум самоуправство.....те же три, но с альтернативой.....
    ГП установлен как надо? Комунальщики в курсе? Документы, правоустанавливающие размещение антенны есть?
    ЗЫ. Солидарность, она конечно у нас обязательна, но.....
    ЗЫ1. у меня такая же ситуация, ниже коммутатора антенн, дядьки без спроса установили свитч-коробку на два подъезда "тырнет-ТВ" от МТС-са, у них полный пакет документов, у меня молчаливое согласие главного инженера, залитое коньяком... Дую 1 кВт, претензий нет, мне помех тоже, ключи и у меня, и у МТС-ников....... Ссать на ВВ провод, как бы не комильфо......
    Станислав.
  12. #72
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Гоношиться в нашей ситуации нельзя, ну не можно, и всё....... Всякие иголки втыкать-то лишь может радиопатриот, иже идиЁт посоветовать, ломать-рушить....блин... нас сколько, в плотности населения??? минус ноль хрен десятых...польза в быту и житейском уюте-комфорте от нас-НУЛЕВАЯ, одни возможные и существующие проблемы, будем честны, хотя бы тут, между нами мальчиками. Один "радиолюбитель", мля, до не возможности любитель, рязанский, куриный доктор по профессии, начитавшись всяких советов, таки взял и сжег (в прямом и переносном смыслах) GSM счетчики учета.... Теперь интересуется, по почем нынче почки.........
    Станислав.
  13. #73
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Это датчик измерения плотности воздуха температуры итд,работает по заданной программе времени как в часовом так и в минутном полюсе земли,собирает данные итд.
    Вроде видел на описании где то в Германии.
  14. #74
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Думаю, такую дребедень и владелец киоска, расположенного неподалеку, может себе поставить.
    Ладно, может быть апрель покажет, что и где шумит...
  15. #75
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Цитата Сообщение от RA4FZ Посмотреть сообщение
    Да снимите эту фигню с мачты,дел то.Прилепил кто то самовольно,голову ломать из за этого
    К утру мачту снимут. Не исключено. -"Зуб за зуб"
  1. Документация на мачту P-409
    от UN0LL в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 12:18
  2. Опознать мачту
    от RA3POY в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 12:24
  3. Где купить мачту?
    от RA3AAR в разделе Антенная механика
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 16:34
  4. Красить мачту ?
    от UA0FUA в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 20:24
