Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 111
Тема: Что повесили на мою мачту?
  1. #91
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Открутить железку и оставить лежать на крыше (фото-видео - обязательно).
    В случае рецидива - болгарка поможет.
    Хотя бы так.
    Но слишком "мягко"
    Хотя можно и встретиться с "товарищами" и объяснить как сделать правильно.
  2. #92
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Цитата Сообщение от R3KQ Посмотреть сообщение
    Но слишком "мягко"
    "Болгарка" - это всего лишь про способ демонтажа, hi!
    Встречи с товарищами - дипломатически.
  3. #93
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Это территория, где каждому (из нас) надо решить проблемы в свою пользу ... Раз и навсегда ( если конечно радио - forever).
    Геннадий, не всегда и не везде так получается. Причины конечно до боли банальны. Но увы...
  4. #94
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Сергей, не поверю. Всё решаемо. От "боли"/воли конечно зависит. А может просто у меня всё "срослось"? Х.З. Крыша годами "завоёвывается". ...
    З.Ы. поправлюсь: обдумывается ... (если надо - годами), а решается ...
    Это если кому надо
  5. #95
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    ...во «Что повесели на мою антенну?»...
    Интересно, а куда идет кабель от этого чуда? Есть ли возможность отследить?
  6. #96
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    В кабель-канал на тех. этаже, а далее... дом 17 эт., 4 подъезда, 256 кв., 1 эт. - арендаторы. Не отследить.
  7. #97
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Это обычная практика. Но в случае с UA3BAJ - никакие это не провайдеры. Это явно самодеятельность жильцов дома. Все у нас колхозное, все у нас мое. (с) Похоже на обычный пользовательский раздатчик (удлинитель) WI-FI сети.
    Вполне вероятно что провайдер. У меня был случай, когда на мою мачту провайдер ТВТ установил Wi-Fi точку доступа. Чтобы подключить соседний дом.
  8. #98
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,005
    17093
    1902
    Я бы снял этот девайс, нашел какую-нибудь швабру, прикрутил бы девайс на швабру скотчем, и прилепил бы швабру с девайсом где-нибудь неподалеку.
    Только тупой и еще тупее не поймет намека: "Ваш девайс на моей штуковине крайне нежелателен, но конфликты никому не нужны, поэтому вешайте его где-нибудь в другом месте.."
    Это вполне достойный ответ, который адекватный человек должен оценить.
  9. #99
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Такие сейчас монтажники, руки-бы поотбивал. Привыкли "сопли" везде развешивать.
    Адекватный не будет вешать устройство на чужую мачту.
  10. #100
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    В первом случае полтора года назад, я снял и просто дождался клиента, которому всё доходчиво объяснил. Но кадры меняются, поэтому опять снял и в понедельник жду… Самое интересное, что в двух подъездах я установил мет. двери на крышу, в третьем установил сосед (его обворовали через балкон), а в четвёртом, самом дальнем от меня, осталась старая дверь с висячем замком…, его-то и срезали.
  11. #101
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Илья, нет ничего лишнего на крыше. Швабру и скотч надо ещё купить и на место применения поднять. ...
    Поэтому - нафиг (уродов)
    Может быть и жёстко ... , но правильно.
    Я так думаю, что твоя мачта - "монумент". Всё "лишнее" на помойку!
  12. #102
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Тот, кто вешал свой девайс на вашу антенну понятия не имел что это такое, поэтому необходимо сначала оснастить своё АФУ вот такими знаками. Их наличие уже является предупреждением что сюда соваться небезопасно.
Размер: 25.1 КбНазвание: стои.jpg
    Ну а потом уж убирать, срезать, договариваться или что-то другое на ваше усмотрение
  13. #103
    18.12.2002
    29,005
    17093
    1902
    едрен батон..
    Дилетант, даже адекватный, повесит.
    Так-же как-то на мою мачту повесили ТВ антенну
    Я бузить не стал, просто перевесил ее на какую-то хрень неподалеку, а потом она сама куда-то делась..
    И правильно делаете!
    Поругаться и повоевать всегда успеется.
    Если есть шанс прийти к согласию, как продукту непротивления сторон, то надо им воспользоваться.
    Твоя антенна, по хорошему - тоже лишняя штука на крыше.
    Швабру можно и не покупать. И скотч не покупать.
    На крышах и чердаках, как правило, достаточно всякой ерунды, включая палки-шмалки, проволки-шмоловки..
    Конечно, каждый выбирает сам модель своего поведения и общения с соседями и конкурентами на крыше, поэтому универсального метода нет.
    Все исходя из конкретной обстановки.
    Результат моего метода - моя мачта стоит, и когда крышу перестилали рубероидом, там лазил сам гл.инженер ЖЭК-а(или как он там), и никаких возражений не последовало, кроме устного указания через знакомых в том-самом ЖКО: "Кабель из вентшахты вытащить!".
    Моя жена через ту-же знакомую заверила ЖЭК от моего имени, что кабель будет убран, и проведен другим путем.
    В общем, крышу перекрыли, а мои шпильки в перекрытии !!! и платформа для телескопа были аккуратно промазаны гудроном и залеплены рубероидом.
    Идиллия вопщем.. (тьфу-тьфу)
    Кабель, кстати, так и торчит в вентшахте..
  14. #104
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    У меня на мачтах и плакаты висят и таблички со всеми моими данными и даже предупреждения о видеорегистрации (камеры реально стоят на мачтах)... и тем не менее всё равно периодически жильцы вешают свои антенны
    Последний раз повесили на мачту вертикальной дельты на 10 мгц волновой канал для тв, та которая для цифрового пакета. Горизонтальная часть дельты проходит в 5 см. от тв антенны.
    Чего они там смотрят, когда я на ключ нажимаю, не понятно И тем не менее не убирают... и никто не жалуется. Может горят приставки постоянно....они и "забили".
  15. #105
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Если это зарегистрированный провайдер, а в случае если у радиолюбителя имеется официальная бумага, т.е. разрешение на установку антенны на этой крыше - в таком эпизоде можно не полениться и попробовать отсудить у этого самого провайдера стоимость нового трансивера. Хотя бы для того, чтобы создать прецедент. Чтобы другим неповадно было.
  1. Документация на мачту P-409
    от UN0LL в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 12:18
  2. Опознать мачту
    от RA3POY в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 12:24
  3. Где купить мачту?
    от RA3AAR в разделе Антенная механика
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 16:34
  4. Красить мачту ?
    от UA0FUA в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 20:24
