Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 221
Тема: Посоветуйте фазовый подавитель
  1. #31
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Может не в тему, но я еще вот такой коробочкой фанатею http://www.cqham.ru/ew1mm_pr.htm
    даже кольца в свое время "правильные" купил, детали все собрал, корпус сделал...
    остальное - на пенсии
    Почему-то мне кажется, что польза от нее будет ощутимее, чем от подавителя..
    Не знаю, под какие задачи N4EY делал свой преселектор, но аналогичный Баварский от BCC предназначался для контест-позиций, чтобы не выжечь приемники на других рабочих местах сигналом своего передатчика, с чем он прекрасно и справлялся. А ожидать от преселектора подавления помех (тема то об этом) - бесполезно.
  2. #32
    QRPP
    14.02.2018
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Если не затруднит, то опишите условия приёма.
    Т.е. город, село и т.п. вещи.
    Помеха с одного направления или не известен её источник.
    г.Воронеж , жилой мкр-он, рядом промзона, конкретно в моем улье я занимаю кв-ру №232. Азимут на помеху не вычислял. Крайне желательно иметь вспомогательную антенну по параметрам не хуже основной. В моем случае кусочек провода не помогал. Использую в качестве вспомогательной антенны базуку на 80-м.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Я с этим не спорю!
    Просто надо представлять природу тех самых помех, чтобы пытаться технически улучшить условия приема.
    Правильно пишут - если помеха с определенного азимута, да - фазовый подавитель помех поможет. А если помеха "отовсюду"?
    На мой взгляд, узкополосный перестраиваемый преселектор это, фигурально выражаясь, узкая калитка для сигнала, в то время как в широкие ворота входных фильтров ЛЮБОГО трансивера лезет чёртичто.
    Просто логически - узкополосный перестраиваемый преселектор - крайне полезная штукенция.
  4. #34
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Как то вот так.
    Каждый ... как хочет.
    Я - о своём опыте. Было три подхода. Применял - убирал, применял - убирал, применнял - вот сейчас, упал за батарею, там и валяется.
    Толк от него конечно же есть. Хотя и не всегда. Геморой использавания - регулярно. Оперативно им пользоваться вообще невозможно. Мне легче забить на дх или сменить частоту, чем постоянно крутить эти дурацкие ручки.
    Альтернатива тоже есть. Это как ни странно, и как уже тут заикнулись - антенны(направленные, удаленные... или хотя бы другие)
  5. #35
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Имею Крымский и писал ранее ,точно так же. Две одинаковых ,тогда эффект заметен полностью.
    У меня на Kenwood .......фирменный встроенный .Эффект проявляется только на 160/80м , на 40м ....50/50 ,чаще меньше или вообще никак.На ВЧ вообще никак. Изготавливать в домашних условиях преселектор это минимум 3 условия:знания+опыт, элементная база и самое основное к первым двум это соответствующая измерительная техника. Когда у меня еще был в рабочем состоянии Х1-42 , в собственности ....то делать нечего. И минимум фильтра 5порядка , а не катушка и пара конденсаторов ,пусть даже один переменный. Но будет очень большое затухание в полосе и усилитель ВЧ обязательно ,чтобы компенсировать падение передачи сигнала в полосе. А это дополнительный шум. А без измерительной техники это "пальцем в небо".
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Толк от него конечно же есть. Хотя и не всегда. Геморой использавания - постоянно. Мне легче забить на дх или сменить частоту, чем постиянно критить эти дурацкие ручки.
    Согласен ,покрутил свой Крымский ,месяц - два и на полку.Очень неудобная штука при работе в эфире.А то что здесь в теме предлагали "импорт" ....копеечный MFJ от "слепых мексиканцев" так и работает на копейки ,а дорогой может и хорошо от другого производителя НО это цена антенн ,а они всегда и по любому выигрывают. Что у меня сейчас и происходит!
  6. #36
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    У меня так же.
    Только пока на полке а не за батареей.
    В случае достаточно удаленной точеной помехи убирает ее классно.
    При этом вспомогательная антенна должна быть не просто кусок проволоки.
    Оперативно пользоваться ... мягко говоря трудно.
    Скажу так, наверное есть ситуации когда эта штука будет полезна.
    Альтернатива это здорово.
    Но если в направлении вашей Яги будет помеха которую эта штука победит?
    А это остров Буве и последний день работы.
    Полезете за батарею?
    За вас отвечаю - полезете.
    Я нет - DXCC не болен.
  7. #37
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Очень надеюсь, что есть еще вариант - когда основная антенна слышит и сигнал и помеху, а вспомогательная только помеху.
  8. #38
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Когда помеха "отовсюду" фаза не помощник.
    Это хорошо когда вспомогательная слышит только помеху.
    Но по жизни она, вспомогательная, добавляет "своих" помех.
  9. #39
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    В моем случае источник помехи недалеко и она мощная. Хочу попробовать нерезонансную рамку и запитать коаксиалом. У рамки на кабель навесить феррита (чтоб из шека ничего не лезло)
  10. #40
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Недалеко и мощная - сколько?
    Если получится сделать рамку с хорошей направленностью немного поможет.
  11. #41
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Если речь о покупке, то можно посоветовать потормошить тех, у кого такая штукенция лежит за батарей или на шкафу
    Они все равно не пользуются, а покупать чтобы попробовать и НЕ получить желаемого результата, большого смысла нет.
  12. #42
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я понимаю о чем вы. Если препрёт, то конечно же полезу, только еще ни разу эта штука мне не помогла. А что касается Буве, то если бы они не сдулись, я планировал их брать из леса, а там нет ентого нойз киллера, и ни разу не возникла мысль везти его.
    Дипломы мне не интересны, и ДХСС до лампочки, но вот в пайлапе попрыгать и карточку получить не могу отказать себе в удовольствии.
  13. #43
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Может правда кто продаст?
  14. #44
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Метров 70 от основной антенны, угол градусов 40-50 (будка связи и кабель по опорам от неё в качестве антенны)
  15. #45
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1657
    У меня есть плата Крымского, но другу давал, он там, что то замкнул. Транзисторы видимо вылетели. Могу подарить. Схема несложная. Если пойдёт, корпус у Владимира купите.
  1. Посоветуйте манипулятор
    от VK5MAV в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 10:57
  2. Посоветуйте антенну
    от EW3AAM в разделе Антенномания
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 11:41
