19.02.2018, 13:07 #136
Полезный сигнал от двух беверов вырастет, но и помеха тоже вырастет :-)
Однако, насколько я понимаю, возможность изменения фазы между сигналами с двух беверов даст возможность изменять диаграмму направленности такой системы беверов... А это может помочь... Скажем сигналы помех и DX могут приходить под разными углами и вращение диаграммы позволяет выделить полезный сигнал на фоне помехи... Это теория...
На практике в какой-то ситуации разницы вообще не будет, а в какой-то будет плюс...
Тимофей
19.02.2018, 14:24 #137Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
19.02.2018, 15:02 #138
19.02.2018, 15:17 #139Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Не вспомню фамилию...Одногруппнику написал на вацап, тоже забыл, помнит,что Саныч отчество...Вечером фотки поищу-должен быть там..
19.02.2018, 15:22 #140High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 422
UU3JC. Широкополосный шум. На 160м 9б + 10дБ и убывает вверх, на 40м до 7б. Даже на 15м, поворачивая антенну, вижу этот шум.
Синфазные токи, думаю минимальны: 40 и выше QUADы, под мачтой дроссель на большом феритовом кольце, 20м кабеля к шеку в земле.К GP также землей
19.02.2018, 15:31 #141
19.02.2018, 15:33 #142Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Георгий, а какие есть основания полагать, что Вы слышите "шум города"? Удобная гипотеза, не более того.
Сколько до города километров?
Зная шум в северном направлении и расстояние до города, посчитайте, какой же уровень должен быть , скажем , в 100 метрах от источника... Скорее всего, получите совершенно невменяемую величину.73! Владимир, RJ3FF.
19.02.2018, 15:44 #143High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Взаимно Георгий.
Неблагодарное дело фазировать, когда одна из антенн остронаправленная.
В силу своего осн. лепестка у нее будут _очень свои_ источники сигналов.
Когда нам нужно иметь стерео, а по факту в одном ухе будет трамбон, а в другом клавесин...
Как выход вижу второй бивер, в том же направлении, пусть и не в 300 метров, но тогда с МШУ чтоб подтянуть сигнал по уровню и не насобирать лишнего по пути, по фидерам.
Или синтез сигнала для второго канала в виде взвешенной векторной суммы первого и второго( с InvV) сигнала.
Конечно есть шанс подзашумить сигнал с бивера, но тогда они хоть как-то начнут коррелировать друг с другом.
Это на случай полного отсутствия иных альтернатив.
А вообще, попытка - не пытка. Попросите на прокат приборчик у вашего соседа R6LCF. Поэкспериментируйте.
Но мне кажется что Батайск своим пятном вам таки прикроет ощутимый сектор.
И еще, хорошо бы все это в mmane нарисовать и промоделировать по методе от dl2kq, как я тут уже выше приводил.Последний раз редактировалось UU3JC; 19.02.2018 в 15:48.
73, Владимир R6KV ex UU3JC
19.02.2018, 16:14 #144High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Если есть ярко выраженное направление, то это уже большая половина дела.
Проверьте синфазу.
Колечко с несколькими витками провода(вторичная обмотка) нагрузите через диод на любой стрелочный показометр. Колечко наденьте на фидер (1 виток первички) и дайте скажем 100 ватт в антенну. Если все нормально и все течет только внутри - стрелка показометра будет "спать".
Если стрелка реагирует - то есть затекание...
Нужно вешать бочонки и пр. феррит, делать дроссель.
Считается что достаточно создать один кОм реактивки чтоб запереть синфазу. На разных диапазонах 1 кОм реактивки соответствует разной индуктивностиПоследний раз редактировалось UU3JC; 19.02.2018 в 16:19.
19.02.2018, 19:50 #145Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
С сегодняшнего дня уже нет прибора.Уехал к новому пользователю ,он и начал это обсуждение , будем надеяться что ему поможет прибор. Причина продажи ,построили рядом с домом 200-300м огромный торговый центр и все.......На ВЧ вышел из положения установив AD3-3-5W2 на 11м мачте 11этажного дома ,а вот с НЧ хуже.На 40м кабельный диполь .....более/менее нормально ,а вот на 80м ставил треугольник с парапета крыши на столбы освещения по улице.Больше некуда.С вертикальной поляризацией совсем плохо ,шум 9++++,а с горизонтальной лучше но при такой высоте подвеса .....местные связи(в зенит) ,шума тоже хватает.Убрал.В данный момент вот так.
По ширине фронта , азимут юг конкретно / запад частично ,шум очень приличный на НЧ ,пока не помогает ничего.Я же писал расстояние 200м максимум до освещения "Магнита". Вечер и ночь .....мимо!Последний раз редактировалось R6LCF; 19.02.2018 в 20:33.
Владимир.73!
19.02.2018, 19:56 #146
19.02.2018, 19:58 #147
22.02.2018, 16:38 #148High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 422
Получил прибор. R6LCF и "Деловым линиям" спасибо за оперативность - будет чем поиграть на праздник.
Сегодня, к сожалению, не совсем вменяем, хотя главный праздник 28 мая
Всех с наступающим!
22.02.2018, 16:43 #149Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3153
to: UU3JC
У меня ANC-4, у него сильно меняется уровень в канале доп. антенны, из за этого пользоваться без навыка довольно неудобно.
В Вашем приборе при изменении фазы меняется уровень приема?Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
22.02.2018, 17:59 #150High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Практически нет. Вот тут есть видео, посмотрите https://yadi.sk/d/8p_efN92hPuXq
72Спасибо
ОМУ для ШДП.
