Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 3456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 221
Тема: Посоветуйте фазовый подавитель
  1. #136
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    51
    1,523
    1527
    331
    Цитата Сообщение от RV6LJK Посмотреть сообщение
    Лишь бы эффект от этого был. И главный интерес-не подавиться ли сам полезный сигнал?
    Полезный сигнал от двух беверов вырастет, но и помеха тоже вырастет :-)
    Однако, насколько я понимаю, возможность изменения фазы между сигналами с двух беверов даст возможность изменять диаграмму направленности такой системы беверов... А это может помочь... Скажем сигналы помех и DX могут приходить под разными углами и вращение диаграммы позволяет выделить полезный сигнал на фоне помехи... Это теория...
    На практике в какой-то ситуации разницы вообще не будет, а в какой-то будет плюс...
    Тимофей
  2. #137
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,482
    562
    850
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от UU3JC Посмотреть сообщение
    Да, 83-87 65 группа, ночи напролет на uz6awu...
    Потом еще Севастопольская приборка, и потом уже по нужде ОМУ для ШДП.
    Ок. 78-82 46 группа... Жму руку!
  3. #138
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Взаимно! Ох уж эта alma mater и наследила по всему шарику...!
    Я т.с. подхватил эстафету. Кто у вас по манипульке был?
  4. #139
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,482
    562
    850
    Не вспомню фамилию...Одногруппнику написал на вацап, тоже забыл, помнит,что Саныч отчество...Вечером фотки поищу-должен быть там..
  5. #140
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    UU3JC. Широкополосный шум. На 160м 9б + 10дБ и убывает вверх, на 40м до 7б. Даже на 15м, поворачивая антенну, вижу этот шум.
    Синфазные токи, думаю минимальны: 40 и выше QUADы, под мачтой дроссель на большом феритовом кольце, 20м кабеля к шеку в земле.К GP также землей
  6. #141
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    ок
  7. #142
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,434
    5824
    7793
    потому, что точно на север Ростов и мы его шум слышим.
    Георгий, а какие есть основания полагать, что Вы слышите "шум города"? Удобная гипотеза, не более того.
    Сколько до города километров?
    Зная шум в северном направлении и расстояние до города, посчитайте, какой же уровень должен быть , скажем , в 100 метрах от источника... Скорее всего, получите совершенно невменяемую величину.
  8. #143
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    To UU3JC
    Владимир, приветствую!
    А вот вопрос такой. Исходные данные: диапазон 160 метров. Есть в наличии INV V на мачте 30 метров, антенна GP DL2KQ на передачу. На расстоянии примерно 50-70 метров от мачты INV V начинается бевредж 320 метров в направлении NA. Т.е. передаю на GP, слушаю на BV, INV V не задействована, используется как вспомогательная.
    По направлению NA наблюдается помеха. Во-первых где-то в трех километрах от антенны есть кольцо на трассе увешанное кобрами, там же открыли магазин, увешанный освещением. Плюс по направлению г. Батайск. Все это дает на BV уровень шума примерно 4-5 баллов с включенным предусилителем. Т.е. американцев в принципе из шумов выковыривать можно, но шум достает. NR на ICOM 7300 ситуацию несколько "лечит", но не сильно глобально. При этом направление на JA на BV шум практически 0. Т.е. шум идет с одного направления.
    Возможно ли будет включив антеннами BV и INV V что то сделать с шумом не потеряв при этом сигнал станций NA или шум такого спектра в принципе задавить нельзя? И можно ли подавить шум не потеряв при этом сигнал с направления?
    Взаимно Георгий.
    Неблагодарное дело фазировать, когда одна из антенн остронаправленная.
    В силу своего осн. лепестка у нее будут _очень свои_ источники сигналов.
    Когда нам нужно иметь стерео, а по факту в одном ухе будет трамбон, а в другом клавесин...
    Как выход вижу второй бивер, в том же направлении, пусть и не в 300 метров, но тогда с МШУ чтоб подтянуть сигнал по уровню и не насобирать лишнего по пути, по фидерам.
    Или синтез сигнала для второго канала в виде взвешенной векторной суммы первого и второго( с InvV) сигнала.
    Конечно есть шанс подзашумить сигнал с бивера, но тогда они хоть как-то начнут коррелировать друг с другом.
    Это на случай полного отсутствия иных альтернатив.
    А вообще, попытка - не пытка. Попросите на прокат приборчик у вашего соседа R6LCF. Поэкспериментируйте.
    Но мне кажется что Батайск своим пятном вам таки прикроет ощутимый сектор.
    И еще, хорошо бы все это в mmane нарисовать и промоделировать по методе от dl2kq, как я тут уже выше приводил.
  9. #144
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Если есть ярко выраженное направление, то это уже большая половина дела.
    Проверьте синфазу.
    Колечко с несколькими витками провода(вторичная обмотка) нагрузите через диод на любой стрелочный показометр. Колечко наденьте на фидер (1 виток первички) и дайте скажем 100 ватт в антенну. Если все нормально и все течет только внутри - стрелка показометра будет "спать".
    Если стрелка реагирует - то есть затекание...
    Нужно вешать бочонки и пр. феррит, делать дроссель.
    Считается что достаточно создать один кОм реактивки чтоб запереть синфазу. На разных диапазонах 1 кОм реактивки соответствует разной индуктивности
  10. #145
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    С сегодняшнего дня уже нет прибора.Уехал к новому пользователю ,он и начал это обсуждение , будем надеяться что ему поможет прибор. Причина продажи ,построили рядом с домом 200-300м огромный торговый центр и все.......На ВЧ вышел из положения установив AD3-3-5W2 на 11м мачте 11этажного дома ,а вот с НЧ хуже.На 40м кабельный диполь .....более/менее нормально ,а вот на 80м ставил треугольник с парапета крыши на столбы освещения по улице.Больше некуда.С вертикальной поляризацией совсем плохо ,шум 9++++,а с горизонтальной лучше но при такой высоте подвеса .....местные связи(в зенит) ,шума тоже хватает.Убрал.В данный момент вот так.
    По ширине фронта , азимут юг конкретно / запад частично ,шум очень приличный на НЧ ,пока не помогает ничего.Я же писал расстояние 200м максимум до освещения "Магнита". Вечер и ночь .....мимо!
  11. #146
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,260
    5343
    2074
    попробуйте углом вниз, проблема была в нижней стороне треугольника, параллельно расположенный проводам освещения.
  12. #147
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Я уже думал об этом ,сложнее технически выполнить ,летом обязательно попробую!
  13. #148
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Получил прибор. R6LCF и "Деловым линиям" спасибо за оперативность - будет чем поиграть на праздник.
    Сегодня, к сожалению, не совсем вменяем, хотя главный праздник 28 мая
    Всех с наступающим!
  14. #149
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,791
    4399
    3122
    to: UU3JC
    У меня ANC-4, у него сильно меняется уровень в канале доп. антенны, из за этого пользоваться без навыка довольно неудобно.
    В Вашем приборе при изменении фазы меняется уровень приема?
  15. #150
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    to: UU3JC
    Практически нет. Вот тут есть видео, посмотрите https://yadi.sk/d/8p_efN92hPuXq
  1. Посоветуйте манипулятор
    от VK5MAV в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 10:57
  2. Посоветуйте антенну
    от EW3AAM в разделе Антенномания
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 11:41
