Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 256789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 221
Тема: Посоветуйте фазовый подавитель
  1. #166
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    ничего достойного ждать.
    Так усиления и без того достаточно.
    Или Вы хотите Гу-29 раскачать?
    Цитата Сообщение от UU3JC Посмотреть сообщение
    вытягивания полезного сигнала.
    Порой на вспом. антенну станцию и только слышно.
  2. #167
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,073
    5287
    2031
    важно не поднять усиление, а выровнять уровни на обеих антеннах, некоторые не понимают этого и кидают сей девайс за батарею
  3. #168
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Схема ф/подавителя обеспечивает это с запасом.
  4. #169
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,661
    2125
    1620
    Никакого запаса там нет.
    Вот в этом запас есть.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #170
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,073
    5287
    2031
    что обеспечивает? Равенство уровней? Да есть на некоторых регулировка шумовой антенны, а на некоторых её нет.
    В MFJ 1026 есть, так же есть преамп который поднимет уровень шума на AUX антенне до уровня основной антенны.
    И вот я почему даю совет ровнять уровни, шумовая антенна как правило случайная, не того бэнда что основная, поэтому шум на ней никогда не будет таким как на основной, пока не вгонешь её в резонанс. Это самый важный момент в настройке.
  6. #171
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Чем задирать усиление вспомогательной антенны, на 160, 80, да и 40м гораздо эффективней ослабить в основной.
    Конечно в режиме "обход" напрямую.
    А вообще, жить этим устройствам год - два максимум. SDR с двумя АЦП и грамотной программой, вырежет помехи на порядок лучше аналоговых устройств.
  7. #172
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,661
    2125
    1620
    Я пробовал, через NCC 2 на второй приёмник в 7610. Фазу переворачивал - эффект потрясающий.
    То есть, применение прибору, можно достойное найти.
  8. #173
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Я ВАСС услышал.
    Зосим вопросов нет.
    Вложения Вложения
  9. #174
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Чудес на свете не бывает.
  10. #175
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,073
    5287
    2031
    Уже.
    В Одисей2 от N7DDC эта приблуда уже на борту.
  11. #176
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Подайте на оба входа синфазный сигнал с одной антенны, как это описано в сопроводиловке, в трех пунктах о проверке
    работоспособности прибора.
    Добейтесь глубокого подавления сигнала.
    Как в этом видео.
    https://yadi.sk/i/oe5-MCKgv2jTX
    Обратите внимание на положение ручки Амплитуда при котором было получено это подавление.
    Это положение соответствует балансу амплитуд в обеих каналах.
    От этого положения и до риска вертикально верх ручка Амплитуда работает как аттенюатор.
    От этого положения и влево до упора ручка Амплитуда работает как плавный регулятор вносимого
    дополнительного усиления в канал всп. Антенны относительно канала Осн. антенны.
    Все тоже самое симметрично отн. вертикальной оси и вправо.
    Где? Может плохо смотрел.,.
    Вижу только ступенчатые аттенюаторы. Все с минусами
    И ручку баланса между каналами для регулировки в пределах ступеньки в 10 дБ
    По факту, да и в мануале там черным по белому об этом написано, громкую антенну опускают до уровня глухой.
    И ни какого намека на возможность глухую подусилить до уровня громкой.
  12. #177
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Основная проблема - в реализации алгоритма определения что является помехой, а что нет. И мощностей отводимых под это.
    Это отн. легко реализовать когда принимается нечто жестко протоколированное.
    А если нет...? Для приемника все сигналы равны...
  13. #178
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Андрей!
    Вы бы для начала посмотрели схему..., А?
    Я ведь думаю, что в этом устройстве для радиолюбителя
    1 категории нет ничего сложного.
    Диапазон регулировки усиления вполне достаточен.
    Я думаю что и вы с этим согласитесь.
  14. #179
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,073
    5287
    2031
    я это отрицал? Вы об усилении, я о равенстве уровней.
    Достаточен, с лихвой, всё отлично работает.
  15. #180
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вы написали или я?
    Это просто ( если речь идёт о уровнях на входе
    прибора) не реально.
    Пример:
    4 эл.яги и вспом антенна.
    Вы предлагаете строить ещё одну рядом?
    В этом нет необходимости совсем.
    Важно ( я разгонял уровни уже дома) что бы
    антенна слышала помеху.
    На крыше стояла дипольная( полотна по 2 метра)
    RX антенна с пред.усилителем.
    Всё работало.
  1. Посоветуйте манипулятор
    от VK5MAV в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 10:57
  2. Посоветуйте антенну
    от EW3AAM в разделе Антенномания
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 11:41
