24.02.2018, 22:19 #166
25.02.2018, 14:58 #167
25.02.2018, 17:10 #168
25.02.2018, 17:16 #169
25.02.2018, 17:57 #170Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,347
- 5377
- 2088
что обеспечивает? Равенство уровней? Да есть на некоторых регулировка шумовой антенны, а на некоторых её нет.
В MFJ 1026 есть, так же есть преамп который поднимет уровень шума на AUX антенне до уровня основной антенны.
И вот я почему даю совет ровнять уровни, шумовая антенна как правило случайная, не того бэнда что основная, поэтому шум на ней никогда не будет таким как на основной, пока не вгонешь её в резонанс. Это самый важный момент в настройке.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
25.02.2018, 18:21 #171High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Чем задирать усиление вспомогательной антенны, на 160, 80, да и 40м гораздо эффективней ослабить в основной.
Конечно в режиме "обход" напрямую.
А вообще, жить этим устройствам год - два максимум. SDR с двумя АЦП и грамотной программой, вырежет помехи на порядок лучше аналоговых устройств.
25.02.2018, 18:43 #172
25.02.2018, 19:14 #173
25.02.2018, 23:13 #174
25.02.2018, 23:31 #175
26.02.2018, 01:56 #176High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Подайте на оба входа синфазный сигнал с одной антенны, как это описано в сопроводиловке, в трех пунктах о проверке
работоспособности прибора.
Добейтесь глубокого подавления сигнала.
Как в этом видео.
https://yadi.sk/i/oe5-MCKgv2jTX
Обратите внимание на положение ручки Амплитуда при котором было получено это подавление.
Это положение соответствует балансу амплитуд в обеих каналах.
От этого положения и до риска вертикально верх ручка Амплитуда работает как аттенюатор.
От этого положения и влево до упора ручка Амплитуда работает как плавный регулятор вносимого
дополнительного усиления в канал всп. Антенны относительно канала Осн. антенны.
Все тоже самое симметрично отн. вертикальной оси и вправо.
Где? Может плохо смотрел.,.
Вижу только ступенчатые аттенюаторы. Все с минусами
И ручку баланса между каналами для регулировки в пределах ступеньки в 10 дБ
По факту, да и в мануале там черным по белому об этом написано, громкую антенну опускают до уровня глухой.
И ни какого намека на возможность глухую подусилить до уровня громкой.Последний раз редактировалось UU3JC; 26.02.2018 в 02:09.
73, Владимир R6KV ex UU3JC
26.02.2018, 02:06 #177High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Последний раз редактировалось UU3JC; 26.02.2018 в 15:13.
27.02.2018, 12:13 #178
27.02.2018, 12:26 #179
27.02.2018, 12:50 #180Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Вы написали или я?
Это просто ( если речь идёт о уровнях на входе
прибора) не реально.
Пример:
4 эл.яги и вспом антенна.
Вы предлагаете строить ещё одну рядом?
В этом нет необходимости совсем.
Важно ( я разгонял уровни уже дома) что бы
антенна слышала помеху.
На крыше стояла дипольная( полотна по 2 метра)
RX антенна с пред.усилителем.
Всё работало.Последний раз редактировалось UA3GFX; 27.02.2018 в 13:29.
Павел UA3GFX
72Спасибо
