Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 589101112131415
Показано с 211 по 221 из 221
Тема: Посоветуйте фазовый подавитель
  1. #211
    05.07.2018
    30
    23
    12
    Тема заинтересовала.
    Только что зарегистрировался здесь по совету UU3JC, Владимира. Перечитал все страницы темы. Пришёл сюда не от хорошей жизни - дома (в пятиэтажке на 3-м этаже) на трансивер Icom 706 MK2G с тюнером MFJ-941E, помехи на 3,5, 7 и 14 мГц лезут с уровнем S9 и выше...
    Здесь нашёл много интересных советов по борьбе со всякой электромагнитной дрянью, примеры решения проблем и обсуждения устройств и методов их применения. Узнал и многие интересные подробности о применении фазовых шумоподавителей для гашения помех.
    С установкой хорошей антенны у меня такие же проблемы, как и у многих городских радиолюбителей - нет места! Несколько дней назад удалось бросить с балкона LW на 15 метров на торец соседней 5-этажки. Наклон с 7 до 2,5 метров. Шумы идут очень сильные! Провёл несколько связей на 3,5 и 7 мГц, в тяжелой помеховой обстановке на расстояния до 700 км. Долго слушать такой эфир тяжело…
    Подозрения на источники помех были разные, это и электросеть, и мощные осветительные лампы рядом с домом, и куча разной излучающей бытовой техники в соседних домах и квартирах. Ну и естественно, приходящие радиошумы и помехи с эфира (плюс понятно, что "верёвка" сама ещё весь мусор отовсюду собирает).
    В результате "следственных экспериментов" удалось найти главные источники помех и "решить вопрос".
    В моём случае это оказались ТРИ устройства в моей квартире.
    Первое, самое "грязное" и мощное - роутер D-Link 320 (не его блок питания!). Следом, менее интенсивный фон, но всё равно очень сильный, создавал включённый простенький маршрутизатор сети Интернет (опять-таки НЕ его импульсный блок питания!).
    И третий "фонящий" значительно менее двух первых - это компьютер (Десктоп).
    Отлавливал фонящие источники на любительских диапазонах приёмником Tecsun PL 600. После обнаружения «вредителей» и их отключения, услышал на Тексане девственно чистый эфир (на ранее забитом в дупель 14 мГц) и большое число работающих в CW и SSB любительских станций.
    В общем, работать в эфире и даже с комфортом теперь можно, разве что придётся на время проведения связей отключать Интернет и компьютер.
    Но это допустимая жертва
    В чистом эфире обнаружил, что попадаются и сильные радиопомехи, забивающие местами узкие и широкие участки диапазонов. Вот здесь уже точно понадобится для экспериментов фазовый подавитель помех.
    После прочитанного здесь, собираюсь взять, как минимум два устройства – MFJ-1026 и фазовый подавитель последней версии от UU3JC, Владимира. Сравнить, как они работают в разных ситуациях.
    Вспомогательную антенну поставлю почти такую же, как и первую – LW на 20 метров, на расстоянии (в точке исхода) 2-3 метра от первой (на другом краю балкона) и под горизонтальным углом около 30 градусов по отношению к первой.
    Угол снижения у обеих антенн будет близким. На обеих будут балуны 1:9. Заземление - арматура балкона.
    РЧ кабели (RG-58U и RG-213) с балкона по 12-15 метров по квартире до трансивера, тюнера и подавителей шумов. На кабели, возможно, придётся надеть ферритовые защёлки или кольца (если достану ).
    MFJ-1026 ко мне приедет где-то через две недели, а фазовый подавитель от Владимира, очень надеюсь, (пытался заказать и стать в очередь ) до конца сентября.
    Надо ещё придумать, как отключать АРУ в своём трансивере Айком 706-м для точной настройки подавителей и как вытащить из моего трансивера сигнал PTT на включение передачи, чтобы не спалить нежные «помеходавы»...
    После испытаний отпишусь о результатах здесь.
    Ещё раз – тема защиты от радиопомех в нынешних городских условиях, крайне актуальная и «жизненно важная»!
    У нас во всём городе (Белгород) с помехами у любителей такая проблема! И пока нет действенной методики и "обкатанных" устройств для решения задачи…
    Кстати, не понял, почему вдруг появился дубль и никак не удаляется? Глюк какой-то? Кнопка "Удалить" у меня не работает...Просьба к модератору - удалить второе сообщение-дубль ниже.
  2. #212
    Low Power Аватар для OM6SK
    29.03.2008
    Slovakia - Ruzomberok - Turik
    78
    23
    7
    Помехи
    73 de OM6SK
    Jaro
  3. #213
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,397
    5385
    2096
    Дорогой друг, это самое худшее расположение антенны. Не только в плане индустриального шума, но и диаграммы
    Но для эксперемента сгодиться, результат будет., но кпд низкий
  4. #214
    05.07.2018
    30
    23
    12
    Ясное дело, что не лучшее, просто других вариантов ВООБЩЕ нет! Понимаю, что КПД (эффективность) такой антенны будет невысокой, но вынужден пока идти на это. В будущем, надеюсь, удастся найти какой-то подходящий по физическим и техническим параметрам вариант балконной антенны. Или ещё какая возможность появится... Спасибо, за сочувствие, коллега
  5. #215
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,397
    5385
    2096
    Я к тму, что в таком положеннии на антенну приходит шум со всех сторон, и вырезав один азимут лучше при5м не станет. Вс5 равно дерзайте. Удачи вам
  6. #216
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ниже в теме промелькнула ну очень интересная мысль применить в качестве шумовой антенны мачту Яги. Уже проложил кабель 5D-FB.......буду пробовать.
    И вот тогда приобрету новую версию у Владимира из Крыма:Устройство Фазирования Антенн v.10
  7. #217
    05.07.2018
    30
    23
    12
    Кстати, один вывод из описанной ситуации с тремя источниками сильных помех в квартире, о которых я рассказал в первом сообщении.
    Исходя из такой обстановки, для того, чтобы убрать все "внутренние" радиоизлучения, мешающие радиоприёму, получается достаточно бросить по квартире несколько метров провода и использовать его в качестве измерительной антенны для MFJ-1026 или иного фазового подавителя помех.
    Тут ведь не надо ловить дальнюю радиопомеху, а мешает близкая, находящаяся в нескольких метрах от трансивера. Поэтому, вроде, соблюдаются все условия для подавления таких помех от аппаратуры в квартире радиолюбителя.
    Это вредоносное излучение, мощное, легко будет приниматься на кусок провода прямо на вход второй антенны фазового подавителя, полностью давиться мостом и очищать эфир на входе трансивера/радиоприёмника до приемлемого уровня.
    Кто пробовал ТАК бороться с местными помехами из собственной квартиры, НЕ ОТКЛЮЧАЯ источники?
    При этом, получает объяснение и назначение встроенной телескопической антенны в приборе MFJ-1026!
    Может быть, она именно для этого - для борьбы с помехами от рядом расположенных источников и предназначена?
    И эта её функция не отражена в Руководстве к прибору?
    Кто пробовал использовать фазовый подавитель в таких условиях? И что получилось?
  8. #218
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    вопрос по антеннам. сейчас имею треугольник горизонтальный, 86м.,на уровне пятиэтажек, запитан прппм+тюнер для симм. линии.использую на всех диапазонах+cb
    посоветуйте, пожалуйста, конструктив шумовой антенны. для начала вообще есть возможность прицепиться к водосточной трубе
    заказал наборчик x-phase у ra0sms, также в конце августа будем ждать прибор от uu3jc.
  9. #219
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Тимур, смысл арифмометра когда ждёте компьютер от Владимира?
    Пустая трата денег.
    Приёмная антенна- Владимир подробно описал что и как.
  10. #220
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    пару дней кручу приборчик от ra0sms (пришёл быстро, долго я его паял и делал корпус). в качестве шумовой - 40м расплетённого п-274м, на уровне 2-3 этажа, под основной "дельтой", которая на уровне крыш пятиэтажек . шумовую антенну согласовал простейшим LC-контуром с отводами под приемлемый ксв (1,2), на диапазоне 40м увидел в лучшем случае 1-1,5 балла ослабления шума. при этом полезный сигнал не ослаблялся(визуально, по s-метру ft-450d). "давил", конечное, шумы и до 0 баллов, но при этом полезный сигнал также почти пропадал.
    результат интересный, "игрушкой" пока доволен.
  11. #221
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Это не верное решение.
    Нужно разносить. Тогда основной сигнал пропадать не будет.
  1. Посоветуйте манипулятор
    от VK5MAV в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 10:57
  2. Посоветуйте антенну
    от EW3AAM в разделе Антенномания
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 11:41
