Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 127
Тема: О заземлении...
  1. #61
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Ваша гарнитура для чего?
    Для компьютера?
    Для слушать музыку и петь караоке?
    Гарнитуры для "нас" как мне известно делают HEIL и MFJ.
    В них точно предусмотрено правильное подключение микрофона.
    Насколько я понял, у ТС гарнитура из серии "радиоспорт". Гарнитура довольно дорогая, есть варианты со сменным микрофоном, наушники очень удобные, кажись, было описание на сайте "мир радио" (как сейчас- не знаю), очень многие хвалят. У меня такой нет (из-за цены- жаба дущит) да и самодельная меня устраивает. Гарнитуры купить в интернет магазине mirradio.ru Насколько я понял, там нужно разьем к тр-ру проверять самому распиновку ибо предназначено для очень широкого круга тр-ров а у них распиновки различаются.
  2. #62
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5808
    256
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    123
    Эта рекомендация из той же оперы, что и надпись на стаканчике для кофе в каком нибудь макдональсе о том что кофе горячий и им можно обжечься. Ну типа чтобы ошпаренный клиент-раззява в суде не говорил что продавец его не предупредил что кофе бывает горячий.
    Максимум где это правило надо соблюдать, это трансиверы со встроенным блоком питания. От трансивера, питаемого напряжением 13.8 повреждение электрическим током получить может только суперчувствительный к электричеству организм.
    P.S. Вот что то не помню, есть ли на блоке питания компьютера болт для заземления, ведь он от 220 питается...
  3. #63
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    А грозы то скоро!
    Осенью не успел заземлить новую мачту. Успеть бы до гроз.
    И дело не только в сохранности аппаратуры, больше в сохранности жилья. Ну очень не хочется притащить молнию в дом который строил своими руками не один год.
  4. #64
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ВЫ зря недооцениваете картинки R3MM, это вовсе не кофе глотать, отсутствие защитного заземления это реально опасно для жизни. Примеров тому, и прямых и косвенных - КУЧА!!!
  5. #65
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Не пробовали за антенну при нажатой передаче взяться? Питание всего-то 13,8 Вольта .
    И третий проводник в вилке для блока питания, и болт для заземления, и дырка отверстие (специальный выступ с отверстием) на корпусе самого компа обязательно присутствуют.
    P. S. Хорошо, что вы не работаете в электроэнергетике. А то бы, с таким подходом —
    , — вместо клиентов были бы трупы.
  6. #66
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    Не пробовали за антенну .......
    Вот вот. Это вообще "стандартная ситуация".Током то не убъет, но если кому то при отсутствии заземления на трансивере захочется подключить кабель к антенне сидя на заземленной(ессным образом) мачте, в дождичек, то рискну предположить, что те кто забил на технику безопасности в шеке, тот и на мачту лезет без пояса, - тому .....ну как повезет, как грится до поры до времени.
  7. #67
    23.05.2010
    1,364
    290
    970
    А не спешите...по работе у нас была проблемная станция,как только гроза так всё вышибало и горело синем пламенем,что только не делали,контур заземления переделывали аж несколько раз,всё без толку и в один прекрасный день,долбануло так,что погорели все выпрямители и отгорел контур заземления...пока восстанавливали связь,заземление оставили на потом и тут опять гроза и что думаешь,всё прошло без проблем и решили так оставить и за весь грозовой сезон никаких проблем,потом начальство пронюхало что у нас станция без заземления и приказало восстановить,восстановили и при первой же грозе всё вышибло напрочь..так мы потом на время грозового периода сами втихаря отключали контур заземления и всё работало прекрасно и без проблем....
  8. #68
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    528
    338
    321
    У меня Унжа 40м. заземлена капитально. Прошлым летом молния долбанула в редуктор антенны на моих глазах. Там вот молния пошла по оттяжкам с изоляторами. Так красиво перепрыгивала через орешки и в барабан оттяжки. Аппаратура была отсоединена от антенны. Всё обошлось. Вот как это? Почему не по секциям?
  9. #69
    11.09.2016
    Александров
    465
    553
    1402
    Это потому, что защитное заземление и молниезащита зданий и сооружений совершенно разные вещи ни коим образом друг с другом не соприкасающиеся и друг друга не заменяющие.
  10. #70
    22.01.2003
    13,708
    5808
    256
    Нет такой возможности, потому как не пользуюсь комнатными антеннами... А если серьезно, при чем тут взяться за антенну?
    Я по ВУЗ-овской квалификации "инженер-электрик". Правда специальность не "энергетика", а "автоматика и телемеханика". Отличником не был. Из курса по энергетике помню что сети бывают с изолированной нейтралью и с глухозаземленной. В одном случае должно быть защитное зануление, в другом защитное заземление. Что в каком случае уже забыл. Но коли Вы такой грамотный энергетик, подскажите уж... Давайте попробуем разобраться. Третий провод в проводке к нам пришел относительно недавно. Его притянули из западных стандартов. И насколько я понимаю, при трехпроводной проводке еще и УЗО применяются. Но вроде как на западе нейтраль обычно изолированная. А у нас же глухозаземленная. У меня дом построен лет тридцать назад. Проводка без третьего провода. Но с землей соединен нулевой провод. Соединен точно, я сам это делал, когда проводил три фазы. Нужно ли мне заземлять (сажать на нулевой провод) корпус блока питания? Может быть и нужно, в случае если в результате неисправности фаза попадет на корпус блока, то организуется КЗ и выбьет автомат. Но трансивер питается от 13.8В, т.е. от сети 220 он гальванически развязан. Не помню правда минус блока питания на корпусе сидит или нет. Но этот минус сидит на корпусе трансивера. Есть необходимость корпус трансивера соединить с землей? Это то же самое что минусовой провод 13.8В воткнуть в нулевой провод в розетке.
  11. #71
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    "Заземлять" не означает, что к "нулевому" проводу подсоединять нужно. Нулевой проводник необходим для работы ваших устройств. Вы же знаете, что при наличии одного фазного провода, то есть незамкнутой цепи, ток никуда не потечёт, передача энергии будет равна нулю.
    Заземлять нужно соединением к заземляющему проводнику.
    Вы в этом уверены на 100%? У вас трансформаторный блок питания, у которого первичная и вторичные цепи связаны между собой только магнитным потоком в сердечнике магнитопровода?
  12. #72
    22.01.2003
    13,708
    5808
    256
    Но у меня нулевой провод согласно ТУ соединен с заземлением во вводном боксе...
    Ну любой реальный трансформатор имеет какую то емкость между обмотками... Не думаю что она имеет значительное значение. Предлагаете ее закоротить через выпрямитель и стабилизатор?
  13. #73
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А что им является?
    В квартире.
    В случае "европроводки", трехпроводной?
    В случае старой советской двухпроводной?
  14. #74
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    А это вообще что за гарнитура?
    Вот собственно о гарнитуре от продавца Гарнитуры radiosport - лучшие радиолюбительские гарнитуры в мире
    Схема кабеля гарнитуры (кому интересно)
    https://yadi.sk/i/GhHDX9D63TPtwZ
    Для компьютера?
    Думаю достаточно ясно ответил выше...
    123
    Да то понятно... Положено такое написать в инструкции, вот производитель и пишет... Но! Мы ж в России живем... Пока чего-нить не сломаем - инструкции не читаем!)))
    P.S. Упреждая вопрос - трансивер Yaesu FT-950.
    Последний раз редактировалось R1SA; 15.03.2018 в 14:17.
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  15. #75
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Так и было сделано. В квартире трехпроводная "европроводка". Но то ли оттого, что она сделана "за рубли", то ли оттого, что делали "русские люди", но при таком заземлении фон при включении трансивера на передачу и при подключенной гарнитуре ВЫШЕ! Причем касаюсь рукой корпуса трансивера (нет, не убивает))), фон снижается...
    73 de R1SA! (Игорь)
  1. Всё о Р-150-С
    от RA3QSY в разделе Дипломы
    Ответов: 7291
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:27
  2. И снова о мошенниках
    от RA1QHG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 4678
    Последнее сообщение: 28.02.2026, 14:58
  3. Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
    от UD4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 468
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 08:21
  4. Фильмы о радиолюбителях и экспедициях
    от R9LZ в разделе Экспедиции: отчёты
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 25.04.2025, 19:28
  5. И снова о позывных
    от RV3MI в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 396
    Последнее сообщение: 12.10.2024, 00:25
