09.06.2019, 03:42 #1Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Мониторинг помех.
У меня на 80-ке, в районе FT8-участка вот такая гадость. Раньше была немного в стороне и не мешала. Сейчас приползла в FТ8-участок.
Очень громко идет по ночам. Днем, вроде, потише.
Покрутил ручку настройки туда-сюда и увидел, что такая помеха по диапазону через, примерно, равные промежутки:
На 80-ке - 3.492; 3.521; 3.540; 3.576; Очень громко! Выше по частоте нет.
На 40-ке - 6.985; 7.013; 7.041; 7.070: 7.098; 7.126: 7.154; 7.182 - выше по частоте не ходил, но, скорее всего, есть. Интенсивность помехи ниже, чем на 80-ке.
На 20-ке - 14.030; 14.091; 14.153; Выше, также, есть, но с меньшей интенсивностью.
На крыше дома проложены линии интернета одного провайдера (Ростелеком), в одном из подъездов установлен какой-то ящик, откуда идет интернет-разводка. До дома идет "оптика", по подъездам и в квартиры- "витая пара". Так же, есть кабельное ТВ. У тех, на крыше, в будке установлен домовой усилитель. Иногда, когда на экране ТВ появляются помехи в виде горизонтальных полосок, по заявке, они меняют в усилке блок питания. Разговаривал с техником. Говорит, что "электролиты" не выдерживают - китай голимый! Сейчас, вроде, помех на экране нет.
Кто-то с таким сталкивался?Последний раз редактировалось RX4CD; 09.06.2019 в 04:16.
73. Сергей.
09.06.2019, 05:36 #2Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2445
У меня такая на 160. Ползающая. СтОит дунуть в цифре на 160м, как после перехода на прием видно, что начинает постепенно уползать вниз. Если перестать передавать, то снова уползает вверх. Явно какое-то рядом железо, воткнутое в розетку. Может быть даже мое, но пока не разбирался.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
09.06.2019, 07:05 #3Low Power
- 03.02.2018
- Ялта .Крым
- 69
- 90
- 43
- 114
У меня на 20м аналогично и днем и ночью. По другим диапазонам не слушал- работаю только на 20м.
09.06.2019, 07:50 #4Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,957
- 1967
- 3387
14030, 14090 - это от сети Ethernet. Странно, что гуляет. У меня на домашнем QTH такая же помеха 14030 стоит стабильно в виде множества несушек, раскоряченных примерно на килогерц. Вероятно, что на каждом линке свои кварцы с близкими частотами. Принимается на антенну (не на кабель или что-то иное).
09.06.2019, 17:28 #5QRP
- 11.03.2019
- 31
- 24
- 5
Да полностью согласен с UA4NE имеет место быть такая помеха.Это у нас началось примерно с 2008 года ,тогда когда повсеместно стали тянуть сопли интернет витыми парами ,оборудование монтировалось на чердаках и крышах ,между домами тоже тянулись эти сопли которые и дают эту помеху .Но с этой помехой еще можно жить , бывает намного хуже помехи ,а это так: самая безобидная.
04.07.2019, 02:49 #6
04.07.2019, 15:44 #7Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Предыдущее наблюдение было ранним утром. А вот это сейчас, днем. Скинул на YOU TUBE "Цифровая помеха на КВ"
https://www.youtube.com/watch?v=fRcx1vOWoXQ
Что за гадость? Линии интернет?Последний раз редактировалось RX4CD; 04.07.2019 в 15:54.
73. Сергей.
04.07.2019, 16:15 #8Very High Power
- 13.02.2017
- 1,007
- 1227
- 335
04.07.2019, 18:34 #9
05.07.2019, 20:28 #10
06.07.2019, 09:58 #11Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Сейчас у всех компьютеры в шеках. Причем, если раньше были стационары с неплохими фильтрами в БП, то сейчас ноуты и прочие гаджеты.
У себя и еще у нескольких местных р/л поставил промышленный сетевой фильтр на все компы в шеке. Землю с фильтра отправил на заземление дома, а с землей шека соединил через радиочастотный дроссель (т.е. соединение гальваническое есть, а по радиочастоте - это разные цепи).
Отрезает весь шум от мониторов, блоков питания ноутов неплохо. Но это в частном доме. В квартире сетевой фильтр помогал больше соседям - у них китайские колонки и домофоны не пищали.
Фильтры примерно вот такие, только модификации были старые - http://www.bnti.ru/des.asp?itm=1585&tbl=04.03.03.02.
Эффективность подавления наводок в сети в диапазоне частот от 10 кГц до 1 МГц 40...150 дБ
Эффективность подавления наводок в сети в диапазоне частот от 1 МГц до 1000 МГц не менее 55 дБ
Но токи утечки у него больше 10 мА, так что УЗО надо отключать или отдельную землю от него вести.
Можно самому такой сделать, фото нутрянки у меня меня где то было.Иван
18.07.2019, 19:23 #12QRPP
- 18.07.2019
Выручайте советом! Примерно вчера появилась помеха, сплошная по всему кв. Переодическая 3 сек тишины, 26 секунд сплошной белый шум по всему кв от 1- 50 мег.
Это не блок питания, менял, трансивер. Пропадает только с отключением антенны от трансиверов. Жуть, чего делать!
18.07.2019, 19:45 #13
18.07.2019, 20:11 #14
18.07.2019, 20:19 #15Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Приложив всё свое умение в красноречии, попытаться убедить владельца устройства, заменить его на исправный или уговорить, этого владельца, отдать вам в ремонт. Если не получиться, то писать письмо в электронной форме на сайте Роскомнадзора по вашей области. Не забыть упомянуть, что вы нашли источник помехи. Если приедут спецы и все подтвердиться, то будет составлено предписание владельцу девайса, создающего помеху, в месячный срок устранить помеху. Попросите себе копию или официальный ответ на ваше обращение.
Последний раз редактировалось RX4CD; 18.07.2019 в 20:22.
73. Сергей.
70Спасибо
