Страница 1 из 14 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 198
Тема: Мониторинг помех.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5507
    2772
    Мониторинг помех.
    У меня на 80-ке, в районе FT8-участка вот такая гадость. Раньше была немного в стороне и не мешала. Сейчас приползла в FТ8-участок.
    Очень громко идет по ночам. Днем, вроде, потише.
    Покрутил ручку настройки туда-сюда и увидел, что такая помеха по диапазону через, примерно, равные промежутки:
    На 80-ке - 3.492; 3.521; 3.540; 3.576; Очень громко! Выше по частоте нет.
    На 40-ке - 6.985; 7.013; 7.041; 7.070: 7.098; 7.126: 7.154; 7.182 - выше по частоте не ходил, но, скорее всего, есть. Интенсивность помехи ниже, чем на 80-ке.
    На 20-ке - 14.030; 14.091; 14.153; Выше, также, есть, но с меньшей интенсивностью.
    На крыше дома проложены линии интернета одного провайдера (Ростелеком), в одном из подъездов установлен какой-то ящик, откуда идет интернет-разводка. До дома идет "оптика", по подъездам и в квартиры- "витая пара". Так же, есть кабельное ТВ. У тех, на крыше, в будке установлен домовой усилитель. Иногда, когда на экране ТВ появляются помехи в виде горизонтальных полосок, по заявке, они меняют в усилке блок питания. Разговаривал с техником. Говорит, что "электролиты" не выдерживают - китай голимый! Сейчас, вроде, помех на экране нет.
    Кто-то с таким сталкивался?
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2443
    У меня такая на 160. Ползающая. СтОит дунуть в цифре на 160м, как после перехода на прием видно, что начинает постепенно уползать вниз. Если перестать передавать, то снова уползает вверх. Явно какое-то рядом железо, воткнутое в розетку. Может быть даже мое, но пока не разбирался.
    Low Power
    03.02.2018
    Ялта .Крым
    69
    90
    43
    114
    У меня на 20м аналогично и днем и ночью. По другим диапазонам не слушал- работаю только на 20м.
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    14030, 14090 - это от сети Ethernet. Странно, что гуляет. У меня на домашнем QTH такая же помеха 14030 стоит стабильно в виде множества несушек, раскоряченных примерно на килогерц. Вероятно, что на каждом линке свои кварцы с близкими частотами. Принимается на антенну (не на кабель или что-то иное).
    11.03.2019
    31
    24
    5
    Да полностью согласен с UA4NE имеет место быть такая помеха.Это у нас началось примерно с 2008 года ,тогда когда повсеместно стали тянуть сопли интернет витыми парами ,оборудование монтировалось на чердаках и крышах ,между домами тоже тянулись эти сопли которые и дают эту помеху .Но с этой помехой еще можно жить , бывает намного хуже помехи ,а это так: самая безобидная.
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5507
    2772
    Вот такой частокол на 80м.
Название:	QRM 80m_20190704.jpg
    Часы на дисплее показывают неправильное время. Не корректировал.
    Снимал, примерно, около 5-ти утра.
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5507
    2772
    Предыдущее наблюдение было ранним утром. А вот это сейчас, днем. Скинул на YOU TUBE "Цифровая помеха на КВ"
    https://www.youtube.com/watch?v=fRcx1vOWoXQ
    Что за гадость? Линии интернет?
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    У меня похожим образом ведет себя 590. Наблюдается и в cw (слабо). Но, кстати, не всегда. От чего зависит - х.з.
    радар?
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Если у вас импульсный блок питания попробуйте чуть крутануть установку напряжения.
    И увидите как эта гадость уползет.
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,636
    1245
    358
ID:	236270Вот такая помеха стоит круглые сутки на 3,5MHz.На других диапазонах чисто.Даже на 160м. вообще тишина.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Сейчас у всех компьютеры в шеках. Причем, если раньше были стационары с неплохими фильтрами в БП, то сейчас ноуты и прочие гаджеты.
    У себя и еще у нескольких местных р/л поставил промышленный сетевой фильтр на все компы в шеке. Землю с фильтра отправил на заземление дома, а с землей шека соединил через радиочастотный дроссель (т.е. соединение гальваническое есть, а по радиочастоте - это разные цепи).
    Отрезает весь шум от мониторов, блоков питания ноутов неплохо. Но это в частном доме. В квартире сетевой фильтр помогал больше соседям - у них китайские колонки и домофоны не пищали.
    Фильтры примерно вот такие, только модификации были старые - http://www.bnti.ru/des.asp?itm=1585&tbl=04.03.03.02.
    Эффективность подавления наводок в сети в диапазоне частот от 10 кГц до 1 МГц 40...150 дБ
    Эффективность подавления наводок в сети в диапазоне частот от 1 МГц до 1000 МГц не менее 55 дБ
    Но токи утечки у него больше 10 мА, так что УЗО надо отключать или отдельную землю от него вести.
    Можно самому такой сделать, фото нутрянки у меня меня где то было.
  12. #12
    QRPP
    18.07.2019
    Выручайте советом! Примерно вчера появилась помеха, сплошная по всему кв. Переодическая 3 сек тишины, 26 секунд сплошной белый шум по всему кв от 1- 50 мег.
    Это не блок питания, менял, трансивер. Пропадает только с отключением антенны от трансиверов. Жуть, чего делать!
  13. #13
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5507
    2772
    Цитата Сообщение от МишаПрокопенко Посмотреть сообщение
    Жуть, чего делать!
    Брать транзисторный приемник с наушниками и ходить по улице, пеленговать.
  14. #14
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,579
    2269
    710
    Нашел, и что дальше ?
  15. #15
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5507
    2772
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Нашел, и что дальше
    Приложив всё свое умение в красноречии, попытаться убедить владельца устройства, заменить его на исправный или уговорить, этого владельца, отдать вам в ремонт. Если не получиться, то писать письмо в электронной форме на сайте Роскомнадзора по вашей области. Не забыть упомянуть, что вы нашли источник помехи. Если приедут спецы и все подтвердиться, то будет составлено предписание владельцу девайса, создающего помеху, в месячный срок устранить помеху. Попросите себе копию или официальный ответ на ваше обращение.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 05:05
  2. Программа мониторинга маяков 'FAROS'
    от RU0LL в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 16:59
  3. Программа мониторинга и управления блоком DKG-507
    от UA0JFY в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.10.2013, 21:01
  4. PSK-31 мониторинг
    от UR4LKO в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 14:09
  5. PSK-31 мониторинг
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 28.03.2002, 08:29
