18.07.2019, 20:31 #16
18.07.2019, 20:40 #17
18.07.2019, 20:57 #18Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,356
- 2200
- 654
Последний раз редактировалось RT8L; 18.07.2019 в 21:00.
18.07.2019, 22:26 #19Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Понятие "электронный смог",появилось в Японии еще в 80 ых.(китайским солдатам в то время рис в пилотки накладывали) Наверно тоже боролись,а может и сейчас еще борются.
19.07.2019, 14:57 #20
19.07.2019, 15:18 #21Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,555
- 2074
- 1022
Почитайте про конвертерные печи применяемые при плавке металла и про технологии - каким образом достигается столь высокая температура .... Потом сделайте корреляцию к месту проживания и поймете откуда " ветер дует " ....
http://www.kuzpress.ru/economy/13-04-2017/52074.html - просто бизнес и ничего личного . Давай как Дон Кихот бороться с ветряными мельницами ....
нельзя быть островком благополучия в море хаоса . И самое обидное , что никуда от этого не спрятаться , ни скрыться ....
19.07.2019, 18:16 #22Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,356
- 2200
- 654
20.07.2019, 00:23 #23Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Давайте не путать мягкое с тёплым... .
При чём помехи и бессемер?
Ни разу не рядом.
Сергей, даже при наличии приёмника( ещё лучше FT-817) не всё так просто.
Услышать именно твои помеху и найти её сложно.
Нужна антенна. Причем не думаю, что кто то из читающих тему делал
к примеру - на 7 мгц.
Телескопическая( обзорная) не прокатывает.
Чем выше диапазон- тем проще.
Сложнее 7,0- 10.1 -14,0 .Павел UA3GFX
20.07.2019, 04:10 #24Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,555
- 2074
- 1022
Теплое с мягким говоришь ? Похоже Новолипецкий металлургический подтянулся защищать честь мундира , хорошо еще нет Магнитогорских , Запорожских металлургов .... шапками закидают ...
чуть теории - Дуговые электрические печи емкостью от 1,5 до 250 т построены по принципу использования тепла от электрической дуги, образующейся между графитовыми или угольными электродами и металлической ванной, развивающими температуру до 3500°С и выше . В своде печи устраивают три отверстия для электродов. Электроды закрепляют в электрододержателях. Подъем и опускание электрододержателей с электродами в процессе плавки осуществляются автоматической блокировкой. Для питания электрический ток подается от понижающего трансформатора по гибкому кабелю и медным шинам к электродам.. Первичная обмотка трансформатора питается током высокого напряжения 6000—30000 в, который преобразуется в ток низкого напряжения нескольких ступеней от 90 до 280 в. Мощность трансформатора в основном определяется емкостью печи. Электрические дуговые печи емкостью свыше 10 m обычно используют на металлургических заводах, а печи с меньшей емкостью — в сталелитейных цехах для получения фасонных стальных отливок.
А теперь внимание - вопрос .... найдите несколько отличий от искрового передатчика Маркони и Попова .... Не искрят печи с электродами ? И дуги электрической там нет и в принципе .... теплое с мягким ?
20.07.2019, 20:26 #25Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Я не понял, вы про электро-дуговые или про бессемер?
Т.вот, если про помехи то мои приятели ( UA3GGX, UA3GGP и не только они)
на своих рабочих местах имели приёмники.
Помех , тех что тут пишут не замечал.
В конвертерном цехе №2, мой приятель вообще имел антенну и трансивер.
Спокойно работал в эфире.
UA3GT,Владимир живёт в паре километров от конверторного №2( самого крупного в России).
Посмотрите на его связи.
Надеюсь что комментарии излишни.
Помехи ( от ЛЭП) идут от неисправных изоляторов воздушных линий.
Не спорю, что крупное предприятие всегда излучает помехи
но никак не похоже на описанное выше .
Мощные привода, управляемые частотниками- это то что мы слышим
смотрим на описанное RV9UDO.Последний раз редактировалось UA3GFX; 21.07.2019 в 11:25.
Павел UA3GFX
21.07.2019, 20:41 #26
22.07.2019, 03:04 #27Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,345
- 1787
- 6475
В дуговых печах горит ДУГА, а не искра. Причем трехфазная. Причем в расплаве, парах и плазме при бешеной температуре (до 15-20 тыс градусов у электродов). С учетом того, что деионизация в печке происходит намного дольше чем 20 мс (период от 50 Гц) то дуга фактически представляет собой нелинейное сопротивление без срезов/бросков тока, которые наблюдаются при искрении и приводят к появлению ВЧ-помех.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
14.08.2019, 10:54 #28High Power
- 20.07.2010
- Korolyov
- 561
- 491
- 719
Вот такое творится, есть ли какие-то предположения по источнику такой помехи?
Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
Написал обращение в Роскомнадзор, но хотелось пока самому определиться с возможным источником.
Из предположений:
- МТС поставил в 200 метрах БС с релейкой (совпадает по времени)
- частотный преобразователь на КНС, но он уже давно в работе, от него есть шум, но характер шума другой
???Последний раз редактировалось RV3FF; 14.08.2019 в 11:05.
14.08.2019, 11:30 #29
14.08.2019, 11:42 #30High Power
- 20.07.2010
- Korolyov
- 561
- 491
- 719
Михаил, на форуме помогают, если могут, а не троллят, как на ТНТ.
Если у Вас нет других мыслей, кроме как диапазон используемых данными устройствами частот, наверное не надо отвечать вопросом на вопрос.
Для сведения:
Помимо передатчиков, там очень много вспомогательных устройств, обеспечивающих бесперебойный режим работы...
70Спасибо
