25.12.2020, 08:26 #16
25.12.2020, 09:10 #17Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Да,я то же был немного удивлён ..,сначала.
Это узкоспециальные конденсаторы,специально для этих цепей.
Вы просто не в курсе дела.
Емкость у Х2 типа 0,1 мкф-1 мкф напряжение 250(275) вольт(импульсное 2500 вольт)
Имеют типа внутренний предохранитель,при замыкании,сеть не сгорает.
Емкость у Y типа в 10 раз меньше.
В цепях их использования ёмкость некритична.
Вот они.
Можете сами найти в любых телевизорах,и других устройствах с ИБП.
Находятся рядом с входным дросселем и диодным мостом.Последний раз редактировалось UA6LJV; 25.12.2020 в 09:19.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
25.12.2020, 09:23 #18Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
Было подобное у моего соседа на мои 100 Ватт он в своих колонках слышал: Юра, Юрий город Салехард
лечится просто, в месте где колонки подключены к компу на ферритовом кольце делается несколько витков проводов от колонок. Причина банальна, провода колонок работают как диполь.
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
25.12.2020, 09:52 #19Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
если в БП нет фильтра, то будут помехи и приему на трансивере. проверено.
возможно, этот "экранированный" провод не совсем экранированный. как то купил экранированный китайский провод для интерфейса. когда зачистил его, оказалось, что "экран" состоит из нескольких жилок провода, которые находились в виде пучка между слоями изоляции. привычного "чулка" не было.
25.12.2020, 18:54 #20
26.12.2020, 01:56 #21Low Power
- 15.08.2012
- 71
- 85
- 99
- 9
Из ваших исходных данных следует что есть проблемы как компом так и колонками. Если это так, то разделите эти проблемы и начните с компьютера. Поставьте свой вместо вместо соседского, если поможет, замените в соседском компе БП и т. д. Конденсаторы в розетке могут и не помочь, так как в сетевом фильтре БП они работают совместно с индуктивностями. Если же проблема только в том что идет наводка на колонки, выполните то что пишет UA6LJV.
[QUOTE=R6CW;1756433]если в БП нет фильтра, то будут помехи и приему на трансивере. проверено.
Обращаю ваше внимание на то, что компьютер соседский и находиться в 50 метрах от трансивера. И еще, фильтр то в БП есть по любому, только с целью экономии не всегда в нём устанавливают конденсаторы. Дроссели же в последовательной цепи фильтра обычно стоят на своих местах.R2RA
26.12.2020, 16:08 #22Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
Cо старым компом никогда не было проблем ,все началось после покупки соседом нового пк!
DE RA3VHO
26.12.2020, 16:25 #23Standart Power
- 04.10.2013
- 64
- 112
- 89
- 121
Можно попробовать совсем уж радикальное средство. Правда стесняюсь предлагать потому, как исчезнет интрига. Установите нормальную антенну на 80 м. НАСТОЯЩУЮ.
RW6AU
26.12.2020, 17:27 #24
10.09.2021, 14:33 #25Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
c Колонками проблема решена не хрюкають а вот комп переходит в спящий режим при 300 ваттах! Видимо придется соседу делать заземление!
DE RA3VHO
10.09.2021, 16:49 #26Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1329
Возможно наводка на провод клавиатуры. Попробуйте намотать несколько витков провода клавиатуры на ферритовое кольцо, а лучше беспроводную.
11.09.2021, 03:16 #27
11.09.2021, 05:36 #28QRP
- 06.09.2009
- Наманган
- 75
- 46
- 10
- 11
Похожая ситуация была с моим знакомым. Помеха наблюдалась в телевизоре только у одной соседке-старушке.
Он купил ей новый телевизор и проблема решилась.UK8OCT
11.09.2021, 07:09 #29High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
беспроводную - наверно ещё хуже может быть!
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
11.09.2021, 07:51 #30
15Спасибо
