12.02.2021, 21:37 #211Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Это точно.
Удар ломом в электрощиток значительно улучшает прием, особенно в поселках городского типа.
(улучшает прием как минимум на сутки)
Но самым лучшим подавителем помех оказалось молния!
Пару лет назад молния попала в подстанцию, в результате помех в поселке не было целую неделю.
К сожалению, нужно было ездить в город и заряжать аккумуляторы.RU3ACM
12.02.2021, 22:03 #212Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Ну, это не совсем так. Сейчас в интернете активно рекламируются т.н. "Фазовые илиминаторы", которые работают по принципу "фазирования сигналов от двух приёмных антенн на входе RX. И позволяют значительно подавить помеху, приходящую с определенного азимута. Основные требования для использования этих устройств следующие: 1.Помеха должна быть сосредоточена по азимуту (если же она приходит равномерно со всех сторон, то улучшить С/П таким способом не удастся). 2.Азимут полезного сигнала должен отличаться от азимута прихода помехи. Хоть на несколько градусов. Просто многие радиолюбители надеются, что собрав коробочку из дюжины деталей, или приобретя её на АЛИ за каких-то 10 - 15 дол. и подключив, согласно инструкции, к ней кусок проволоки, выброшенный в форточку, получат долгожданное чудо. К сожалению это не совсем так, и кроме соблюдения некоторых условий хорошо изложенных в статье Гончаренко И.В. на эту тему: http://dl2kq.de/ant/3-15.htm
Кстати на краснодарском форуме есть довольно большая и интересная тема по этому вопросуПоследний раз редактировалось UT4UCM; 12.02.2021 в 22:11.
UT4UCM. Михаил
13.02.2021, 10:18 #213Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
Возможно, Дедушке действительно помогает преселектор. Его трансивер FT-757 тех времен, когда начали делать аппараты со сквозным перекрытием КВ, но не могли сделать синтезаторы с малыми фазовыми шумами.
При этом преобразование на шумах гетеродина собирает все шумы в полосе входных полосовиков в полосу полезного сигнала (поэтому их сужать имеет смысл). Конкретного опыта у меня нет, что бы точно знать, что там так все плохо, т.к. избегал приобретать трансиверы этого поколения.Последний раз редактировалось RA3QDP; 13.02.2021 в 10:23.
ra3qdp
13.02.2021, 10:25 #214Standart Power
- 19.12.2012
- 49
- 282
- 174
- 89
13.02.2021, 10:47 #215
13.02.2021, 12:03 #216Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
Да. измерял. Ровно 12 см и 2 миллиметра.
А сейчас я всё таки публикую ещё одно сегодняшнее видео.
Обратите внимание, когда стрелка S-метра уходит резко вправо ---- ЭТО без преселектора, проще в обход его.
Больше я бисер метать здесь не буду!
Всем успехов!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=gMIZ...ature=youtu.be
Off
Ребята, нужна реальная помощь.
Я хочу в своей комнате на стенке установить рамку на 20-метров, но размеры не позволяют сделать её полноразмерной.
Надо вписать рамку в 3.5 м ширина и 2.5 метра высота --- это стена.
Есть идея запитать снизу, а сверху поставить укорачивающую индуктивность,
Знаю, что это моя очередная шизофрения, но пока у меня только такие возможности.
Знаю, что надо использовать ёмкость и тп.
Перерыл весь интернет.
Ничего нет.
Я конечно не остановлюсь и может просто намотать на катушку недостающие метры для полного размера --это не достаёт у меня 8 метров полотна.
Как вы думаете, это возможно.
Жду реальный совет, а не ля - ля про децибелы.
Я в них ничего не понимаю и понимать не хочу.
Зарание спасибо!
13.02.2021, 12:36 #217Standart Power
- 19.12.2012
- 49
- 282
- 174
- 89
13.02.2021, 12:42 #218Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
13.02.2021, 13:14 #219Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Ни в коем случае такую рамку делать не нужно, это пылесос, который собирает всю электрическую грязь из комнаты.
Нужно сделать чисто магнитную рамку.
Из опыта.
Берем кусок жесткой проволоки длиной 2м и сгибаем его в кольцо, получается диаметр 63см.
Диаметр витка связи из тонкого кабеля 1/5 от диаметра кольца, в верхней точке приматываем изолентой к кольцу.
Конденсатор внизу.
Обязательно нужно предусмотреть изменение положения кольца в пространстве.
В моем случае плоскость рамки перпендикулярна к окну, что малость не удобно.
Но в таком варианте электрической грязи на НЧ диапазонах минимум.
(на ВЧ возможны варианты)
Толстые трубки и их полирование совершенно не улучшают качество приема. Проверено лично и многочисленным сообществом "любителей магнитных рамок".
Все мои приемные рамки изготовлены из алюминиевого провода диаметром 6мм.
Идеальный вариант - "высовыние" рамки на метр из комнаты, но часто такой возможности нет.Последний раз редактировалось RU3ACM; 13.02.2021 в 13:23.
RU3ACM
13.02.2021, 13:24 #220Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
--А на последок я скажу...
https://www.youtube.com/watch?v=MHqh...ature=youtu.be
Вот спасибо, хорошо, положите на комод.
А вот это я разве не делал ( другая тема )
13.02.2021, 13:30 #221Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
13.02.2021, 13:30 #222Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
В начале видео ( что бы не задавать вопросы ),цыкающий звук , это моя стиральная машина работает на отжим
13.02.2021, 13:33 #223Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
И чем вам не понравилась магнитная рамка на прием?
RU3ACM
13.02.2021, 13:36 #224
13.02.2021, 13:37 #225Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
80Спасибо
