13.02.2021, 21:37 #241Very High Power
- 27.08.2011
- 2,146
- 757
- 299
Это результат? "Побойтесь Бога!" ©
"Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!" ©
В вашем сообщении ни того не другого.
Одна статическая ничего не доказывающая картинка. И всё!
Вы предоставьте видео с использованием методики примитивного измерения, хотя бы по "методе", подобной по использованной по ссылке - https://www.youtube.com/watch?v=UJnxuY1Dmro
Вы даже не соизволили открыть и посмотреть/послушать ссылку.
13.02.2021, 21:57 #242Very High Power
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,395
- 1134
Создатель темы имеет трансивер с очень маленьким динамическим диапазоном и для работы ему не хватает штатного аттеньюатора. Он вынужден применять еще дополнительное ослабление сигнала с помощью расстройки входных контуров.
Тут даже измерений не требуется - входной фильтр второго порядка дает ослабление 16 дбл на октаву. Т.е. для 14 мгц - октава( удвоенная частота) -28 мгц.
Тут кто-то сказал, что даже кварцевый фильтр по входу не спасет дедушку. А если бы он умел измерять частотные характеристики преселкторов - то не писал не считал бы себя изобретателем помехозащищенности ( на частотах выше10 мгц - полоса у примитивных( и не очень) входных контуров составляет СОТНИ КИЛОГЕРЦ.Основной смысл входных контуров - попытка уменьшить прием сигналов на зеркальной частоте ПЧ.
Пирименение преобразования в верх - это увод зеркалки на десятки мегагерц вверх.
Только фазовое подавление помехи спасет дедушку. Но он этого не поймет. Жаль!73! Владимир
13.02.2021, 22:10 #243Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Точно так же могу сказать и про видео по Вашей ссылке - ничего не доказывающий рекламный ролик.
И все!
Я получил улучшение соотношения сигнал/грязь на нижних КВ диапазонах до уровня комфортного приема. При этом не кручу дополнительных ручек и не подбираю положение "фазирующих" антенн за окном.
И всё
RU3ACM
13.02.2021, 22:40 #244Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
Я вообще то ушёл из темы, но когда в мой адрес пишут всякую херню -- вынужден ответить!
Вы мой трансивер видели?
Что это за кнопка, обозначенная красным пятном?
Так что не надо вякать не зная брода.
Я именно поборол шумы и горжусь этим.
Опять вы с этими децибелами морочите мне бейцелы!
Unwanted sideband suppression (SSB) Image rejection better than 50dB below peak output better than 70dB (l kHz tone)
IF rejection better than 70dB (all frequencies)
Spurious radiation better than 50dB below peak output
ЭТО ОТ СЮДА ( ознакомтесь с аппаратом --надеюсь у вас с английским как с децибелами! ):
https://usermanual.wiki/Pdf/YAESUFT7...259414675/view
13.02.2021, 22:52 #245Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 74
- 3,946
- 2465
- 5186
Так и я стал аналогично думать. Пусть делает. При любом раскладе результат будет положительный. Получиться у него, мы будем рады - настырный, получил что хотел. Не получиться, мы убедимся в том что были правы, отговаривая не заходить в тупик (мы же так думаем, а за думки не сажают). Критерий истины - опыт. Я уже и писать боюсь, не хочу невольно обидеть, а результат буду ждать.
13.02.2021, 22:57 #246Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
13.02.2021, 23:08 #247Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 74
- 3,946
- 2465
- 5186
А я и написал, что нам (Вам) не повезло с QTH.
Возможно! По периметру, чем ближе длина провода к 20 метрам тем лучше, недостаток длины пополните индуктивностью. Пара попыток и будет известно какая индуктивность подойдёт больше. Последовательно с ней поставьте КПЕ, лишнюю индуктивность легко убрать (скомпенсировать) , да и подстраивать КПЕ удобнее чем менять индуктивность. Хотя тюнером-преселектором это тоже можно сделать (настроить). Я например не мог подрезать провод на тополе (не ракета), подстроил тут на балконе. Индуктивности нет, но КПЕ есть.
13.02.2021, 23:10 #248Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
13.02.2021, 23:13 #249
13.02.2021, 23:16 #250Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
13.02.2021, 23:24 #251
13.02.2021, 23:39 #252Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
Спасибо за совет!
КПЕ -- это плохо.
Возникает резонанс не пойми чего, то ли катушки с КПЕ или с полотном антенны.
Я так замучался с магнитной и выкинул еёё в результате.
И сейчас члушаю на бабочку, в оригинале там то же был кпе -- только прибавлял шумы. Сейчас моя бабочка напрямую подключена к преселектору и приём хороший, но я не могу спокойно спать без какого нибудь эксперимента, а в науке и отрицательный результат - результат!
Вот так вот...
А то тут некоторые говорят, что я приёмник слушать не умею!!
Да у меня в Штатах была старушка YAESU FT- 101 ламповая.
Вот это была динамика!
Жаль, что там оставил.
Ну а в Союзе так от АР 88 до Р-250 со всеми возможными между ними приёмниками.
Даже Калина в полном комплекте со всеми внешними блоками.
Расчёта катушки нигде не нашёл иду таким путём, что намотаю её с отводами и на преселекторе посмотрю, где её резонанс по возрастанию шумов. У меня на входе преселектора очень добротный контур и связан с другим контуром только через конструктивную ёмкость КПЕ, это 0.3-0.5 пфр где то.
Так что он имеет очень острый и ощутимый резонанс.
Спасибо и спокойной ночи!
Последний раз редактировалось YL3EL; 14.02.2021 в 00:47. Причина: ну не может без гадостей
13.02.2021, 23:51 #253Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
14.02.2021, 00:43 #254Very High Power
- 27.08.2011
- 2,146
- 757
- 299
Вы невнимательно или вообще не соизволили посмотреть это видео.
При включении фазового подавителя помех (нажатием одной кнопочки включения питания), появляется приём сигнала станции, который (сигнал) "тонет" в шумах эфира при выключенном питании подавителя помех.
При смене частоты в пределах одного диапазона, не нужно что-то подстраивать, перестраивать, настроив подавитель один раз на этом диапазоне.
Если Вам недостаточно одного видео, то выбирайте на ваш вкус:
https://yandex.ru/video/search?text=...B8&path=wizard
Конечно нет, т.к. Вам нельзя работать в эфире.
Последний раз редактировалось RA1QEA; 14.02.2021 в 00:53.
14.02.2021, 06:06 #255High Power
- 28.01.2010
- 64
- 849
- 288
- 15
80Спасибо
