12.03.2023, 14:16 #76Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
12.03.2023, 15:38 #77Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Соседские зарядки могут гадить в нашу антенну кондуктивно через силовую сеть, корпус нашего аппарата и оплетку нашего антенного фидера. Ставим ферриты на все шнурки и на антенный фидер.
12.03.2023, 17:06 #78Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,539
- 8344
- 2314
Помехи.
1.Помехи через сеть: зарядки,микроволновки,светильники LED (светодиодные).
2.Помехи эфирные: всевозможные гирлянды в том числе на солнечных батареях,некоторые бензогенераторы,все триммеры (просто ужас),электронные счетчики электроэнергии на столбах с передачей данных по интернету (144300 -общевызывная SSB частота),высоковольтные линии электропередач,интернетроутеры.
Что-то из них можно отсеять сетевыми фильтрами,но на мой взгляд сетевые фильтры помогают больше чтобы помехи от твоего передатчика не полезли в сеть.Остальное выключением (особенно гирлянд) и возвратом к лампам накаливания. Не все светодиодные лампы шумят. Но иногда шумят до +15 дб. Я у себя по возможности меняю на лампы накаливания. 4 светильника (по2 на каждом этаже) шумят меньше.Особенно заметно на 144. И из 4х сильно только один. Подбирать бесполезно и дорого.
Роутеры на УКВ вообще беда. Менял источники питания,кабели подключения,запускал от батареек, в ферритах как новогодняя елка-бесполезно.Роутер дорогой-РодеиШварц. Помогла проводка на дачах оптоволокна-их железо шумит меньше гораздо.
И это на дачах,где можно вращением антенны определить помеху.А теперь все это да в многоквартирном доме. Что там стоит и гадит в соседних квартирах и домах-одному богу известно. А еще фонари освещения-что ДРЛ,что светодиодные. Эти фонят будь здоров.
13.03.2023, 20:34 #79Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,539
- 8344
- 2314
Ну можно в городе снимать антенны. Генератор белого шума для медитации на OZON.
https://www.ozon.ru/product/generato...&sh=OFy-SVFcWg
13.03.2023, 22:31 #80Standart Power
- 14.01.2006
- Саратов
- 44
- 250
- 136
- 363
Тема жизненно актуальная и весьма интересная.
Затрагивая ситуацию распространения помехи по проводам 220 в, товарищ спасается гальванической развязкой от общей сети 220 вольт с помощью
Возникают вопросы обывателя (я не технарь):
А разве понижающие/повышающие U трансформаторы в блоках питания нашей аппаратуры не выполняют роль этого "разделительного трансформатора"
ИЛИ
Как тогда "Разделительный трансформатор" устроен? Иначе чем силовые трансформаторы?
Подскажите, пожалуйста. По сети 220 в помеха замучила меня. При чём нетолько в радио-волновом диапазоне.
Спасибо---
Евгений-RW4CLF
Обновления в симуляторе соревнований Morse Runner : github.com/w7sst/MorseRunner/ + NEW Score page
Contest Prelude v1.0 b-Тренировки работы в тестах со сложными NR`s: КубокРФ,RAEM,RDA,RDXC,Евразия
14.03.2023, 05:43 #81Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
Вам нужен вот такой кабель. Дорого говорят, но...
https://www.youtube.com/watch?v=bqwAIuU3F78Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
14.03.2023, 07:57 #82Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5856
- 7827
14.03.2023, 08:05 #83Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 962
Конечно силовой трансформатор, выпрямитель и фильтровый конденсатор являются дросселем для ВЧ колебаний, и напрямую через него они не проникают, Но! Провода 220v заходят внутрь корпуса приёмника, до силового трансформатора имеют некоторую длину, и там излучают. Поэтому на всех связных приёмниках в СССР стояли блокировочные проходные конденсаторы - такие своеобразные цилиндрики с резьбой, 0,01 мкф, которые привинчивались к заземлённому корпусу приёмника, и питание 220 v проходило через них. (Помню как из за этого незаземлённые корпуса неприятно "кусались".)
Для современных японских трансиверов это всё неактуально, ибо они в основном питаются от постоянного напряжения 12 вольт от внешнего или внутреннего источника питания и там везде блокировка сделана, и экраны стоят.Олег RU2FB
14.03.2023, 08:07 #84
14.03.2023, 08:27 #85Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 962
Кстати - вот ещё один потенциальный источник лютых помех - левый блок питания. Некоторые используют компьютерные мощные импульсные блоки питания, да и всякие другие мощные импульсники из АлиЭкспресс, а они могут такие внеполосные излучения излучать - я вас умоляю, они в этом плане совершенно не сертифицированы, компьютеру то помехи не мешают.
Олег RU2FB
14.03.2023, 09:26 #86Standart Power
- 14.01.2006
- Саратов
- 44
- 250
- 136
- 363
Евгений-RW4CLF
14.03.2023, 11:14 #87Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
14.03.2023, 11:47 #88Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
А с точки зрения помехозащищенности, позволяет отфильтровывать высокочастотные помехи. Для улучшения эффекта, желательно размещать РТ ближе к выводу, чтобы отодвинуть подальше силовые провода-антенны с помехами. Плюс другие помехоподавительные меры.
Если нет РТ, желательно на вводные провода повесить ферритовые защелки. Удобство в том, что не делаешь разрыва цепи.Последний раз редактировалось RA9SVY; 14.03.2023 в 11:50.
14.03.2023, 13:50 #89Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,907
- 543
- 989
14.03.2023, 13:54 #90Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
42Спасибо
