Тут https://rigexpert.com/files/install/sre_090812.zip нет?
Это вот это:
Цитата:
Это вот это:
Цитата:
На странице : https://rigexpert.com/ru/downloads/
в самом низу есть надпись:
Не нашли интересующего прибора? Возможно, стоит посмотреть список приборов, снятых с производства.
Там посмотрите.
У РигЭкспертов нет специфических драйверов, только общего назначения и Виндоус обычно сама их находит и ставит. После этого появляются 4 виртуальных СОМ-порта. Если вдруг этого не происходит по какой либо причине - скачайте последние версии с сайта https://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21228_Setup.zip
Все версии виндоус.
Порты он создал.
Но они требуют драйверов.
Идея (может дурная? :confused:) в чем:
Хочу в N1MM включить работу с WINKEY.
Для этого требуется железо, которое имеется в RIGEXPERT PLUS.
Вроде по функциональной схеме WINKEY в нем автономен.
Вообще то я уже заказал микросхему WINKEY а тут RIG попался под руку.
Как то вот так.:rolleyes:
Чип в ригэксперте без указанных драйверов не создаст виртуальные СОМ-порты в виндоус. Если порты появилсь, то все нормально. Теперь какая либо программа N1MM или WSJT будет использовать созданные порты.
У меня так. Недавно на свежую Вин7 ставил WSJT с ригэкспертом. Никаких дополнительных драйверов не понадобилось. Да даже и этих что указаны выше не потребовалось руками ставить, виндоус сама их скачала как ей надо было.
