перепрошивал когда то, не было проблем, софт и инструкция для перепрошивки здесь:
RigExpert - Standard - Downloads
У меня RigExpert TI-5 как был установлен на W7 64, а позже переустановил на W10 64 ,никогда никаких проблем не было нет и думаю не будет , а недавно обращался на фирму по поводу шнура к новому радио Icom7300 они подсказали распайку.Пришло письмо по эл.почте с схемой и пояснениями. Также от них у меня анализатор АА-54 ,среди подобных приборов для любительских измерений наверное один из лучших. По своему опыту , отношение к купившим их продукцию нормальное как и должно быть. Так что не надо напраслину возводить......
Интересно, Вы когда машину покупаете у официального дилера, с проблемой по машине куда обращаетесь? На завод? Или к дилеру?
У RIG EXPERT есть дилерская сеть, которая зарабатывает 30-50% и всю поддержку должны нести они. С проблемами - к дилеру. Ведь вы не на заводе покупали, а у дилера?
Я в Киеве заказал ,а выкупил в Донецке у дилера на радиорынке "Маяк"и RigExpert и АА-54.Мне так проще ,два часа езды и я на рынке в Донецке,а там был рынок не чета нашим . Сейчас на фирме в Киеве этот дилер не обозначен но при обращении к ним это не имело значения. Ну как то так!
Это я для ATX писал
Спасибо Роман. Пробывал я по статье перепрошить, во первых на сайте лежит REFTDI 0 байт, я попробывал перепрошить которым я когда то перепрошивал TINY, нашел машину ХР, к ней подцепил REP, прикрутил дрова, все ХР увидела без проблем, но REFTDI упорно не хочет видеть интерфейса :( dll ки подставлял разных версий, в общем не получилось перепрошить. :( Написал в RigExpert, а в ответ тишина :( Может у меня REFTDI не той системы :)))
Дмитрий привет ! А попробуй эту Вложение 166301
или более старую Вложение 166302
Обе они требуют ftd2xx.dll. Выкладываю и его до кучи Вложение 166303
Тоже самое...
Вложение 166323
Вложение 166324
Вложение 166325
Ок. Для начала отключите все интерфейсы .
ListRE не должен ничего показать.
Подключите Tiny - убедитесь , что в Диспетчере устройств нет желтых восклицательных знаков.
Если таки есть желтые восклицательные знаки , то удалите устройства , которые у Вас с желтым знаком вопроса.
Затем в Установках программ и компонентов найдите и удалите относящеесе к Тини ПО может быть еще и VCP .
После этого отключите устройство. Установите ПО прилагаемое к устройству - в процессе установки может появится надпись "подключите устройство" естественно это надо сделать. В процессе установки будут вопросы - где находятся драйвера - отправлять в ту папку - куда ставилось ПО Тини. Если все сделали правильно в системе появятся два порта - но .. если прошивка старая то работать скорее всего они не буду.
Дальше запустите программу REFTDI. Она должна сказать , что имеется пара портов.
Выберите тип устройства из выпадающего списка и нажмите кнопку «Программировать».
Естественно это следует сделать если не будет надписей о ошибках. программирование может занять несколько минут
После завершения отключите устройство и подключите вновь. Я обычно выключаю устройство и перезагружаю систему потом подключаю вновь- но это необязательно.
Дальше , если устройство предполагается использовать на WIN7 и выше то- обязательно обновите драйверы отсюда http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm .
Все. Должно получится !
Без изменений :( Так я тоже с бубном танцевал :) Да, и сейчас я мучаю Plus, с Tiny все прошло гладко.
P.S. Виктор есть возможность в скайпе вести переписку ?
Вложение 166326
Вложение 166327
Да конечно - там я victor_ra3bb
Не антиреклама, поверьте, но отказался от интерфейсов RigExpert Standard. Причина - в них управление CAT здорово шумит! Уровень шума во всем KB спектре добавляется почти на 10 дБ. И дело не в некачественных USB шнурках, компах, заземлениях и т.д. Бороться с этим бесполезно. Было два разных экземпляра Standard - оба шумят запредельно. Брал когда-то как и R6LCF в Донецке, видимо дилер один - ну тот, что павильон на входе справа на радиорынок "Маяк". Позывной озвучивать не буду. :s7: Так что советовать не могу, особенно для НЧ диапазонов, где иногда важен каждый ДБ по соотношению сигнал/шум. А вот насчет антенных анализаторов ничего плохого сказать не могу. Во всяком случае из своего опыта. Ну кроме реально завышенной цены конечно.
Да, со временем там вылезает еще "бяка". За пару лет эксплуатации в обоих экземплярах полностью высохли все переменники, какие-то там уровни отрегулировать - как говорят ну очень не очень... :) И это при эксплуатации бережной, нужно сказать. Так что желающим приобрести сей интерфейс стоит задуматься... Заказал простенький MicroHAM, по цене дешевле, чем Standard - посмотрим что и как.
Ух... победили ! Спасибище Виктору R3BB !
В итоге, в описании перепрограммирования на сайте производителя, они забыли добавить что "возможно Вам понадобиться сначала стереть программу, запускаем программу REFTDI и нажимаем кнопку стереть. Далее необходимо установить заново драйвер скаченный на сайте FTDI, (сначало будут устанавливаться Converter A - 2 шт. и Converter В - 2 шт.,) далее накатываются еще раз драйвера на неизвестные устройства и получаются СОМ порты, после того как установили заново драйвера, запускаем программу REFTDI, выбираем свое устройство и нажимаем кнопку программирование". Все... REP без проблем поставился на Win 7 x64.
СПАСИБО еще раз Виктору R3BB ! Виктор, я твой должник ! :)
Из нашего коллективного и своего личного опыта скажу что АА-200 прекрасный прибор, но вот производитель не задумался о защите прибора от статики, раз 20 ремонтировал прибор на RL3A, раз 10 ремонтировал свой и еще много раз других пользователей, в основном это выход из строя выходной микросхемы, бывало и мост горел. Я сделал защитную цепь, но в программу нужно было вносить коррекцию этой цепи, просил Дениса поправить, но получил отказ. На соседнем известном форуме есть ветка, там я все писал и фотки выкладывал.
