16.07.2012, 02:44 #316High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
RA3DRI, Виктор, спасибо за подсказку. У меня там стоит значение "аудио компакт диск". Но и в положении "общ громкость". Все то же самое.
Подключил во время передачи на выход карты колонки - а звук-то ЕСТЬ! Но почему сигнал не проходит на трансивер? Разъемы вроде в порядке.
Добавлено через 9 минут
О! Кажется разобрался. Нужно было включить режим digi в трансивере. Странно, но раньше я мог не ставить галочку в панели Омни рига "digi mode ft 897 и споконо работал в lsb например, а теперь так не получается...Последний раз редактировалось RX3AMY; 16.07.2012 в 02:44. Причина: Добавлено сообщение
12.08.2012, 23:07 #317Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
[quote=UA2FCC;163366]с более широкими функиями и возможностями?
Или можно по старинке использовать между компом и TRX для развязки трансформаторы?
73! [/quote
Через Rig Expert происходит обмен данными меж. COMPом и TRS (COMP задает частоту, а в обратном направлении TRX выдает ее компу, ну и режим RX-TX)это САТ система . Здесь изюминка в том, что обмен происходит по шине USB ,т.е. можно использовать компы у которых нет раз'ема LPT. Само собой и гальванич. развязки по аудио и цифре.В более продвинутых версиях RIG и аудио канал так же организован через USB. В общем это не только железка,она еще имеет процессор и память, но цена конечно же завышена, хотя при малосерийном произв. это не удивительно. А насчет "по-старинке"--ради бога, только о САТ придется только мечтать!73!
13.08.2012, 08:01 #318Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
15.08.2012, 22:03 #319
18.01.2013, 14:15 #320High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
Опять при переустановки системы и софта на новом компьютере столкнулся с новой проблемой. Нет передачи ни в одной из мод. Вместо модуляции идет несущая. Передатчик на передачу переключается, а модуляции нет. Может что забыл выставить в ft897? Скорость обмена с интерфейсом стоит 9600, режим CAT стоит, ключ в режиме ручной (майк падл) . Прием везде идет. Интерфейс ригэксперт tiny. Все в связке с логгером ur5eqf, но и отдельно, например в jt65 нет модуляции. Прошу советов, коллеги.
23.01.2013, 23:15 #321Silent Key
- 14.12.2009
- 77
- 6
RIG и 5M CONTEST
Помогите с настройкой РИГ ЭКСПЕРТ СТАНДАРТ с программой 5М Контест
R3AA
11.02.2013, 01:54 #322High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
Коллеги, у кого эксплуатировался нормально ригэксперт туни на виндовз 7, у вас была 64 или 32 битная версия винды? Похоже проблема моя по отсутствию передачи может быть связана с некорректной установкой драйвера эмуляции двух портов. У меня система 64 битная.
11.02.2013, 07:21 #323Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Попробуйте взять драйверы отсюда http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
73. Виктор (R3BB)
11.02.2013, 18:02 #324High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
Спасибо за ссылку. Вечером буду пробовать ставить.
20.02.2013, 15:53 #325QRP
- 17.06.2011
- Ю-Сахалинск
- 49
- 9
- 14
Нужно в диспетчере устройств удалить драйвер с COM порта, который у Вас установлен для FSK (по умолчанию может стоять COM6), и установить старый драйвер версии 2.0.0.0 (см. вложение) только этот драйвер работает правильно с MMTTY. У меня работает на 32 бит и на 64 бит Win7. В остальном RigExpert Standard работает без проблем с 5MContest. Главное это в установках указать правильно звуковые устройства и настроить Omni-Rig.
Последний раз редактировалось RA0FD; 20.02.2013 в 16:08.
06.12.2013, 12:21 #326
06.12.2013, 13:41 #327Low Power
- 09.04.2004
- Николаев, Украина
- 69
- 87
- 5
- 53
08.12.2013, 21:30 #328
26.06.2016, 17:46 #329Standart Power
- 28.05.2013
- 76
- 126
- 88
Здравствуйте, подскажите кто - нибудь перепрограмировал РИГ ЭКСПЕРТ СТАНДАРТ ? С уважением Александр.
Александр R3ZL
26.06.2016, 21:41 #330Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,750
- 1986
- 1736
Меня тоже интересует как запустить RigExpert Plus под win 7 64bit. В самом ригэксперте молчат, на сайте половина ссылок не работает
Очень печально что такое отношение к пользователям. У меня несколько устройств от них и вечно какие то танцы с бубнами надо произвести
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
6Спасибо
