Страница 25 из 25 ПерваяПервая ... 151819202122232425
Показано с 361 по 368 из 368
Тема: RigExpert
  1. #361
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Тут https://rigexpert.com/files/install/sre_090812.zip нет?
    Это вот это:
    Interfaces
    Plus
  2. #362
    Standart Power Аватар для RA1QX
    09.01.2011
    Вологда
    77
    250
    290
    268
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Они есть в интернете.
    Не уверен что подойдут.
    На странице : https://rigexpert.com/ru/downloads/
    в самом низу есть надпись:
    Не нашли интересующего прибора? Возможно, стоит посмотреть список приборов, снятых с производства.
    Там посмотрите.
  3. #363
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RA1QX Посмотреть сообщение
    Там посмотрите.
    Смотрел, там инсталяционный диск, под 7-ку не идет.
    Драйверы были позже, и у меня были и я их ставил.
  4. #364
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    У РигЭкспертов нет специфических драйверов, только общего назначения и Виндоус обычно сама их находит и ставит. После этого появляются 4 виртуальных СОМ-порта. Если вдруг этого не происходит по какой либо причине - скачайте последние версии с сайта https://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21228_Setup.zip
    Все версии виндоус.
  5. #365
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от A65BR Посмотреть сообщение
    Все версии виндоус.
    Порты он создал.
    Но они требуют драйверов.
    Идея (может дурная? ) в чем:
    Хочу в N1MM включить работу с WINKEY.
    Для этого требуется железо, которое имеется в RIGEXPERT PLUS.
    Вроде по функциональной схеме WINKEY в нем автономен.
    Вообще то я уже заказал микросхему WINKEY а тут RIG попался под руку.
    Как то вот так.
  6. #366
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Порты он создал.
    Чип в ригэксперте без указанных драйверов не создаст виртуальные СОМ-порты в виндоус. Если порты появилсь, то все нормально. Теперь какая либо программа N1MM или WSJT будет использовать созданные порты.
    У меня так. Недавно на свежую Вин7 ставил WSJT с ригэкспертом. Никаких дополнительных драйверов не понадобилось. Да даже и этих что указаны выше не потребовалось руками ставить, виндоус сама их скачала как ей надо было.
  7. #367
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Нашлись драйвера, "сделались" СОМ порты 8 и 9 (winkey)
    В FLEX-6500 создал порт winkey.
    Но N1MM говорит что его нет.
    Буду не спеша копать дальше.
  8. #368
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Ну видимо потому что Flex нашел его первым
  1. Вопросы по MixW RigExpert
    от R3SE в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.06.2024, 11:47
  2. RigExpert AA -200
    от ICGB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 05:34
  3. Драйвер для MixW RigExpert Tiny
    от RA3RA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 08:48
  4. MixW team, RigExpert Standard
    от 4Z5PM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 12:41
  5. MixW RigExpert Plus и Icom IC-725
    от UA0KAV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 12:11
