23.12.2011, 12:48 #301Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
В штепселе RTTY контакты 3 и 4 - РТТ и "земля". Пакетовский РТТ в шнурках РигЭксперта не задействуется. Если Вы используете для передачи САТ-команду, то попробуйте RTTY отключить. Просто интересно, возникнет ли беда при этом?
Михаил, RK3FW
23.12.2011, 13:32 #302High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 761
- 126
- 215
Последний раз редактировалось RW9UB; 23.12.2011 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение
73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
23.12.2011, 13:55 #303Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Ну и где собака порылась, в двух словах?
Олег, A65BR since 2010.
23.12.2011, 15:49 #304[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
У меня когда то была подобная проблема, на +5 в компе повесил кондеров небольших номиналов.
23.12.2011, 16:13 #305Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
И все-таки, как проблема порешалась?
Михаил, RK3FW
23.12.2011, 19:57 #306High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 761
- 126
- 215
23.12.2011, 20:57 #307Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Ясно. Я сразу себе к нему брал шнурок под золото с защелками. Но теперь, думаю, для профилактики еще повешу. Усилка пока нет, но чтобы не разочароваться....
Михаил, RK3FW
28.12.2011, 14:59 #308Standart Power
- 11.01.2010
- Новомичуринск Рязанская область
- 76
- 194
Добрый день ВСЕМ! Поблемма вот в чем, приобрес интерфейс Rid Expert Tiny TTL-1, для KENWOD TS 850Sat, подключил, а водопада в MixW нет, а на других пограммах, есть, но слабый. Залез в настройки, вывел все на максимум, ничего неизменилось. Возможно кто то встречался с такой проблеммой, прошу помочъ. Может быть в схеме стоит делитель, но с наружи его нет, только свеодиоды и кабели. Валерий UA3SBK. ВСЕХ с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
Добавлено через 9 минут
Поставил свой старый надежный UNICOM DUAL, все стало на место, он надежно работает, но мне хочется узнать? Почему Rig Expert, не дает такого водопада?
Добавлено через 4 минуты
Только не пишите, вот и работай на UNICOM DUAL, надо разобраться в чем косяк?Последний раз редактировалось UA3SBK; 28.12.2011 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение
UA3SBK
28.12.2011, 16:19 #309Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Трудно сказать - мало данных да и дистанционно в таких вещах тяжело разобраться.
Причиной может быть как неисправность интерфейса, так и какая-нибудь глупая мелочь, увы.Михаил, RK3FW
10.01.2012, 13:49 #310QRPP
- 10.01.2012
- 73
- 6
Всем доброго дня! Уже год использую Tiny совместно с FT897, подключенный по рекомендованной схеме, и вот недавно вылезла проблемка. Включаю трансивер при отключенном компе и даже тон сигнала при манипуляциях с кнопками стал каким-то хриплым, трансивер может самопроизвольно включаться на передачу, диапазоны не переключаются. После включения компьютера все восстанавливается, однако заметил, что уровень сигнала на передачу требуется устанавливать гораздо большим, чтобы достичь тех же 30-ти ватт на выходе. Что-то с моей крошкой приключилось, может кто-нибудь сталкивался с подобным, помогите.
10.01.2012, 23:44 #311QRPP
- 26.02.2009
- Крым
- 4
У меня в TS-850 со стороны трансивера пролазит в Тини +5в и при отключении/выключении старого ноута это напряжение открывает транзистор РТТ и трансивер переходит на передачу. Не стал заморачиваться и поставил микровыключатель в разрыв провода РТТ- когда надо включаю. Не лучшее решение, конечно.
UU2AA
12.01.2012, 16:10 #312QRPP
- 10.01.2012
- 73
- 6
Проблема появилась недавно, поэтому, думаю, ставить переключатель в разрыв провода будет не совсем верно. Придется, видимо, вскрывать коробочку.
US3IQL
27.01.2012, 08:38 #313QRPP
- 11.06.2009
- Ново-Черноярка (село), Павлодарская обл., Казахстан
- 4
- 5
Доброго всем времени суток! Получилось ли у кого " подружить" Rig/Plus и Windows 7(64 бит) ? Прошивку и драйвера обновил - на ноутбуке с Vista работает нормально , на компьютере с 7 кой - периодически загорается гаснет светодиод CAT - потом светодиоды PTT и FSK - трансивер вкл - откл на передачу ... Оключаю Com /порт FSK - эффект тот же - только загораются светодиоды PTT и CW... После запуска MixW - все работает нормально-(до отключения Mix). Подскажите возможно ли решение этой проблемы? - Или это все же - как я думаю это нестыковка с 64 битной операционкой.
Вячеслав (UN8FF) :: Ex: UR5ZOH
15.07.2012, 19:23 #314High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 591
- 215
- 141
897 и rigexpert Tiny. Нет выхода звука.
После большого перерыва в работе вновь не могу наладить работу 897 и rigexpert Tiny. Что-то слетело.
Есть управление по CAT, частота моды - все меняется.
Есть прием, индикация водопада нормальная.
Есть переход трансивера в режим передачи, реле щелкает...
НО НЕТ самой передачи. Идет индикация над водопадом спектра сигнала, но судя по всему нет выхода со звуковой платы. В режиме тона настройки тоже ничего нет (есть такая кнопака в UR5EQF логгере через который и работаю) . Звуковая плата в порядке. Уровни в микшерах стоят на максимум.
Уже попробовал все, что описано в настройке у UR5EQF - не помогает. Нет сигнала со звуковухи.
Для ригэксперта порты показываются следующие: com 5 - CAT, com 6 - PTT/cw. Соответственно в логгере стит ком 5 в настройке cat системы, а в модуле настройки PTT pot у меня стоит Omni rig. Пробовал выбирать com 6 (отмечен в списке логгера звездочкой), но тогда даже на передачу трансивер не включается. Выхода со звуковой карты по прежнему нет.Последний раз редактировалось RX3AMY; 15.07.2012 в 19:48.
16.07.2012, 01:48 #315Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
6Спасибо
