Страница 23 из 25 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 368
Тема: RigExpert
  1. #331
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от R3ZL Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите кто - нибудь перепрограмировал РИГ ЭКСПЕРТ СТАНДАРТ ? С уважением Александр.
    перепрошивал когда то, не было проблем, софт и инструкция для перепрошивки здесь:
    RigExpert - Standard - Downloads
  2. #332
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RA3ATX Посмотреть сообщение
    Меня тоже интересует как запустить RigExpert Plus под win 7 64bit. В самом ригэксперте молчат, на сайте половина ссылок не работает Очень печально что такое отношение к пользователям. У меня несколько устройств от них и вечно какие то танцы с бубнами надо произвести
    У меня RigExpert TI-5 как был установлен на W7 64, а позже переустановил на W10 64 ,никогда никаких проблем не было нет и думаю не будет , а недавно обращался на фирму по поводу шнура к новому радио Icom7300 они подсказали распайку.Пришло письмо по эл.почте с схемой и пояснениями. Также от них у меня анализатор АА-54 ,среди подобных приборов для любительских измерений наверное один из лучших. По своему опыту , отношение к купившим их продукцию нормальное как и должно быть. Так что не надо напраслину возводить......
  3. #333
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Интересно, Вы когда машину покупаете у официального дилера, с проблемой по машине куда обращаетесь? На завод? Или к дилеру?
    У RIG EXPERT есть дилерская сеть, которая зарабатывает 30-50% и всю поддержку должны нести они. С проблемами - к дилеру. Ведь вы не на заводе покупали, а у дилера?
  4. #334
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Я в Киеве заказал ,а выкупил в Донецке у дилера на радиорынке "Маяк"и RigExpert и АА-54.Мне так проще ,два часа езды и я на рынке в Донецке,а там был рынок не чета нашим . Сейчас на фирме в Киеве этот дилер не обозначен но при обращении к ним это не имело значения. Ну как то так!
  5. #335
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Это я для ATX писал
  6. #336
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,751
    1986
    1737
    Спасибо Роман. Пробывал я по статье перепрошить, во первых на сайте лежит REFTDI 0 байт, я попробывал перепрошить которым я когда то перепрошивал TINY, нашел машину ХР, к ней подцепил REP, прикрутил дрова, все ХР увидела без проблем, но REFTDI упорно не хочет видеть интерфейса dll ки подставлял разных версий, в общем не получилось перепрошить. Написал в RigExpert, а в ответ тишина Может у меня REFTDI не той системы ))
  7. #337
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Дмитрий привет ! А попробуй эту REFTDI.zip
    или более старую REFTDI-1.zip
    Обе они требуют ftd2xx.dll. Выкладываю и его до кучи ftd2xx.zip
  8. #338
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,751
    1986
    1737
    Тоже самое...
  9. #339
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Тоже самое...
    Ок. Для начала отключите все интерфейсы .
    ListRE не должен ничего показать.
    Подключите Tiny - убедитесь , что в Диспетчере устройств нет желтых восклицательных знаков.
    Если таки есть желтые восклицательные знаки , то удалите устройства , которые у Вас с желтым знаком вопроса.
    Затем в Установках программ и компонентов найдите и удалите относящеесе к Тини ПО может быть еще и VCP .
    После этого отключите устройство. Установите ПО прилагаемое к устройству - в процессе установки может появится надпись "подключите устройство" естественно это надо сделать. В процессе установки будут вопросы - где находятся драйвера - отправлять в ту папку - куда ставилось ПО Тини. Если все сделали правильно в системе появятся два порта - но .. если прошивка старая то работать скорее всего они не буду.
    Дальше запустите программу REFTDI. Она должна сказать , что имеется пара портов.
    Выберите тип устройства из выпадающего списка и нажмите кнопку «Программировать».
    Естественно это следует сделать если не будет надписей о ошибках. программирование может занять несколько минут
    После завершения отключите устройство и подключите вновь. Я обычно выключаю устройство и перезагружаю систему потом подключаю вновь- но это необязательно.
    Дальше , если устройство предполагается использовать на WIN7 и выше то- обязательно обновите драйверы отсюда http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm .
    Все. Должно получится !
  10. #340
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,751
    1986
    1737
    Без изменений Так я тоже с бубном танцевал Да, и сейчас я мучаю Plus, с Tiny все прошло гладко.
    P.S. Виктор есть возможность в скайпе вести переписку ?
  11. #341
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Да конечно - там я victor_ra3bb
  12. #342
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Не антиреклама, поверьте, но отказался от интерфейсов RigExpert Standard. Причина - в них управление CAT здорово шумит! Уровень шума во всем KB спектре добавляется почти на 10 дБ. И дело не в некачественных USB шнурках, компах, заземлениях и т.д. Бороться с этим бесполезно. Было два разных экземпляра Standard - оба шумят запредельно. Брал когда-то как и R6LCF в Донецке, видимо дилер один - ну тот, что павильон на входе справа на радиорынок "Маяк". Позывной озвучивать не буду. Так что советовать не могу, особенно для НЧ диапазонов, где иногда важен каждый ДБ по соотношению сигнал/шум. А вот насчет антенных анализаторов ничего плохого сказать не могу. Во всяком случае из своего опыта. Ну кроме реально завышенной цены конечно.
  13. #343
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Да, со временем там вылезает еще "бяка". За пару лет эксплуатации в обоих экземплярах полностью высохли все переменники, какие-то там уровни отрегулировать - как говорят ну очень не очень... И это при эксплуатации бережной, нужно сказать. Так что желающим приобрести сей интерфейс стоит задуматься... Заказал простенький MicroHAM, по цене дешевле, чем Standard - посмотрим что и как.
  14. #344
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,751
    1986
    1737
    Ух... победили ! Спасибище Виктору R3BB !
    В итоге, в описании перепрограммирования на сайте производителя, они забыли добавить что "возможно Вам понадобиться сначала стереть программу, запускаем программу REFTDI и нажимаем кнопку стереть. Далее необходимо установить заново драйвер скаченный на сайте FTDI, (сначало будут устанавливаться Converter A - 2 шт. и Converter В - 2 шт.,) далее накатываются еще раз драйвера на неизвестные устройства и получаются СОМ порты, после того как установили заново драйвера, запускаем программу REFTDI, выбираем свое устройство и нажимаем кнопку программирование". Все... REP без проблем поставился на Win 7 x64.
    СПАСИБО еще раз Виктору R3BB ! Виктор, я твой должник !
  15. #345
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,751
    1986
    1737
    Из нашего коллективного и своего личного опыта скажу что АА-200 прекрасный прибор, но вот производитель не задумался о защите прибора от статики, раз 20 ремонтировал прибор на RL3A, раз 10 ремонтировал свой и еще много раз других пользователей, в основном это выход из строя выходной микросхемы, бывало и мост горел. Я сделал защитную цепь, но в программу нужно было вносить коррекцию этой цепи, просил Дениса поправить, но получил отказ. На соседнем известном форуме есть ветка, там я все писал и фотки выкладывал.
  1. Вопросы по MixW RigExpert
    от R3SE в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.06.2024, 11:47
  2. RigExpert AA -200
    от ICGB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 05:34
  3. Драйвер для MixW RigExpert Tiny
    от RA3RA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 08:48
  4. MixW team, RigExpert Standard
    от 4Z5PM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 12:41
  5. MixW RigExpert Plus и Icom IC-725
    от UA0KAV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 12:11
