Страница 22 из 25 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 368
Тема: RigExpert
  1. #316
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    590
    214
    141
    RA3DRI, Виктор, спасибо за подсказку. У меня там стоит значение "аудио компакт диск". Но и в положении "общ громкость". Все то же самое.
    Подключил во время передачи на выход карты колонки - а звук-то ЕСТЬ! Но почему сигнал не проходит на трансивер? Разъемы вроде в порядке.
    Добавлено через 9 минут
    О! Кажется разобрался. Нужно было включить режим digi в трансивере. Странно, но раньше я мог не ставить галочку в панели Омни рига "digi mode ft 897 и споконо работал в lsb например, а теперь так не получается...
  2. #317
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    [quote=UA2FCC;163366]с более широкими функиями и возможностями?
    Или можно по старинке использовать между компом и TRX для развязки трансформаторы?
    73! [/quote
    Через Rig Expert происходит обмен данными меж. COMPом и TRS (COMP задает частоту, а в обратном направлении TRX выдает ее компу, ну и режим RX-TX)это САТ система . Здесь изюминка в том, что обмен происходит по шине USB ,т.е. можно использовать компы у которых нет раз'ема LPT. Само собой и гальванич. развязки по аудио и цифре.В более продвинутых версиях RIG и аудио канал так же организован через USB. В общем это не только железка,она еще имеет процессор и память, но цена конечно же завышена, хотя при малосерийном произв. это не удивительно. А насчет "по-старинке"--ради бога, только о САТ придется только мечтать!73!
  3. #318
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    спасет MAX232
  4. #319
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    спасет MAX232
    Это последовательная,но там не +-(12v)?73!
  5. #320
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    590
    214
    141
    Опять при переустановки системы и софта на новом компьютере столкнулся с новой проблемой. Нет передачи ни в одной из мод. Вместо модуляции идет несущая. Передатчик на передачу переключается, а модуляции нет. Может что забыл выставить в ft897? Скорость обмена с интерфейсом стоит 9600, режим CAT стоит, ключ в режиме ручной (майк падл) . Прием везде идет. Интерфейс ригэксперт tiny. Все в связке с логгером ur5eqf, но и отдельно, например в jt65 нет модуляции. Прошу советов, коллеги.
  6. #321
    14.12.2009
    76
    6
    RIG и 5M CONTEST
    Помогите с настройкой РИГ ЭКСПЕРТ СТАНДАРТ с программой 5М Контест
  7. #322
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    590
    214
    141
    Коллеги, у кого эксплуатировался нормально ригэксперт туни на виндовз 7, у вас была 64 или 32 битная версия винды? Похоже проблема моя по отсутствию передачи может быть связана с некорректной установкой драйвера эмуляции двух портов. У меня система 64 битная.
  8. #323
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Попробуйте взять драйверы отсюда http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
  9. #324
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    590
    214
    141
    Спасибо за ссылку. Вечером буду пробовать ставить.
  10. #325
    17.06.2011
    Ю-Сахалинск
    49
    9
    14
    Нужно в диспетчере устройств удалить драйвер с COM порта, который у Вас установлен для FSK (по умолчанию может стоять COM6), и установить старый драйвер версии 2.0.0.0 (см. вложение) только этот драйвер работает правильно с MMTTY. У меня работает на 32 бит и на 64 бит Win7. В остальном RigExpert Standard работает без проблем с 5MContest. Главное это в установках указать правильно звуковые устройства и настроить Omni-Rig.
ID:	88563   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	88567   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  11. #326
    QRP Аватар для UT4EU
    11.07.2009
    Днепродзержинск
    35
    6
    47
    PTT для внешнего PA
    Цитата Сообщение от UY2ZA Посмотреть сообщение
    Давно использую RigExpert Tiny - самый простой и дешевый. Появилось дополнительно 2 com порта - и все! Не заточен он под конкретные программы.
    Валяется за столом и работает.
    Помехи давал - это было, решилось просто - на феррите намотал юсбишный хвост сколько смог вместить в зазор.
    Гальванические развязки делал раньше. Начитавшись форумов. Ерунда все это.
    Доработал Tiny - внутри поставил 5 вольтовое реле на провод ПТТ (педаль) - так мне лучше сопрягать управление.
    Да, вспомнил, - не хотел он у меня работать и создавать com порты с приложеного к комплекту диска. Скачивал драйвер с их сайта.
    Здравствуйте, подскажите к каким "ногам "разьёма Вы подпаяли 5-вольтовое реле , у меня на Rig Exp St. есть похожая PTT5V , это она?
    С Уважением, Олег UT4EU
  12. #327
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    Просто на выходе транзисторного ключа, который должен управлять внешним реле внутрь поставил малогабаритное пятивольтовое реле. Контакты реле на прежние "ноги".
    Олег
  13. #328
    11.07.2009
    Днепродзержинск
    35
    6
    47
    Вопрос решён, спасибо всем!
  14. #329
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Здравствуйте, подскажите кто - нибудь перепрограмировал РИГ ЭКСПЕРТ СТАНДАРТ ? С уважением Александр.
  15. #330
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Меня тоже интересует как запустить RigExpert Plus под win 7 64bit. В самом ригэксперте молчат, на сайте половина ссылок не работает Очень печально что такое отношение к пользователям. У меня несколько устройств от них и вечно какие то танцы с бубнами надо произвести
  1. Вопросы по MixW RigExpert
    от R3SE в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.06.2024, 11:47
  2. RigExpert AA -200
    от ICGB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 05:34
  3. Драйвер для MixW RigExpert Tiny
    от RA3RA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 08:48
  4. MixW team, RigExpert Standard
    от 4Z5PM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 12:41
  5. MixW RigExpert Plus и Icom IC-725
    от UA0KAV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 12:11
