Страница 15 из 25 ПерваяПервая ... 58910111213141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 368
Like Tree6Спасибо
Тема: RigExpert
  1. #211
    22.07.2011
    55
    14
    я согласен, что с трансивером под рукой было бы проще, по техническим причинам не могу установить антенны в городе, а на даче без проблем. У меня там конечно есть инет и скайп, но скорость по усб модему ничтожна, так что буду читать и настраивать..
  2. #212
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    В РигЭксперт Тини FSK нет. Поэтому ставится AFSK (галочка). Работают в USB. Принимать можно по всему диапазону водопада. Передавать, ближе к правому краю. Где-то здесь Сергей RM4Y описывал, как РигЭксперт Тини переделать для FSK. думаю, что пока вам заморачиваться этим не надо.
    Добавлено через 3 минуты
    А первоначальную установку сделали правильно? Я про драйверы и подключение. Там кажисть сначало устанавливает драйверы, без подключения интерфейса, делаете установки в проге, а потом подключаете интерфейс и следуете установкам. После этих операций следует перезагружать комп. На всякий случай.
    Добавлено через 1 минуту
    Да, за чистую монету не берите, всякое может быть. Я рассказываю по своему опыту, который приобретал методом xxxx (т.е. проб и ошибок).
    Последний раз редактировалось UA0C; 19.09.2011 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
    Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
  3. #213
    22.07.2011
    55
    14
    да в том то и проблема, что не слышат, но теперь я понимаю, что у меня не стояло галочек на FSK, думаю дело в этом!
    да и я в данное време в том же самом времени ХХХХХ(хи-хи)
    Добавлено через 2 минуты
    как вы читали наверное выше я недели 2 мучал ноут асер с ОС7 базовая и ничего не смог сделать, пришлось приобрести ещё системник для этих нужд с той же самой 7кой, вроде всё получилось, теперь вижу сигнал на водопаде, и передача идёт, осталось с FSK разобраться и покатит!!
    Добавлено через 9 минут
    так значит трансивер должен стоять в USB? почему то у меня выходной сигнал идёт только в RTTY. но может после того как выставлю AFSK и в USB пойдёт..
  4. #214
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    USB ставил. У вас мануал, руководство по РигЭксперт Тини есть? Если нет, вышлю по электронке. там личку вам письмо заслал.
  5. #215
    22.07.2011
    55
    14
    Благодарю Вас Александр, всё получил!
    Да, инструкция есть
  6. #216
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    AFSK in place of FSK должен быть
    отмеченным, поскольку устройство не имеет FSK-выхода.
    Добавлено через 33 секунды
    Это в части FSK....
    Расскажете потом, что и как у вас получилось.
    Последний раз редактировалось UA0C; 19.09.2011 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
  7. #217
    20.10.2011
    13
    Добрый день!
    Не думаю что это проблема RigExperta, но может кто что знает:
    О проблеме - forum.qrz.ru/thread32906.html
  8. #218
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    143
    Коллеги, не удается запустить RigExpert tiny c логом UR5EQF и с mix W. Трансивер ft 897. Прием и передача есть в этих программах, а управление по CAT не идет.
    Нашел на радиосканнере похожую проблемму у человека. Как вылечил или нет - не ясно.
    Вот это сообщение от RA6LFJ, полностью повторяющее мою картину.
    "Добрый день! у меня 897 болше года приобрел rigexpert tiny и ноутбук возникла проблема
    сат не работает, предохранитель целый,на интерфейсе на разьеме сат коротил концы RXD/TXD оба диода (обмен данными) моргают вроде риг исправлен
    1. о.с. win 7
    2. драйвера стали 2-а порта появились
    3. на рст меню 20- CAT 019 скорость 4800(менял и на пк )
    4.TX/RX работает
    5. диод А моргает В молчит( на чудо коробке)
    6.на рст CAT напряжение есть
    7.программа MIXW (авто настройки результат недали!)
    может кто знает где копать?
    8.через omnirig тоже неконектится"
    Только у меня винда XP. Интерфейс взял вчера новый.
  9. #219
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Как вариант - проверить интерфейс на другом трансивере, который гарантированно с компом работает.
    Больше копать просто негде. Там все просто, как полено.
  10. #220
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2940
    1322
    По описанию транссивера какие параметры порта CAT?
  11. #221
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    143
    Скорость там можно менять. Ставил 4800 и 9600. Реакции нет (. При этом передача то есть! Но частота не с трансивера, не с программы не меняется, равно как и другие режимы. Омни риг пишет -rig нот респондинг. (
    Аппарат не крученный не паянный, с чего ему не работать в такой связке? Судя по форумам не у всех сразу заработало, так что не так уж и просто там что-то. Рядом никого нет с таким же, увы.
  12. #222
    Low Power
    06.02.2005
    16
    6
    Надо поставить RTS всегда вкл., а DTR всегда выкл.
  13. #223
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    143
    RA3AUG, спасибо, попробую сегодня ночью. Пока же ощущение что почти сто баксов выложил за непонятно что. Хотелось именно управление трансивером иметь, а его то и нет.
  14. #224
    Low Power
    06.02.2005
    16
    6
    В настройках OmniRig или в настройках САТ-систему у MixW.
    Не переживайте, все будет работать.
  15. #225
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    143
    RA3UAG, прошу прощения, переврал Ваш позывной в прошлом сообщении. Спасибо за моральную и тех поддержку!
    Добавлено через 3 часа 42 минуты
    Подскажите, какие настройки следует сделать по усилению в меню FT 897 для работы цифрой? Я верно понял, что режим ставим LSB ? В таком режиме ALC зашкаливает, при маленькой мощности и не более 20 единиц усиления LSB. Регулировки микшером в виндовз на показания ALC не повлияли.
    Пробовал ставить передачу с трансивера в режиме digital, в этом случае ALC был на нуле. На CQ правда никто не ответил. Излучаю правда всего 15 ватт (бп сейчас слабый, больше не даю).
    И так, как желательно установить настройки в 897м и главное, как проконтролировать, что я там излучаю? Попробую послушать себя на Деген, но не думаю, что пойму что-то на слух. Возбуда вроде нет никакого.
  1. Вопросы по MixW RigExpert
    от R3SE в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.06.2024, 11:47
  2. RigExpert AA -200
    от ICGB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 05:34
  3. Драйвер для MixW RigExpert Tiny
    от RA3RA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 08:48
  4. MixW team, RigExpert Standard
    от 4Z5PM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 12:41
  5. MixW RigExpert Plus и Icom IC-725
    от UA0KAV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 12:11
