Страница 8 из 25 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 368
Тема: RigExpert
  1. #106
    22.03.2006
    1,454
    195
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    RigExpert Plus -отличный модем
    Это тоже не модем
  2. #107
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    Юрий, не тут ли собака порылась? http://www.rigexpert.com/index?s=main&f=tshooting&l=ru
    Да нет, Роман, только вчера этим занимался...
    После тщательного выполнения всех указанных рекомендаций производителей RigExpert Plus, N1MM перестал ругаться на то, что не может открыть порт FSK. Но и манипуляция не идёт А одного РТТ в RTTY маловато будет
    Просто тупик какой-то...
  3. #108
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от RA0CL Посмотреть сообщение
    Не, меня винкей не интересовал как раз . Может в меню 2000-ка что-то из установок надо поменять?
    а что менять, если все через микрофонный вход в режиме SSB должно идти?
    Может неправильно выбрано звуковое устройство в компе?
    Добавлено через 2 минуты
    Помню, что мучался R7LV этим вопросом(у него ТИ-5, но это без разницы), ну вроде у него все заработало. Свяжитесь с ним. У меня старые версии плюсов со старыми дровами и ХР, поэтому, я горя пока не знаю
  4. #109
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    Параметры в CAT в микс пробовал по скорости 115200
    Все, всем спасибо, все заработало. Ларчик просто открывался - после изменения скорости порта в трансивере надо его тоже перезапустить - выключить и включить.
    ПС Однако увеличение скорости по КАТу никчему не привело - в водопаде Миксы все равно равномерного перемещения добиться не удалось. Отрицательный результат - тоже результат.
    Добавлено через 4 минуты
    А плюс народ брал в основном из-за винкея
    Извините, а можно в двух словах - зачем еще и Винкей прикручивать? У меня по 4-му порту КАТ, по 5-му CW манипуляция с РРТ, 7-й ФСК. 6-й с винкеем заглушил. Дополнительно манипулятор воткнут прямо в трансивер. Хошь с компа передавай, хошь с манипулятора.
  5. #110
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    "Тупая" манипуляция CW (у вас это СОМ 5) забирает много ресурсов ЦПУ. При скоростных машинах это малозаметно, а в относительно тихоходных ноутах - до 100%! Со всеми отсюда вытекающими... Нетрудно посмотреть на диспетчере задач. Главная особенность WinKey состоит в том, что при его применении полностью высвобождается ЦПУ от манипуляции CW. Т.е. макрос скидывается в WinKey, а он уже "отдувается", манипулируя трансивер.
    Дополнительным преимуществом является то, что подключенный к WinKey манипулятор автоматически имеет ту же скорость, что и комп.
  6. #111
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Попробовал сейчас MMTTY с Rig Expert Plus с указанными инструкциями - все заработало. На передачу ТРХ встает, FSK манипулирует.
  7. #112
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    В связке с N1MM?
  8. #113
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Я не особо спец, но вот сейчас настроил как смог - манипуляция ок, а вот на передачу на встает. Теперь при старте Digital Interface ругается на сом 5 РТТ, без N1MM работает все корректно. Ведимо что то в конфигурации hardware не так...
    Добавлено через 3 минуты
    Т.е. без N1MM - работает все корректно
    С N1MM - что то с РТТ портом, надо разбираться...
    Добавлено через 9 минут
    N1MM в CW однако все нормально - и манипулируется и на передачу ставит.
  9. #114
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Особенно во время какого нибудь CQ WW DX CW, когда поток со скиммеров огромнейший и бендмап лопается от спотов Бендмап и манипуляция через ком порт основные пожиратели ресурсов компа.
  10. #115
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Дело не в том, что задача манипуляции отнимает много CPU - как раз наоборот задача в плане быстродействия подсильна даже очень слабому процессору.
    А дело в том, что манипуляция CW - это так называемая задача реального времени. Для решиния такого класа задач существуют специальные операционные системы , например ОСРВ (Операционная систма реального врмени).
    А вот Виндовс как раз является так называемой операционной системой разделения времени и в нем совершенно отсутствют механизмы решения задач реального времени. Поэтому манипуляция работает криво.
    Вторая причина в том, что N1MM написана на Visual Basic - очень низкоэффективном языке программирования, работающем крайне медленно.
    Для сравнения попробуйте поработать на 5MContest , по функционалу она совершенно не отстает от N1MM, но написана на C++ , гораздо более эффективном языке программирования и соотвественно не тормозит на любом компьютере.
  11. #116
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Андрей уже попробовали. Работали в трех Чемпионатах Украины командой на трех машинах в сети. CW, SSB, RTTY. В двух стали чемпионами, в третьем бросили на 30-й минуте из-за программы. Догадайся на какой программе бросили? Правда там была не манипуляция.
  12. #117
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    У меня на ноуте (Celeron 1.4 , Гиг ОЗУ - не такой уж и старичок! ) N1MM при подключении к скиммеру еле шевелится, CW манипуляция рваная. К тому же N1MM не поддерживает корректно протокол CI-V для ICOM (и из-за этого N1MM не работает ни с антенной StepIR ни с усилителем PW-1, ни с любым другим оборудованием требующим CI-V Trancieve = ON).
    На все просьбы авторам программы привести работу CI-V в порядок (я даже декомпилировал исходный код N1MM и показал где и чего надо поправить) - получен ответ "То что Айком криво работает с нашей программой - это проблемы самого Айком и мы решать их не собираемся. У нас другие приоритеты.".
    Этого вполне хватило для того, чтобы я стер N1MM с винчестера и больше никогда о ней не вспоминал.
    PS: Глядя в декомпилированный код хочется плакать, как криво написана программа. Такое впечатление, что ее писал школьник Она просто не может быстро работать, потому как из всех методов обработки данных - там выбран самый тромозной и неэффективный: Например, чтобы выделить 1 бит из последовательности байтов сначала вся последовательность переводится в текстовую строку, затем по ней делаются Substring и Find по подстроке. И на основании этого делается вывод взведен бит или нет .... и все это вместо того, чтобы наложить битовую маску и сразу получить результат.
  13. #118
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Олег - а вот тут джампер есть в эксперте - откройте крышку в центре группа джамперов искомый подписан что то типа FSK with PTT.
    При этом в настройках указываешь только порт FSK. При появлении FSK - PTT активируется автоматически.
    Тяжеловато вторые сутки на работе ... Хорошо хоть душ есть..
  14. #119
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    пусть она криво сделана, но она работает. И над заточкой программы работает весь мир фактически. А 5Мкантест точится под одну станцию - UW1M Что Витя сказал, то Виталик и сделал Только сунешься куда на ней серьезно - обязательно вляпаешься. И это обидно, потому что в кантестах обычно работаем на результат.
  15. #120
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Роман - это так и есть. Если бы 5MContest была столь же распространена, как и
    N1MM то глюки бы постепенно исправились и мы бы имели надежный контест - лог.
    А пока конечно Виталию водиночку трудно его развивать. Да и всвязи с переездом Виталия и ремонтом в квартире, что называется "будущее этого лога туманно".
    А потенциал программы огромен. Думаю если бы чуток "причесать" баги , то вскоре N1MM и TR4W ушли бы в историю.
  1. Вопросы по MixW RigExpert
    от R3SE в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.06.2024, 11:47
  2. RigExpert AA -200
    от ICGB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 05:34
  3. Драйвер для MixW RigExpert Tiny
    от RA3RA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 08:48
  4. MixW team, RigExpert Standard
    от 4Z5PM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 12:41
  5. MixW RigExpert Plus и Icom IC-725
    от UA0KAV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 12:11
