Страница 6 из 25 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 368
Тема: RigExpert
  1. #76
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от YL3GEQ Посмотреть сообщение
    но принимаемый сигнал в комп не проходит
    А какой сигнал не проходит? От САТ или звук?
  2. #77
    QRPP
    02.02.2010
    Рига
    6
    Кабеля (фирменные) и разъемы были проверены. Насчет прерываний не могу профессионально отчитаться, но были приняты простые юзерские меры для проверки этого - в одном компе была встроенная в маму зв. карта, в другом SB Live с возможностью контроля прерываний, менялись USB порты - ничего.
    А вот звук не проходит или сигнал САТ - не пойму. Объективно на экране нет признаков сигнала. Полагаю потому, что интерфейс показывает, что он в положении "передача". Сам трансивер при этом на приеме и включить его на передачу можно кнопкой через САТ.
    Всем спасибо, с уважением
    YL3GEQ
  3. #78
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Цитата Сообщение от RV3WD Посмотреть сообщение
    Похожая проблема была когда после кенвуда тс790 пытались подключить к 1000мп.
    а CW и цифра работали нормально на 1000МР?
  4. #79
    Low Power
    03.02.2006
    Kursk
    23
    13
    Аппарат просто сразу переходил на передачу,переставили перемычки и больше не экспериментировали.Сейчас используем на коллективке и дома RigExpert Standart.
  5. #80
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    А посмотреть установки порта PTT ? Если сигналы DTR RTS выставлены всегда вкл - то и будете иметь ,то что имеете всегда перевод на передачу.
  6. #81
    QRPP
    02.02.2010
    Рига
    6
    Сообщаю о результатах настройки UnicomDual с программами TRX Manager и HRD. Ничего не получилось - интерфейс блокировался на передачу. Не сумел найти в этих программах установки Low уровней RTS и DTR. Тогда инсталлировал OmniRig и к нему журнал UR5EQF. Всё получилось. OmniRig справился с моим UnicomDual играючи.
    Отдельная моя благодарность RA1WU Leo, который наставил меня на путь истины.
  7. #82
    QRPP
    02.02.2010
    Рига
    6
    Приходится возвращаться к проблеме. Unicom Dual и TS440. Связь с компьютером по USB порту с эмуляцией в компе двух виртуальных СОМ-портов. САТ работает на младшем порту и всегда всё в порядке (на OMNI, на аппаратном журнале). Но старший СОМ порт глючит (в Системе числится работающим), не работают на приём цифровые программы и линия CW). Подозреваю конфликт FTDI драйверов, которые использует также мама с виндозой. На чём основано? Когда установил свежий ХР, всё заработало штатно. После первого непонятного зависания оно и поломалось. То же было и при попытке заставить интерфейс работать, предпринятой мною полгода тому, сразу после покупки. С "производителем" нету больше терпежу объясняться - нуль. Хочу попробовать вывести два реальных сом-портовых шнура из этого интерфеса, откинув процессор эмулятора и его обвязку. Но неужели у меня одного такая проблема? Откликнитесь, владельцы Unicom Dual.
  8. #83
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Вы в теме о Rigexpert спрашиваете про Unicom Dual - прикалываетесь, что ли?
  9. #84
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Использую РигЭкперт плюс + МихW 2.19 + TS480. Все работает прекрасно с самого начала и второй год уже как
    Один вопрос мучает - никак не могу увеличить скорость порта на котором сидит САТ. Он у меня СОМ4. Скорость 9600, но хочется больше.
    Вроде понимаю что делаю - изменяю скорость в Миксе, в СОМ-порте в винде, в трансивере, все одинаково, но как только ухожу от значения 9600 - САТ прекращает работать. Возвращаю 9600, все ок.
    Может какой джампер в Риг Эксперте внутри есть? Кто менял скорость порта в САТе?
  10. #85
    22.03.2006
    1,454
    195
    А вы уверены, что ваш TRX поддерживает скорость более 9600.
    Кстати а зачем?
    ИМХО скорость обмена фиксированна. На большей или меньшей обмена нет
  11. #86
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Кстати а зачем?
    Мануал читал, скорость в трансивере возможно изменять.
    Зачем? проще попробовать чем писать ответ
    Основная причина - изменение частоты на водопаде в Миксе идет с некоторой задержкой. Если увеличить скорость - возможно - задержки не будет.
    Всего лишь предположение, решил попробовать, но не получилось.
    Кстати 847-й по САТ-у выдает любую скорость, нет проблем. Но с другой программой, правда.
    Добавлено через 7 минут
    На основании чего Вы делаете подобный вывод?
    Насколько я понимаю что Кенвуд что Езу имеют обычные ком-порты со стандартными протоколами. Скорость меняется в меню, все несложно.
  12. #87
    22.03.2006
    1,454
    195
    Я неуверен что меняет, поэтому и сказал - ИМХО.
    А 9600 вполне приличная скорость. Вот 4800 однозначно раздражает.
    Приходится мышью менять частоту. Валкодером тоска.
    Попробуйте в Риге разобраться с джамперами.
    Возможно под вашу модель ТРХ там установлена фисировано 9600
    Или сделать самопал на оптроне на САТ и проверить, минуя Риг
  13. #88
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    На УКВ связи можно работать с этой скоростью и более,а в цифру у меня 4800 бот/сек....далее трансивер не поддерживает в БПСК.
  14. #89
    22.03.2006
    1,454
    195
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    4800 бот/сек
    Бит в сек.
    Игорь у него TS480
  15. #90
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Поясните, пожалуйста, я ничего не понял
  1. Вопросы по MixW RigExpert
    от R3SE в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.06.2024, 11:47
  2. RigExpert AA -200
    от ICGB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 05:34
  3. Драйвер для MixW RigExpert Tiny
    от RA3RA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 08:48
  4. MixW team, RigExpert Standard
    от 4Z5PM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 12:41
  5. MixW RigExpert Plus и Icom IC-725
    от UA0KAV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 12:11
