11.11.2009, 17:18 #31Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
подниму, чтобы не плодить нового...
Настало время поглядеть, почему народ все побросав в цифру ринулся...
Какой интерфейс за разумные деньги прикупить? да такой чтобы принёс-воткнул-опрограммил и заработало?
сначала вроде тини думал, а он вроде какой то нужный FSK не поддерживает... потом стандарт, но у него вроде как проводочков в комплекте нету... да и жалобы, правда старые, то на одно то на другое...
а мож что лучше есть?
между: FT-897 и АSUS - A6JE(вроде как мультимедийный с неплохой карточкой....)
Просветите чайника... в цифре ни в зуб ногой, даже не знаю на какой козе подъехать .... спасибо!
SSB Мастдай
73's! Олег
11.11.2009, 17:49 #32
11.11.2009, 17:59 #33Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
11.11.2009, 18:27 #34Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
хмм... А матчасть учить?
Мануал на трансивер, стр 20. Короче прямого выхода у 897 такого нет. Организуется через п 38. стр37.
Но это пока не важно. Коробочку заказывай/паяй сам. Потом подключить/настроить. Уже потом отрываться в эфире. Легко.
Если понравится.
Что бы понять что такое цифра, достаточно вот этого. Смотреть тут http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/index.htm#4
Да. раз нет ком порта, то эту часть делать не надо. А в меню трансивера выставить вокс. Это если на передачу работать. А на прием(для ознакомления), так вообще достаточно только цепи line in.
Но интерфейс может не только это, Удобно с ним короч.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 11.11.2009 в 18:43.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
11.11.2009, 18:49 #35Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Именно так и есть - RigExpert Tiny не причем. Не может он сигнал обрабатывать, потому как нечем его преобразовать в цифру.
11.11.2009, 18:54 #36High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 751
- 385
- 473
В последнее время внезапно возникла проблема:
FT1000D
Rigexpert standart
Log TR4W (версия 177)
телеграф стал "рассыпаться", сбои страшные, самопроизвольное изменение длительности точек или тире даже при передаче всего одной буквы, запинания...
Наводки исключены - неисправность проявляется при выведенной до нуля мощности. Снес TR4W, установил заново - не помогло.
Грешил на Rigexpert, но при эксперименте напрямую с программой CWType - все работает нормально (чисто), без сбоев.
Интересно, где формируется телеграфный сигнал из точек и тире - программой лога или Rigexpert-ом.
Где искать причину?
Раньше, почти что год весь этот комплект работал идеально...73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
11.11.2009, 18:57 #37Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
Ну-у эт я догадался, что нет
и ком порта нормального в буке нет... паять? да лениво, чесно говоря... да и переходник на ЮСБ искать лениво... потому как нет уверенности что заработает как надо...
посему и морочусь с вопросомчто купить?
готовый прибор хочу в котором всё включено и не дорого...
SSB Мастдай
73's! Олег
11.11.2009, 19:11 #38Low Power
- 06.02.2005
- 64
- 16
- 6
Я изготовил три интерфейса именно к этому трансиверу, все они в работе. Жаль, что не написали про COM-порты, но, наверное нет ни одного. Хотите использовать переходники с USB на COM, и опутоваться проводами, могу изготовить и Вам.
RigExpert хорош тем, что с USB выдает четыре COM, только вот провода продавцы предлагают самим паять. RigExpert Plus к тому же и звуковую карту внутри имеет, но стоит дороже.
UnicomDual тоже Вам подойдет.
Работать цифровыми видами дело увлекательное, я думаю, что Вам очень понравится.
11.11.2009, 19:14 #39Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
RN3AHT/WWW
письма мои в личке получаешь? а то что то ответов своих у себя не вижу и разговор какой то... слепого с глухим ...SSB Мастдай
73's! Олег
11.11.2009, 19:16 #40Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
А я догадался.
Могу дать попробывать, но ведь понравится, не вернешь.
Дык для твоего трансивера выбор то из двух. Надо только решить комплексную задачу про две копны сена.
Пиши Функнеру. Ровно через пять дней будешь спрашивать как включить.
Или в Юником, там вроде есть эксперты. Или смотри у них(UR) на сайте. Но с моделью под этот трансивер иногда бывают перебои.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
11.11.2009, 19:24 #41Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
нету КОМов, современный бук
и проводов лишних не хочу... разве что, вариантов других не будет...
Добавлено через 1 минуту
Хто это?
Добавлено через 4 минуты
в Юникоме тини точно есть, вчера чуть не купил... но отвлекли, да и не зря похоже...
мыслю про "стандарт" но что то вычитал, или не дочитал... что все здорово, но проводов нету, колхозить придётся... а лениво... да и проскользнуло что ломаются...Последний раз редактировалось R3AOV; 11.11.2009 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение
SSB Мастдай
73's! Олег
11.11.2009, 19:56 #42Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,286
- 770
- 29
Meine Name ist Funk und meine Hobby ist Funk
Georg von Funk aus Bayern
11.11.2009, 20:44 #43
11.11.2009, 20:47 #44My world DX
- 25.10.2007
- с.Теменичи
- 519
- 435
- 479
Использую RigExpert Standard около двух лет, притензий нет. Кабеля сам распаял для Кенвуд 570Д и Элекрафт К - 3. Но вот на компе сменил винду с XP на 7, теперь RigExpert Standard не работает. Написал Аркадию, rn6am, он пишет, что и не будет работать. Может кто решил эту проблему, или лучше восстановить XP.
73! Сергей.
11.11.2009, 21:05 #45High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 751
- 385
- 473
Последний раз редактировалось 4L6QC; 11.11.2009 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
6Спасибо
