Страница 10 из 25 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 368
Тема: RigExpert
  1. #136
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,406
    5387
    2098
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    Поробуйте взять последнюю версию драйверов с http://www.ftdichip.com
    Виктор, я скачал с указанного Вами сайта VCP Drivers, запустил CDM20814_Setup, вроде установился.... обновляю... не находит, где то ошибся?
    Быть может тонкости есть какие типа отключить интерфейс в нужный момент, подключить вовремя или драйвер скопировать из одной папки в другую?
  2. #137
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Тогда похоже точно надо перепрошивать.
    Технология такая - снести все установленнные драйвера.
    Установить те которые были в комплекте - там VCP встанет и com должен встать - но работать с тем же миксом не будут. Но этого достаточно для прошивки. Ссылку как прошимвать см. выше
    Добавлено через 4 минуты
    to RG9A :
    Юрий ! Если загорается светодиод FSK - смотрите кабели - это по сути дела индикатор FSK ключа. Конечно еще сам ключ может битый - но ... Работает эта схема и под XP и под Вистой и под 7 -кой сегодня уже попробовал - у меня на настройке два ноута ну и грех было не воспользоваться...
    P.S. Загляните еще внутрь коробочки - возможно джампер какой либо отвалился.
  3. #138
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Виктор, здравствуйте!
    У меня TI-5 и ноут с семеркой. Водопад работает какими-то рывками. Не подскажете
    где искать? Сравниваю с мобильным комплектом. Там Standart и XP. Глаз радуется.
  4. #139
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    Аналогичная история: ФСК не идет в нетбуке (Самсунг N130)
    CW - нормально!
    В Ровербуке все работало!
    Boris RW9TP
  5. #140
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Светодиод FSK загорается ? Если нет - см. рекомендации выше - должно работать .
  6. #141
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,406
    5387
    2098
    Виктор, вопросы следующие:
    раннее установленные драйвера сносить где? где находятся они?
    в описании программы сказано"Подключите устройство к компьютеру. Оно должно определиться операционной системой; все драйверы должны быть установлены.", о чём речь?
    у меня сейчас в диспетчере устройств вот так:Название: 1.png
    пожалуйста, можно подробней о процессе прошивки\установки
  7. #142
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Удалите устройства , которые у Вас с желтым знаком вопроса.
    Затем в Установках программ и компонентов найдите и удалите относящеесе к Тини ПО может быть еще и VCP .
    После этого отключите устройство. Установите ПО придагаемое к устройству - в процессе установки может появится надпись "подключите устройство" естественно это надо сделать. В процессе установки будут вопросы - где находятся драйвера - отправлять в ту папку - куда ставилось ПО Тини. Если все сделали правильно в системе появтся два порта - но .. если прошивка старая то рабоать скорее всего они не буду. Поэтому скачиваем http://www.rigexpert.com/index?get=REFTDI.exe и http://www.rigexpert.com/index?get=ftd2xx.dll . Помещаем их в одну папку - любую.
    Дальше запустите программу REFTDI.
    Выберите тип устройства из выпадающего списка и нажмите кнопку «Программировать».
    Естественно это следует сделать если не будет надписей о ошибках. программирование может занять несколько минут
    После завершения отключите устройство и подключите вновь. Я обычно выключаю устройство и перезагружаю систему потом подключаю вновь- но это необязательно.
    Все. Дальше Пытаемся обновить драйвера.
    Если не получается и инет у Вас безлимитный то с использованием программы TimeViewer ( http://www.teamviewer.com/ru/index.aspx ) я смогу помотреть что там у Вас не так.
    Добавлено через 14 минут
    to: RN3QN Если аппарат Kenwood - то к сожалению ничего не подскажу.
    Последний раз редактировалось R3BB; 26.08.2011 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
    73. Виктор (R3BB)
  8. #143
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,406
    5387
    2098
    После этого отключите устройство. Установите ПО придагаемое к устройству - в процессе установки может появится надпись "подключите устройство" естественно это надо сделать. В процессе установки будут вопросы - где находятся драйвера - отправлять в ту папку - куда ставилось ПО Тини. Если всесделали правильно в системе появтся два порта - но .. если прошивка старая то рабоать скорее всего они не буду.
    в процессе установки не было вопросов о размещении драйверов, по окончании установки опять сообщение "не подключено устройство или не установлены драйвера", хотя при установке было:Нажмите на изображение для увеличения.
    собственно так было при первой попытке подключения интерфейса
  9. #144
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Не ну тогда готовимся к резекции . Скачайте с http://www.teamviewer.com/ru/index.aspx
    Устанавливайте не для коммерции. После установки мне нужно знать ID и password . В Skype мой ник victor_ra3bb
    Домой я попаду к 2000 MSK
    Добавлено через 3 минуты
    Попробуйте еще вот эти драйвера http://www.rigexpert.com/index?get=i.../older/srt.zip , только перед установкой удалите установленные
  10. #145
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,406
    5387
    2098
    удалил устройства, драйвера откуда удалить? куда они устанавливаются по умолчанию?...
    инет тут еле ползает, дорогой собака... могу позвонить после 20 мск. спасибо
    http://www.rigexpert.com/index?get=i.../older/srt.zip не удаётся загрузить....
  11. #146
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Панель управления -> Установка /удаление программ
  12. #147
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,406
    5387
    2098
    удалил все драйвера и программу тини, srt.zip не скачивается...
  13. #148
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Попробуй отсюда www.digitalrus.ru/Files/srt.zip
  14. #149
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,406
    5387
    2098
    не удаётся(
  15. #150
    22.03.2006
    1,454
    195
    А может проще воспользоваться e-mail? У вас ящик есть?
  1. Вопросы по MixW RigExpert
    от R3SE в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.06.2024, 11:47
  2. RigExpert AA -200
    от ICGB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 05:34
  3. Драйвер для MixW RigExpert Tiny
    от RA3RA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 08:48
  4. MixW team, RigExpert Standard
    от 4Z5PM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 12:41
  5. MixW RigExpert Plus и Icom IC-725
    от UA0KAV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 12:11
