24.08.2011, 06:26 #91Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
24.08.2011, 07:11 #92Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,164
- 2566
- 1990
Здравствуйте, уважаемые!
Прошу помочь разобраться с RigExpert Plus. Что я с ним не делаю, он упорно не желает обеспечивать FSK манипуляцию. С остальными функциями: CAT, WinKey, PTT проблем нет.
Контест логгер N1MM, для RTTY используется MMTTY последней версии 1.68А.
С исходными драйверами, поставляемыми производителем, на какой СОМ порт не прописывай порт FSK, N1MM сообщает, наприме: "Can not open COM 8".
При установке новых драйверов, по рекомендации с сайта производителя, N1MM перестал сообщать о невозможности открытия порта с FSK, но и манипуляции нет...
Год назад натыкался на описание в Интернете данной проблемы, и устанавливал по рекомендации старую версию драйверов для преобразователей. FSK пошло нормально! Но, увы, перестал работать совершенно мне необходимый WinKey...
Что показательно, с программой EQF FSK работает при любом раскладе... Но она меня не интересует.
В итоге, на сегодняшний день, декларируемая производителем поддержка этим недешевым изделием MMTTY отсутствует.
Что делать? И кто виноват?73 Юрий RG9A
24.08.2011, 08:46 #93Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Юрий, абсолютно аналогичная история. После замены на старые драйвера FSK порт начинал работать, но насчет Винкей ничего не могу сказать - не проверял даже. После замены драйверов на новые - искомый порт в MMTTY перестал открываться. Продолжаю использовать MixW 219 в режиме для contest - в ней FSK работает и Винки тоже.
Олег, A65BR since 2010.
24.08.2011, 08:50 #94Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
24.08.2011, 08:58 #95Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
to: RG9A Привет ! Свяжитесь вечером со мной - почта мой позывной майл.ру
to:RV3DHC: Plus снят с производства взамен него идет TI5.
to:UA0ZAY TS480 - управление CAT поддерживается expertom (у меня есть все модели experta) все скорости включая и 57600 (данный аппарат сейчас у меня на столе ).
PSK поддерживает стандартно .
С уважением Victor 73 !73. Виктор (R3BB)
24.08.2011, 09:11 #96Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
Всем ответили, а мне на мой вопрос?
http://http://forum.qrz.ru/post570500-84.htmlОлег, A65BR since 2010.
24.08.2011, 10:59 #97Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Звиняйте Олег - не часто читаю форум.
Никаких джапмеров , относящихся к CAT , в эксперте нет.
Мои установки были следующие. В винде устанавливал скорость 115200 бод, при 8 битах данных , с отсутствущемим битом четности и двумя стоповыми битами. После установки этих параметров перегружал винду. Далее в микс выбирал , как All Kenwood, так и 480. Параметры в CAT в микс пробовал по скорости 115200 и ниже , 8 бит данных без бита четности и два стоповых. В аппарате выбирал соответствующую скорость. Вопросов нет - работает. ОС Windows Vista - пробовал на семерке тоже проблем нет. Mixw 3.01 - приеду домой попробую на 2.19.73. Виктор (R3BB)
24.08.2011, 11:35 #98Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
24.08.2011, 11:55 #99Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
Игорь какой модем? в пск нет модемов
[I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
24.08.2011, 12:20 #100[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
на сайте никакой информации по этому поводу нет http://www.rigexpert.com/index?s=main&f=main&l=ru :
14.03.2011
Интерфейс RigExpert Plus не будет больше выпускаться, и будет заменен интерфейсом RigExpert TI-5.
Добавлено через 4 минуты
Юрий, не тут ли собака порылась? http://www.rigexpert.com/index?s=main&f=tshooting&l=ruПоследний раз редактировалось UR0MC; 24.08.2011 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
24.08.2011, 12:20 #101Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
У меня в ПСК модем Юником Даул USB,пробовал увеличить скорость в САТ и NTС настройках,а так же в меню "50Е",нет приёма,нет передачи....в характеристиках ТС2000 сказано,что в цифре нужно использовать скорость 4800 бод,8 бит,чётность-нет и 2 стоп-биты.А в пакете -максимум.
Вот тут сказано: Для управления трансивером с помощью компьютера, сначала необходимо выбрать параметры сигналов, передаваемых через COM порт.
1 В программе управления трансивером, установленной на компьютере, выберите следующие параметры: 8 битов данных и 1 стоповый бит без использования четности.
2 В трансивере выберите через меню № 56 те же самые скорость обмена данными и количество стоповых битов, что и в компьютере.
• По умолчанию выбрана скорость обмена 9600 Бод и 1 стоповый бит.
Примечание: для надежной работы при скоростях обмена 38400 Бод или 57600 Бод, порт RS-232C компьютера должен поддерживать эти высокоскоростные параметры.Последний раз редактировалось R9OY; 24.08.2011 в 12:45.
24.08.2011, 12:28 #102Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,714
- 2250
- 144
Вобщем, проще было купить RigExpert Tiny. RigExpert Plus лишняя трата денег. Последний с FT-2000 тоже в ПСК работать не хочет, хотя РТТ работает, модуляции нет. Правда с RTTY все нормально. Обманули
, а говорили
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
24.08.2011, 12:29 #103Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
TO UA0ZAY
1.дуал это не модем а КАТ интерфейс
2. если в мануале сказано что 4800, то значит так оно и есть!
ЗЫ...Этой ветке дуал не обсуждаетсяПоследний раз редактировалось UI9O; 24.08.2011 в 12:39.
24.08.2011, 12:30 #104[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
24.08.2011, 12:35 #105
6Спасибо
