Это значит,что ТС2000 в БПСК работает только на 4800 bps,а вот в пакете до 57600 bps.
RigExpert Plus -отличный модем,есть такой экземпляр у нас в городе.Сам когда то хотел его купить.
Здравствуйте, уважаемые!
Прошу помочь разобраться с RigExpert Plus. Что я с ним не делаю, он упорно не желает обеспечивать FSK манипуляцию. С остальными функциями: CAT, WinKey, PTT проблем нет.
Контест логгер N1MM, для RTTY используется MMTTY последней версии 1.68А.
С исходными драйверами, поставляемыми производителем, на какой СОМ порт не прописывай порт FSK, N1MM сообщает, наприме: "Can not open COM 8".
При установке новых драйверов, по рекомендации с сайта производителя, N1MM перестал сообщать о невозможности открытия порта с FSK, но и манипуляции нет...
Год назад натыкался на описание в Интернете данной проблемы, и устанавливал по рекомендации старую версию драйверов для преобразователей. FSK пошло нормально! Но, увы, перестал работать совершенно мне необходимый WinKey...
Что показательно, с программой EQF FSK работает при любом раскладе... Но она меня не интересует.
В итоге, на сегодняшний день, декларируемая производителем поддержка этим недешевым изделием MMTTY отсутствует.
Что делать? И кто виноват?
Юрий, абсолютно аналогичная история. После замены на старые драйвера FSK порт начинал работать, но насчет Винкей ничего не могу сказать - не проверял даже. После замены драйверов на новые - искомый порт в MMTTY перестал открываться. Продолжаю использовать MixW 219 в режиме для contest - в ней FSK работает и Винки тоже.
to: RG9A Привет ! Свяжитесь вечером со мной - почта мой позывной майл.ру
to:RV3DHC: Plus снят с производства взамен него идет TI5.
to:UA0ZAY TS480 - управление CAT поддерживается expertom (у меня есть все модели experta) все скорости включая и 57600 (данный аппарат сейчас у меня на столе ).
PSK поддерживает стандартно .
С уважением Victor 73 !
Всем ответили, а мне на мой вопрос? :)
http://http://forum.qrz.ru/post570500-84.html
Звиняйте Олег - не часто читаю форум.
Никаких джапмеров , относящихся к CAT , в эксперте нет.
Мои установки были следующие. В винде устанавливал скорость 115200 бод, при 8 битах данных , с отсутствущемим битом четности и двумя стоповыми битами. После установки этих параметров перегружал винду. Далее в микс выбирал , как All Kenwood, так и 480. Параметры в CAT в микс пробовал по скорости 115200 и ниже , 8 бит данных без бита четности и два стоповых. В аппарате выбирал соответствующую скорость. Вопросов нет - работает. ОС Windows Vista - пробовал на семерке тоже проблем нет. Mixw 3.01 - приеду домой попробую на 2.19.
Игорь какой модем? в пск нет модемов
на сайте никакой информации по этому поводу нет http://www.rigexpert.com/index?s=main&f=main&l=ru :
14.03.2011
Интерфейс RigExpert Plus не будет больше выпускаться, и будет заменен интерфейсом RigExpert TI-5.
Добавлено через 4 минуты
Юрий, не тут ли собака порылась? http://www.rigexpert.com/index?s=main&f=tshooting&l=ru
У меня в ПСК модем Юником Даул USB,пробовал увеличить скорость в САТ и NTС настройках,а так же в меню "50Е",нет приёма,нет передачи....в характеристиках ТС2000 сказано,что в цифре нужно использовать скорость 4800 бод,8 бит,чётность-нет и 2 стоп-биты.А в пакете -максимум.
Вот тут сказано: Для управления трансивером с помощью компьютера, сначала необходимо выбрать параметры сигналов, передаваемых через COM порт.
1 В программе управления трансивером, установленной на компьютере, выберите следующие параметры: 8 битов данных и 1 стоповый бит без использования четности.
2 В трансивере выберите через меню № 56 те же самые скорость обмена данными и количество стоповых битов, что и в компьютере.
• По умолчанию выбрана скорость обмена 9600 Бод и 1 стоповый бит.
Примечание: для надежной работы при скоростях обмена 38400 Бод или 57600 Бод, порт RS-232C компьютера должен поддерживать эти высокоскоростные параметры.
Вобщем, проще было купить RigExpert Tiny. RigExpert Plus лишняя трата денег. Последний с FT-2000 тоже в ПСК работать не хочет, хотя РТТ работает, модуляции нет. Правда с RTTY все нормально. Обманули :sorry:, а говорили :good:
TO UA0ZAY
1.дуал это не модем а КАТ интерфейс
2. если в мануале сказано что 4800, то значит так оно и есть!
ЗЫ...Этой ветке дуал не обсуждается
