Народ помогите! не могу подружить RigExpert Tiny c ноутом Windows 7 вроде всё настроил а приёма нет, водопад принимает сигнал через встроенный микрофон
Так в настройках Вашей проги надо указать линейный вход (куда Вы тиньку подключили).
да я пытался, но почему то пишет что не подключено, комп. просто не видит линейный вход тиньки, видит стерео микшер и Реалтек встроенный...
Добавлено через 1 минуту
я много изучил темы форумов и прихожу к такому выводу что придётся сносить Винт 7 и устанавливать ХР
1. Он у Тиньки и не должен видеть ничего, кроме СОМ-порта.
2. К линейному входу надо подключить аудиовыход Тиньки.
3. Наблюдая за водопадом необходимо в микшере установить нужный уровень сигнала на линейном входе.
Тинька не имеет встроенной звуковой карты. Аудиосигнал с трансивера идет через него прямо на аудиовход звуковухи компа. Там только резистивный делитель. Так что не ждите, что ОС найдет Вам что-то еще...
выходящие провода от тиньки со значком MIC вставлен в микрофон, со значком SPK вставлен в наушник, но всё равно пишет что линейный вход НЕ ПДКЛЮЧЕНО
Добавлено через 3 минуты
пытался выключать встроенный микрофон и микшер, но тогда в канале RX вообще нет никакого оборудования или делаю что то не верно?
Добавлено через 9 минут
и что нужно выставить в канале RX если пишет, что линейный вход не подключен? ( думаю что именно линейный вход, но его нет, не подключено)
Да не в микрофон, а линейный вход!
Михаил, я пробовал уже и в линейный вставлял и в микрофон, пишет что не подключено, принёс уже системник с той же самой 7кой и вставил как я говорил, МИС в микрофон, SPK в наушник и всё работает, приём идёт, сигнал на водопаде есть и читает..
Надо внутри смотреть. Может перемычки какие не так стоят или в цепях авария?
Кабели от тиньки должны быть подключены к вашему реалтеку встроенному. И звуковая карта в настройках - это ваша встроенная реалтек. У тиньки нет собственной звуковой. Это только у стандарта и выше...
Не надо ничего ломать:ok:
Зайдите через панель управления в диспетчер звука Realtek. Потом в дополнительные настройки устройства и в открывшемся окне проверьте, чтобы галочка стояла внизу. После этого в записывающих устройствах появится второй микрофон. Один встроенный, второй от гнезда.
Вложение 56275
У меня много лет работает обычный "интерфейс" на 2 трансформаторах. Особо нужной альтернативы для него для себя не вижу (для цифры)
В телеграфом есть определенные проблемы (а я любитель работать CW)
Дело конечно в портах. Хоть у меня и на ноуте и на основном компе еще сохранились LPT, но апгрейды не за горами, время не стоит на месте.
Присматриваюсь к сайту www.k1el.com Там уже есть готовое решение на winkey за 70 баксов если не ошибаюсь. Набор для сборки автор прекратил выпускать.
Никто там в последнее время ничего не покупал?
