Страница 13 из 25 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 368
Like Tree6Спасибо
Тема: RigExpert
  1. #181
    22.07.2011
    55
    14
    Народ помогите! не могу подружить RigExpert Tiny c ноутом Windows 7 вроде всё настроил а приёма нет, водопад принимает сигнал через встроенный микрофон
  2. #182
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Так в настройках Вашей проги надо указать линейный вход (куда Вы тиньку подключили).
  3. #183
    22.07.2011
    55
    14
    да я пытался, но почему то пишет что не подключено, комп. просто не видит линейный вход тиньки, видит стерео микшер и Реалтек встроенный...
    Добавлено через 1 минуту
    я много изучил темы форумов и прихожу к такому выводу что придётся сносить Винт 7 и устанавливать ХР
  4. #184
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    1. Он у Тиньки и не должен видеть ничего, кроме СОМ-порта.
    2. К линейному входу надо подключить аудиовыход Тиньки.
    3. Наблюдая за водопадом необходимо в микшере установить нужный уровень сигнала на линейном входе.
    Тинька не имеет встроенной звуковой карты. Аудиосигнал с трансивера идет через него прямо на аудиовход звуковухи компа. Там только резистивный делитель. Так что не ждите, что ОС найдет Вам что-то еще...
  5. #185
    22.07.2011
    55
    14
    выходящие провода от тиньки со значком MIC вставлен в микрофон, со значком SPK вставлен в наушник, но всё равно пишет что линейный вход НЕ ПДКЛЮЧЕНО
    Добавлено через 3 минуты
    пытался выключать встроенный микрофон и микшер, но тогда в канале RX вообще нет никакого оборудования или делаю что то не верно?
    Добавлено через 9 минут
    и что нужно выставить в канале RX если пишет, что линейный вход не подключен? ( думаю что именно линейный вход, но его нет, не подключено)
  6. #186
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Да не в микрофон, а линейный вход!
  7. #187
    22.07.2011
    55
    14
    Михаил, я пробовал уже и в линейный вставлял и в микрофон, пишет что не подключено, принёс уже системник с той же самой 7кой и вставил как я говорил, МИС в микрофон, SPK в наушник и всё работает, приём идёт, сигнал на водопаде есть и читает..
  8. #188
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Надо внутри смотреть. Может перемычки какие не так стоят или в цепях авария?
  9. #189
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Кабели от тиньки должны быть подключены к вашему реалтеку встроенному. И звуковая карта в настройках - это ваша встроенная реалтек. У тиньки нет собственной звуковой. Это только у стандарта и выше...
  10. #190
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Не надо ничего ломать
    Зайдите через панель управления в диспетчер звука Realtek. Потом в дополнительные настройки устройства и в открывшемся окне проверьте, чтобы галочка стояла внизу. После этого в записывающих устройствах появится второй микрофон. Один встроенный, второй от гнезда.
  11. #191
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    777
    174
    109
    У меня много лет работает обычный "интерфейс" на 2 трансформаторах. Особо нужной альтернативы для него для себя не вижу (для цифры)
    В телеграфом есть определенные проблемы (а я любитель работать CW)
    Дело конечно в портах. Хоть у меня и на ноуте и на основном компе еще сохранились LPT, но апгрейды не за горами, время не стоит на месте.
    Присматриваюсь к сайту www.k1el.com Там уже есть готовое решение на winkey за 70 баксов если не ошибаюсь. Набор для сборки автор прекратил выпускать.
    Никто там в последнее время ничего не покупал?
  12. #192
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Что то я опять с Винки перешел назад на "тупое" ключевание по сом-порту... Если ресурсы компа позволяют и такое ключевание не тормозит процессор, то зачем огород городить?
  13. #193
    19.03.2006
    Туапсе
    777
    174
    109
    __________________
    Ну в принципе, да. Не так сложно добавить порты в настольный компьютер (и не дорого)
    Сложнее проблему решить с современными нотбуками.
  14. #194
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    У меня как раз такой вариант - ноутбук и РигЕксперт Плюс (с Винки) подключен по USB с эмуляцией 4-х сом-портов. Попробовал и с Винки и без, остановился на варианте без Винки
  15. #195
    19.03.2006
    Туапсе
    777
    174
    109
    И.... зачем тогда нужен ригексперт?
  1. Вопросы по MixW RigExpert
    от R3SE в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.06.2024, 11:47
  2. RigExpert AA -200
    от ICGB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 05:34
  3. Драйвер для MixW RigExpert Tiny
    от RA3RA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 08:48
  4. MixW team, RigExpert Standard
    от 4Z5PM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 12:41
  5. MixW RigExpert Plus и Icom IC-725
    от UA0KAV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 12:11
