всё работает....
Виктор, в очередной раз благодарю за помощь.
всё работает....
Ну и славно .
Я баиньки пошел - завтра опять с утра на работу 73 !
Estx escho vopro po WinKey - s manipuljatora na RigExpert vse ok no otnositelxno dolgo na priem perehodit. S zaderzhkoj.
S MixW kak i vsegda vse rabotaet korrektno :) Regulirovka zaderzhki estx i rabotaet.
A vot s AATest - tozhe samoe, zaderzhka s perehodom na priem.
Gde regulirovatx?
Виктор, спасибо!
Не в бровь а в глаз! В итоге оказалось, что эти чудаки на букву М абсолютно неправильно распаяли разъем подключения к гнезду трансивера (YAESU FTdx9000D) RTTY. Под "абсолютно неправильно" я понимаю ситуация, когда ни единый провод не совпал со своим предназначением. При этом на штырек shift был запаян общий провод, т.е. shift всегда был включен... Сейчас всё работает.
Если бы производители поумерили свой непомерный снобизм и имели соображение отвечать на запросы на своем сайте хотя-бы ведущим коротковолновикам, то это могло бы содействовать прдвижению их продукции, т.е. извлечению прибыли.
Ну а так, как они это делают...
Официально заявляю: приобретайте продукцию RigExpert только в самом крайнем случае, если не найдете никакой другой альтернативы! А если вдруг приобретёте, то будьте готовы к тому, что придется осваивать компьютерные "танцы с бубном", потому что ничего не будет работает так, как наобещали производителеи. А если и с этим разберетесь, то будьте готовы проверять все кабели. Лучше ДО того, как подключите к трансиверу и компьютеру. Чтобы из-за наплевательского отношения к потребителю у вас ничего не испортилось... Ну а что хотите от RigExpert?
PS Поскольку у меня их два, то тот, который работает с ICOM манипулировал FSK под MixW но не хотел под MMTTY. Эту манипуляцию я мысленно и неправомерно перенес на тот, что работает с YAESU... Потерял лишнее время на поиск тупых ляпов производителя. Ещё раз огромное спасибо Виктору R3BB!
Здесь не производитель, а изготовитель виноват. Иначе Риги поголовно бы не работали как надо.
Можно подумать, что производитель и изготовитель - это разные люди :) тем более, что в русском языке эти слова - синонимы.
В FSK MMTTY они поголовно и не работали - есть целая ветка о "танцах с бубнами". Если мне склероз не изменяет эту их "особенность" открыл и научил всех бороться US6IQ. Да только в простейших моделях это относительно легко решалось переустановкой драйверов на старые, а в PLUSE старые дрова нарушали работу WinKey... Вот и получались конкретные вилы.
Альтернатива - интерфейсы USB Microham и , к сожалению запамятовал название прибора он производится в USA . Unicom Dual не рассматриваю , т.к. встроенной звуковой там нет. Microham держал в руках - но приобрести не смог (на тот момент банально не было грошей). Вещь неплохая и... тот же вопрос кабели - качество увы. Нет с цоколевкой все ок. Но вот если потребуется провести технологические работы - геморрой еще тот.
А у Экспертов сами приборы делает одна команда , а кабели другая ... Ну и со всеми последствиями. Я к своим приборам всегда кабели паял сам.
Олег - не работал давно с ААTest - вечером попробую - соообщу.
Олег - нет у меня возможности пощупать сейчас Winkey - однако я вспомнил у Winkey есть свой PTT - попробуй его отключи - это джампер на плате рига.
Да, все стало нормально. Убрал джампер, теперь манипуляция что напрямую трансивера что через WinKey с одинаковыми задержками, т.е. как и должно быть.
При манипуляции макросами через CWType - также задержка снятия с передачи пропала, так же включен MOX - теперь быстро ставится и быстро снимается.
Еще раз спасибо за подсказку.
Еще один вопрос. Это первый раз когда опробовал ВинКей, интересно наблюдать как работает обратная связь - меняется скорость в программе при вращении потенциометра на РигЕксперте :) Вот тут непонятно - абсолютная нелинейность изменения скорости при вращении потенциометра - чуть тронешь, скорость улетает за 200 знаков... Из программы правда регулируется нормально.
Потому поставил движок на РигЕксперте в среднее положение и скорость регулирую програмно. Это у всех так?
