А какой сигнал не проходит? От САТ или звук?
Кабеля (фирменные) и разъемы были проверены. Насчет прерываний не могу профессионально отчитаться, но были приняты простые юзерские меры для проверки этого - в одном компе была встроенная в маму зв. карта, в другом SB Live с возможностью контроля прерываний, менялись USB порты - ничего.
А вот звук не проходит или сигнал САТ - не пойму. Объективно на экране нет признаков сигнала. Полагаю потому, что интерфейс показывает, что он в положении "передача". Сам трансивер при этом на приеме и включить его на передачу можно кнопкой через САТ.
Всем спасибо, с уважением
YL3GEQ
Аппарат просто сразу переходил на передачу,переставили перемычки и больше не экспериментировали.Сейчас используем на коллективке и дома RigExpert Standart.
Сообщаю о результатах настройки UnicomDual с программами TRX Manager и HRD. Ничего не получилось - интерфейс блокировался на передачу. Не сумел найти в этих программах установки Low уровней RTS и DTR. Тогда инсталлировал OmniRig и к нему журнал UR5EQF. Всё получилось. OmniRig справился с моим UnicomDual играючи.
Отдельная моя благодарность RA1WU Leo, который наставил меня на путь истины.
Приходится возвращаться к проблеме. Unicom Dual и TS440. Связь с компьютером по USB порту с эмуляцией в компе двух виртуальных СОМ-портов. САТ работает на младшем порту и всегда всё в порядке (на OMNI, на аппаратном журнале). Но старший СОМ порт глючит (в Системе числится работающим), не работают на приём цифровые программы и линия CW). Подозреваю конфликт FTDI драйверов, которые использует также мама с виндозой. На чём основано? Когда установил свежий ХР, всё заработало штатно. После первого непонятного зависания оно и поломалось. То же было и при попытке заставить интерфейс работать, предпринятой мною полгода тому, сразу после покупки. С "производителем" нету больше терпежу объясняться - нуль. Хочу попробовать вывести два реальных сом-портовых шнура из этого интерфеса, откинув процессор эмулятора и его обвязку. Но неужели у меня одного такая проблема? Откликнитесь, владельцы Unicom Dual.
Использую РигЭкперт плюс + МихW 2.19 + TS480. Все работает прекрасно с самого начала и второй год уже как :)
Один вопрос мучает - никак не могу увеличить скорость порта на котором сидит САТ. Он у меня СОМ4. Скорость 9600, но хочется больше.
Вроде понимаю что делаю - изменяю скорость в Миксе, в СОМ-порте в винде, в трансивере, все одинаково, но как только ухожу от значения 9600 - САТ прекращает работать. Возвращаю 9600, все ок.
Может какой джампер в Риг Эксперте внутри есть? Кто менял скорость порта в САТе?
А вы уверены, что ваш TRX поддерживает скорость более 9600.
Кстати а зачем?
ИМХО скорость обмена фиксированна. На большей или меньшей обмена нет
Мануал читал, скорость в трансивере возможно изменять.
Зачем? проще попробовать чем писать ответ :)
Основная причина - изменение частоты на водопаде в Миксе идет с некоторой задержкой. Если увеличить скорость - возможно - задержки не будет.
Всего лишь предположение, решил попробовать, но не получилось.
Кстати 847-й по САТ-у выдает любую скорость, нет проблем. Но с другой программой, правда.
Добавлено через 7 минут
На основании чего Вы делаете подобный вывод?
Насколько я понимаю что Кенвуд что Езу имеют обычные ком-порты со стандартными протоколами. Скорость меняется в меню, все несложно.
Я неуверен что меняет, поэтому и сказал - ИМХО.
А 9600 вполне приличная скорость. Вот 4800 однозначно раздражает.
Приходится мышью менять частоту. Валкодером тоска.:(
Попробуйте в Риге разобраться с джамперами.
Возможно под вашу модель ТРХ там установлена фисировано 9600
Или сделать самопал на оптроне на САТ и проверить, минуя Риг
