подниму, чтобы не плодить нового...
Настало время поглядеть, почему народ все побросав в цифру ринулся... :)
Какой интерфейс за разумные деньги прикупить? да такой чтобы принёс-воткнул-опрограммил и заработало?
сначала вроде тини думал, а он вроде какой то нужный FSK не поддерживает... потом стандарт, но у него вроде как проводочков в комплекте нету... да и жалобы, правда старые, то на одно то на другое...
а мож что лучше есть?
между: FT-897 и АSUS - A6JE(вроде как мультимедийный с неплохой карточкой....)
Просветите чайника... в цифре ни в зуб ногой, даже не знаю на какой козе подъехать .... спасибо! :)
897 и rigexpert Tiny. Нет выхода звука.
После большого перерыва в работе вновь не могу наладить работу 897 и rigexpert Tiny. Что-то слетело.
Есть управление по CAT, частота моды - все меняется.
Есть прием, индикация водопада нормальная.
Есть переход трансивера в режим передачи, реле щелкает...
НО НЕТ самой передачи. Идет индикация над водопадом спектра сигнала, но судя по всему нет выхода со звуковой платы. В режиме тона настройки тоже ничего нет (есть такая кнопака в UR5EQF логгере через который и работаю) . Звуковая плата в порядке. Уровни в микшерах стоят на максимум.
Уже попробовал все, что описано в настройке у UR5EQF - не помогает. Нет сигнала со звуковухи.
Для ригэксперта порты показываются следующие: com 5 - CAT, com 6 - PTT/cw. Соответственно в логгере стит ком 5 в настройке cat системы, а в модуле настройки PTT pot у меня стоит Omni rig. Пробовал выбирать com 6 (отмечен в списке логгера звездочкой), но тогда даже на передачу трансивер не включается. Выхода со звуковой карты по прежнему нет.
