26.06.2016, 22:10 #331[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
перепрошивал когда то, не было проблем, софт и инструкция для перепрошивки здесь:
RigExpert - Standard - DownloadsПоследний раз редактировалось UR0MC; 26.06.2016 в 22:14.
26.06.2016, 22:30 #332Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
У меня RigExpert TI-5 как был установлен на W7 64, а позже переустановил на W10 64 ,никогда никаких проблем не было нет и думаю не будет , а недавно обращался на фирму по поводу шнура к новому радио Icom7300 они подсказали распайку.Пришло письмо по эл.почте с схемой и пояснениями. Также от них у меня анализатор АА-54 ,среди подобных приборов для любительских измерений наверное один из лучших. По своему опыту , отношение к купившим их продукцию нормальное как и должно быть. Так что не надо напраслину возводить......
Владимир.73!
26.06.2016, 22:41 #333[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
Интересно, Вы когда машину покупаете у официального дилера, с проблемой по машине куда обращаетесь? На завод? Или к дилеру?
У RIG EXPERT есть дилерская сеть, которая зарабатывает 30-50% и всю поддержку должны нести они. С проблемами - к дилеру. Ведь вы не на заводе покупали, а у дилера?
26.06.2016, 22:58 #334Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Владимир.73!
26.06.2016, 23:21 #335[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
Это я для ATX писал
Последний раз редактировалось UR0MC; 26.06.2016 в 23:27.
28.06.2016, 22:51 #336Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,751
- 1986
- 1737
Спасибо Роман. Пробывал я по статье перепрошить, во первых на сайте лежит REFTDI 0 байт, я попробывал перепрошить которым я когда то перепрошивал TINY, нашел машину ХР, к ней подцепил REP, прикрутил дрова, все ХР увидела без проблем, но REFTDI упорно не хочет видеть интерфейса
dll ки подставлял разных версий, в общем не получилось перепрошить.
Написал в RigExpert, а в ответ тишина
Может у меня REFTDI не той системы
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА или Мой МАХ канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
29.06.2016, 05:08 #337Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Дмитрий привет ! А попробуй эту REFTDI.zip
или более старую REFTDI-1.zip
Обе они требуют ftd2xx.dll. Выкладываю и его до кучи ftd2xx.zipПоследний раз редактировалось R3BB; 29.06.2016 в 05:22.
73. Виктор (R3BB)
29.06.2016, 10:46 #338Very High Power
- 19.02.2007
- 51
- 1,751
- 1986
- 1737
29.06.2016, 11:30 #339Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Ок. Для начала отключите все интерфейсы .
ListRE не должен ничего показать.
Подключите Tiny - убедитесь , что в Диспетчере устройств нет желтых восклицательных знаков.
Если таки есть желтые восклицательные знаки , то удалите устройства , которые у Вас с желтым знаком вопроса.
Затем в Установках программ и компонентов найдите и удалите относящеесе к Тини ПО может быть еще и VCP .
После этого отключите устройство. Установите ПО прилагаемое к устройству - в процессе установки может появится надпись "подключите устройство" естественно это надо сделать. В процессе установки будут вопросы - где находятся драйвера - отправлять в ту папку - куда ставилось ПО Тини. Если все сделали правильно в системе появятся два порта - но .. если прошивка старая то работать скорее всего они не буду.
Дальше запустите программу REFTDI. Она должна сказать , что имеется пара портов.
Выберите тип устройства из выпадающего списка и нажмите кнопку «Программировать».
Естественно это следует сделать если не будет надписей о ошибках. программирование может занять несколько минут
После завершения отключите устройство и подключите вновь. Я обычно выключаю устройство и перезагружаю систему потом подключаю вновь- но это необязательно.
Дальше , если устройство предполагается использовать на WIN7 и выше то- обязательно обновите драйверы отсюда http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm .
Все. Должно получится !Последний раз редактировалось R3BB; 29.06.2016 в 11:47.
73. Виктор (R3BB)
29.06.2016, 11:47 #340Very High Power
- 19.02.2007
- 51
- 1,751
- 1986
- 1737
29.06.2016, 11:56 #341Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Да конечно - там я victor_ra3bb
73. Виктор (R3BB)
29.06.2016, 12:12 #342Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Не антиреклама, поверьте, но отказался от интерфейсов RigExpert Standard. Причина - в них управление CAT здорово шумит! Уровень шума во всем KB спектре добавляется почти на 10 дБ. И дело не в некачественных USB шнурках, компах, заземлениях и т.д. Бороться с этим бесполезно. Было два разных экземпляра Standard - оба шумят запредельно. Брал когда-то как и R6LCF в Донецке, видимо дилер один - ну тот, что павильон на входе справа на радиорынок "Маяк". Позывной озвучивать не буду.
Так что советовать не могу, особенно для НЧ диапазонов, где иногда важен каждый ДБ по соотношению сигнал/шум. А вот насчет антенных анализаторов ничего плохого сказать не могу. Во всяком случае из своего опыта. Ну кроме реально завышенной цены конечно.
29.06.2016, 12:55 #343Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Да, со временем там вылезает еще "бяка". За пару лет эксплуатации в обоих экземплярах полностью высохли все переменники, какие-то там уровни отрегулировать - как говорят ну очень не очень...
И это при эксплуатации бережной, нужно сказать. Так что желающим приобрести сей интерфейс стоит задуматься... Заказал простенький MicroHAM, по цене дешевле, чем Standard - посмотрим что и как.
Последний раз редактировалось UT5IA; 29.06.2016 в 12:59.
29.06.2016, 13:44 #344Very High Power
- 19.02.2007
- 51
- 1,751
- 1986
- 1737
Ух... победили ! Спасибище Виктору R3BB !
В итоге, в описании перепрограммирования на сайте производителя, они забыли добавить что "возможно Вам понадобиться сначала стереть программу, запускаем программу REFTDI и нажимаем кнопку стереть. Далее необходимо установить заново драйвер скаченный на сайте FTDI, (сначало будут устанавливаться Converter A - 2 шт. и Converter В - 2 шт.,) далее накатываются еще раз драйвера на неизвестные устройства и получаются СОМ порты, после того как установили заново драйвера, запускаем программу REFTDI, выбираем свое устройство и нажимаем кнопку программирование". Все... REP без проблем поставился на Win 7 x64.
СПАСИБО еще раз Виктору R3BB ! Виктор, я твой должник !
29.06.2016, 13:57 #345Very High Power
- 19.02.2007
- 51
- 1,751
- 1986
- 1737
Из нашего коллективного и своего личного опыта скажу что АА-200 прекрасный прибор, но вот производитель не задумался о защите прибора от статики, раз 20 ремонтировал прибор на RL3A, раз 10 ремонтировал свой и еще много раз других пользователей, в основном это выход из строя выходной микросхемы, бывало и мост горел. Я сделал защитную цепь, но в программу нужно было вносить коррекцию этой цепи, просил Дениса поправить, но получил отказ. На соседнем известном форуме есть ветка, там я все писал и фотки выкладывал.
6Спасибо
