13.11.2011, 13:13 #241
03.12.2011, 11:15 #242
- 27.11.2011
- Севастополь
- 83
- 6
Приветствую, коллеги!
Имею вопрос.
Пару недель назад приобрел RigExpert Tiny . Со всеми программами ( mixw , ur5eqf , ros ) работает прекрасно , а вот с JT65HF нормально работать не хочет. А именно не корректно срабатывает РТТ. Может кто сталкивался и сможет помочь решить задачу???73! de UU9JQ Alex
http://sevhamradio.narod.ru/
http://sev-hamradio.ucoz.ru/
http://ut5j.uarl.org.ua /
03.12.2011, 21:21 #243
- 03.01.2010
- nr. Taganrog
- 255
- 42
- 683
Здравствуйте,форумчане!
Возникла проблема: сын приобрёл системный блок с уже установленной ОС 7 и вот не смог установить драйвера(я так думаю в этом причина) на RigExpert Tiny CI-V-1 .Вернее они установились,но интерфейс не заработал. Обратил внимание что на интерфейсе горят одновременно индикаторы ON, CW, PTT. CAT не работает и ещё к тому-же трансивер IC-756pro2 оказывается стоит на передаче всё время.Вытащил USB с компьютера,шнуры со звуковухи для полного эффекту , все индикаторы естественно погасли,но трансивер всё равно на передаче. Только когда вытаскиваю с трансивера разъём CIV или ACC1, трансивер переходит на приём. Опять попробовал подключить к трансиверу ACC1,ничего, нормально. Стоило только воткнуть CIV, как трансивер не сразу,а через секунду,две опять плавненько стал на TX. Затем опять на RX, через время опять на TX. Вначале грешил на шнуры(замыкание и т.п.),но там всё нормально. То есть на передачу он включается не сразу(хотя может и сразу включится),и только если одновременно воткнуты штекера CIV(CAT) и VCC. К компьютеру провода НЕ подключены. Думаю что капец интерфейсу пришёл почему-то. До этого в старом системнике с ОС XP всё работало отлично ещё утром.
И до этого пробовал сносить драйвера,но они почему-то не сносились,пока не вытянешь шнур USB из компа. Затем вис комп и только RESET помогала(и так три раза подряд) Что может быть? Интерфейс в мусорное ведро?Век живи-век учись!
73!Юрий. now RJ6N
03.12.2011, 22:02 #244
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Зачем? Проверьте его со старым блоком. Если все нормально, значит не надо ничего выбрасывать.
А Вы как интерфейс подключали? Если воткнуть USB после загрузки компа РТТ загорается? С какой программой проверяли?Михаил, RK3FW
03.12.2011, 22:10 #245
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,897
- 697
- 236
03.12.2011, 22:55 #246
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
to UU9J
загляните сюда http://iz4czl.ucoz.com/index/0-28 и посмотрите в PTT Interfaces,может,что пригодится...
04.12.2011, 00:07 #247
- 23.02.2011
- Подольск
- 19
- 13
- 89
Подобное происходит и у меня. Связка RiqExpert Standart - TS480 - Windoos XP (UR5EQF, TR4W) работала без проблем несколько лет. Месяц назад дочь подарила ноут с Windoos 7 и при работе с TR4W ( при UR5EQF все корректно) получается один к одному как вы описываете. Я приспособился в настройках TR4W менять названия (номера) СOM портов (хоть и не соответствует диспетчеру устройств) и таким образом работать. Но при следующей загрузке все по новой. Предполагаю, что в драйверах к RiqExpert Standart чего-то не хватает для Windoos 7. Он родился раньше.
Влад (UA3DSS) 73!
04.12.2011, 06:18 #248
- 03.01.2010
- nr. Taganrog
- 255
- 42
- 683
Да ни с какой уже в принципе.Просто подключил интерфейс и дрова начал устанавливать.Вот не помню,если драйвера не установлены или не подходят,то все эти вышеперечисленные индикаторы гореть должны?Это затем уже проверял с UR5EQF CAT .Я только до CAT и дошёл,увидел что такое дело и далее уже не стал ничего предпринимать.И вот трансивер разве может (должен) периодически на передачу включаться при отключенных проводах от компьютера? при включенном компьютере подключаю USB и все три индикатора горят(не моргает только индикатор DAT)
Век живи-век учись!
73!Юрий. now RJ6N
04.12.2011, 07:14 #249
04.12.2011, 11:01 #250
- 27.11.2011
- Севастополь
- 83
- 6
73! de UU9JQ Alex
04.12.2011, 11:12 #251
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Привет ! А по конкретней , что не так работает ?
73. Виктор (R3BB)
04.12.2011, 13:18 #252
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Не знаю, у кого как, но опишу проблему, котрая возникала у меня, и как я с ней справился.
У меня 2 трансивера подключены к РигЭксперт (переключаю передергиванием кабелей, достаточно редко): FT-950 и TS-590. В программах, использующих ОмниРиг, прописал в риг1 950-й, в риг2 - 590-й. Пока работал с 950-м - все было нормально. Подключил 590-й - и все, трансивер включился на передачу, после отключения РигЭксперта остается на передаче, сбрасывается только выключением. Беда, одним словом.
У меня установлен Virtual Serial Port Evulator (VSPE). Через него я разные программы одновременно к трансиверам подключаю. Включил у него режим отладки и вижу, что в САТ-систему идут одновременно 2 потока САТ-команд - от риг1 и риг2, независимо, какой из них в ОмниРиг выбран. Просто программе достается поток для выбранного рига. Как оказалось, для 950-го статусная команда состояния передачи - TX. Но эта команда является просто САТ-командой включить предачу для 590-го.
Я написал автору ОмниРиг и он подтвердил, что Омни работает именно так - сыплет в САТ порт оба потока команд, а ответы разделяет по соответствующим риг-ам. Пришлось в настройках риг1 прописывать нужный трансивер, в в риг2 просто все очистить.
Это я к чему пишу - я ведь тоже грешил на РигЭксперт, а он совсем не при чем оказался. Вот такие пироги.Михаил, RK3FW
05.12.2011, 10:34 #253
- 27.11.2011
- Севастополь
- 83
- 6
73! de UU9JQ Alex
06.12.2011, 14:04 #254
- 31.05.2010
- 39
- 5
Решил приобрести интерфейс для ноутбука,начитался на форумах про UnicomDual и RigExpert Tiny и у меня "поехала крыша и начал дергаться глаз".
Может кто подскажет,есть ли на каком-нибудь сайте рейтинг про эти интерфейсы,а может среди нас есть и такие, кто сначала купил этот, а потом поменял на другой.
Отзовитесь,думаю многие будут благодарны за такую информацию.
Сергей
06.12.2011, 14:13 #255
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 64
- 7,556
- 2106
- 139
Да и тот и тот нормальный. Работал и на том и на том. Сейчас отдыхают, т.к. для стационара есть РигЭксперт Плюс. Но РинЭксперт Тини брал под Айком-7000. С ним и работал. Как раз для ноута и сгодится.
Добавлено через 1 минуту
Да, для Юникома нужно отдельно приобретать кабель. В РигЭксперте Тини уже есть все.Последний раз редактировалось UA0C; 06.12.2011 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
